| Butafor |
Jan 15 2011, 12:24 PM
#41
Ну и есть ли смысл их менять???, у меня подозрение что датчик глуит, что температура нормальная, а стрелка глючит, какой за стрелку отвечает???, да я больше по слесарке, чем по электрике....
| samoxa7 |
Jan 15 2011, 12:36 PM
#42
Ну и есть ли смысл их менять???, у меня подозрение что датчик глуит, что температура нормальная, а стрелка глючит, какой за стрелку отвечает???, да я больше по слесарке, чем по электрике.... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Butafor |
Jan 15 2011, 12:53 PM
#43
Да я уже увидел
| vladimirilich |
Feb 26 2011, 10:54 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев |
сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной машине.Чего с ним?
| Slayer486 |
Feb 27 2011, 09:46 AM
#45
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
| rom77777rom |
Feb 27 2011, 10:09 AM
#46
сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной машине.Чего с ним? С ним - сигнал ШИМ - это как бы норма по сигналу,а вот почистить его надо бы. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| andrey82 |
Jun 7 2011, 10:36 AM
#47
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Интересует датчик аварийного запаса топлива, кто сталкивался с его заменой?
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Алик |
Jun 28 2011, 02:46 PM
#48
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан |
Цитата У мя чека нет, но, когда всё нормально (я имею в виду, обороты), пока стою - 800, стоит тронуться и просто катиться - держится 1200 до полной остановки... Цитата аналогично - машина катицца - 1000 оборотов. Остановилсо - 800. Раньше вроде такова не было (в смысле когда не было глюков с холостыми) Аналогично. Кто-нибудь победил этот вопрос? Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 11:58 AM -------------------- Grand, 2005г.
| Виктор |
Jun 28 2011, 02:48 PM
#49
Аналогично. Кто-нибудь победил этот вопрос? Проходили! Это нормально! Если обороты поднимаются выше 1000 (машина катиться), то это ненормально. Но и в этом случае искать проблему нужно в другом месте. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Алик |
#50
Но и в этом случае искать проблему нужно в другом месте. Активно ищу, может подскажите в каком месте? Пока грешу на датчик положения дроссельной заслонки. CHECK горит. Подскажите что это за клапан? Заметил что отломался нижний патрубок, хотя вряд ли это могло повлиять на ХХ. Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 03:19 PM -------------------- Grand, 2005г.
| Виктор |
Jun 29 2011, 03:31 PM
#51
Активно ищу, может подскажите в каком месте? Пока грешу на датчик положения дроссельной заслонки. Есть идеи, но об этом позже! Для начала... Цитата CHECK горит. ... о чем "семафорит"? Цитата Это регулировочный клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR). Цитата Заметил что отломался нижний патрубок, хотя вряд ли это могло повлиять на ХХ. Могло! Также, как и неплотные, а то и треснутые (от старости) другие вакуумные шланги. Настоятельно рекомендую пересмотреть ВСЕ тонкие вакуумные шланги на предмет целостности и плотности присоединения, и, при необходимости, заменить их. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Алик |
Jun 29 2011, 03:41 PM
#52
... о чем "семафорит"? В двух сервисах двумя сканерами выдавало одну и ту же ошибку (номер не помню) - регулятор холостого хода, что-то в этом роде. Сопротивление обмоток РХХ в норме, при подаче напряжения (от аккума) крутится, ну в общем исправен. Могло! Спасибо. Пойду как-то приделывать его обратно. Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 03:46 PM -------------------- Grand, 2005г.
| Виктор |
Jun 29 2011, 04:37 PM
#53
В двух сервисах двумя сканерами выдавало одну и ту же ошибку (номер не помню) - регулятор холостого хода, что-то в этом роде. Сопротивление обмоток РХХ в норме, при подаче напряжения (от аккума) крутится, ну в общем исправен. Начинать нужно с этого (РХХ)! Цитата Спасибо. Пойду как-то приделывать его обратно. Профилактика шлангам не будет лишней! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Алик |
Jul 1 2011, 08:01 PM
#54
Проверил ДПЗД, на 3-2 сопротивление 1 - 2,5кОм как и в книге, а вот на 1-2 напряжение 0 - 0,1в. Ставил другой датчик та же история. Почему так может быть? Если отсоединить аккум-р, затем завести то чек загорается секунды через 2-3.
| micron |
Jul 3 2011, 01:21 AM
#55
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 15-August 09 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 6,548 место дислокации: Киев, отрадный |
чек не горит - также пока в движении ниже 1200 не падает. ДПДЗ меняный на волговский + доп провод кинут на массу мотора - не влияет..
-------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0) Andrmax Winch 10.000 lbs |
| AlexNik |
Jul 8 2011, 04:17 PM
#56
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 8-July 11 Пользователь №: 9,713 место дислокации: Каменск-Уральский |
Подскажите кто знает, где находится привод спидометра или датчик, не знаю как назвать, на 2л. МКП Не считываются км.
| andrey82 |
Jul 8 2011, 06:49 PM
#57
Подскажите кто знает, где находится привод спидометра или датчик, не знаю как назвать, на 2л. МКП Не считываются км. Датчик скорости на раздатке, привода на спидометр нет он электронный! Вот у меня беда тоже, то работает спидометр то нет, проводка в норме, может датчик умирает? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Алик |
Jul 12 2011, 05:58 PM
#58
Подскажите должна ли прозваниваться масса с дпдз на корпус? Кидаю массу с движка ничего не меняется.
Сообщение отредактировал Алик - Jul 26 2011, 02:07 PM -------------------- Grand, 2005г.
| klin |
Aug 2 2011, 07:27 PM
#59
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
вот такой вопрос:
от датчика положения дроссельной заслонки уходит 2 провода под панель, там установлен выключатель. Ощутимых изменений при нажатии не происходит, только обороты чуть прыгают. Для чего это? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Алик |
Aug 2 2011, 08:09 PM
#60
вот такой вопрос: от датчика положения дроссельной заслонки уходит 2 провода под панель, там установлен выключатель. Ощутимых изменений при нажатии не происходит, только обороты чуть прыгают. Для чего это? вообще то провода должны идти в ЭБУ, ИМХО у вас видимо сделано выключатель сигнал+масса. Не думаю что это заводское, скорей всего колхоз. -------------------- Grand, 2005г.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 10:12 PM |
