Michael |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Господа. В последнее время появилась некая неприятная весчь при работе ГУРа - то есть когда поворачиваю руль , стоя на месте в одну сторону (влево) - по рулю проходит еле заметный гул, и кажется легкая вибрация ( слышу скорее руками, чем ушами).
В движении пока незаметно. Что бы это значило, и как с этим бороться, если надо? |
contra |
#101
Жижу я уже планировал поменять и поменяю конечно, но как это может повлиять на подшипник, и для чего присадка хадо, вот это я не пойму - поясните????? ![]() Ты уверен , что это наруж. подш. насоса ГУРа ??? ![]() -------------------- |
kapral |
#102
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Ты уверен , что это наруж. подш. насоса ГУРа ??? ![]() Сначала думал на ролик кондея и даже снимал его - не он, потом послушал стетоскопом -- звук именно из насоса, какие там есть подшишники не знаю, вот и хотел узнать что там есть и можно ли его поменять???? ![]() -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
contra |
#103
Сначала думал на ролик кондея и даже снимал его - не он, потом послушал стетоскопом -- звук именно из насоса, какие там есть подшишники не знаю, вот и хотел узнать что там есть и можно ли его поменять???? ![]() Именно этот девайс не разбирал, но шумит редко подш., чаще шестерни НШ ,при нагрузке , т.е. вращ. руля звук как меняется ??? -------------------- |
kapral |
#104
Именно этот девайс не разбирал, но шумит редко подш., чаще шестерни НШ ,при нагрузке , т.е. вращ. руля звук как меняется ??? При вращении руля изменений не заметил. ![]() -------------------- Александр
КАРПУХА |
#105
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Цитата Сначала думал на ролик кондея А подшипник муфты кондиционера слушал??? -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
kapral |
#106
А подшипник муфты кондиционера слушал??? Послушал все что там вращается, звук идет из насоса ГУРа. -------------------- Александр
КАРПУХА |
#107
Цитата Послушал все что там вращается, звук идет из насоса ГУРа Есть время-разбирай!Нет-заказывай! ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
vlad04sport |
#108
Ну а я за малым не доездился. Купил ремень еще перед Новым годом, практически сразу, как при смене ремней ГРМ и гены обнаружил, что ремень ГУР подрастянулся. Натянул до упора натяжителя, купил новый, но решил раз лезть маятник менять, то тогда уж заодно и его сменю. Вот вчера и полез, а сняв ремень поразился: .
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Виктор |
#109
... А если б он порвался, справился бы я рулем - ![]() ![]() ![]() Во по привыкали к гидроусилителям! ![]() Забыли как на москвичах и жигулях ездили! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
МихаилТ |
#110
Во по привыкали к гидроусилителям! ![]() Забыли как на москвичах и жигулях ездили! ![]() я бы сказал на ВОЛГЕ...с не мазанными шкворнями.... ![]() -------------------- |
КАРПУХА |
#111
Цитата с не мазанными шкворнями Уууу 53ий помню,уууууу!Иль "колун" ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
vlad04sport |
#112
Во по привыкали к гидроусилителям! ![]() Забыли как на москвичах и жигулях ездили! ![]() Почему забыли? ![]() ![]() У Саши ЧАО как-то бензин на спуске кончился, так он еле ручником оттормозился. Сейчас сбегал в Ростов - с новым маятником, ремнем, амортами... Лепота - машина прямо преобразилась по ходовым свойствам и свисты из под капота ушли. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
SVBUL |
#113
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда ![]() |
Уважаемые господа!
Возникла необходимость заменить сальник вала сошки. В екзисте ни сальник ни ремкомплект не предложили. Может быть кто нибудь знает размеры сальника? И еще там, судя по рисунку, есть какая то шайба над сальником. Идея такая: Подобрать неоригинальный сальник и шайбу. Существуют магазины где тьма всяческих сальников. Необходимо только знать размеры. Заменить хочу ничего не снимая, прямо на месте. Заранее спасибо! -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
contra |
#114
Уважаемые господа! Возникла необходимость заменить сальник вала сошки. В екзисте ни сальник ни ремкомплект не предложили. Может быть кто нибудь знает размеры сальника? И еще там, судя по рисунку, есть какая то шайба над сальником. Идея такая: Подобрать неоригинальный сальник и шайбу. Существуют магазины где тьма всяческих сальников. Необходимо только знать размеры. Заменить хочу ничего не снимая, прямо на месте. Заранее спасибо! Я делал, но помнить размер естественно не могу, инфу брал в какойто темке, возможно в этой ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Andre_perm |
#115
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь ![]() |
может быть кто-нибудь знает код трубки для ГУРА которая всасывающая низкого давления...?
после замены ГРМ господа сервисмены похоже свернули ей башку... ![]() сейчас идет подсос воздуха и раз в два дня доливаю жидкость... -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Insight |
#116
Гость ![]() |
В очень холодную погоду( -15 и выше), если машину не греть почти совсем(3-5 минут), то повернув колёса несколько раз в обе стороны, жидкость гидроусилителя выдавливает из бачка, прям из под крышки. В итоге бачок весь мокрый(в жидкости), открыв бачок, наблюдаю, что жидкость похожа на сметану сверху, как по цвету, так и по плотности. Наблюдал такую картину несколько раз. При этом гидроусилитель работает исправно, лишних звуков не издаёт. Руль в крайних положениях никогда не держу, отпускаю на половину оборота примерно.
Кто-нибудь с таким явлением сталкивался? Что делать, куда бежать? И какому попадалову это грозит? =) ЗЫ: Пробег машины 80 тыс. км. |
Thinker |
#117
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
может быть кто-нибудь знает код трубки для ГУРА которая всасывающая низкого давления...? Лучше посмотреть на elcats.ru по VIN'у.Кто-нибудь с таким явлением сталкивался? Я сталкивался ![]() У меня не совсем сметана была, просто густая пена. Пока не заменил насос - ничего не менялось. Но все равно надо пробовать начинать с менее глобального. Мои этапы были такие: 1. Бачок (внутри есть сетка, думал порвалась и пена не разбивается, хотя пены там в принципе не должно быть) 2. Соединительные шланги вместе с трубкой низкого давления, о которой спрашивал Andre 3. Разборка насоса, замена его прокладок (сомнительный этап, просто захотелось "поковыряться" ![]() 4. Здесь должен был быть этап по замене подшипника насоса, но решил махнуть рукой 5. Покупка нового насоса Шланг высокого давления не менял - смысла нет, поскольку воздух может подсасываться (что и является причиной появления пены) только в магистрали низкого давления (в высокой, наоборот выдавливает, были бы подтеки) -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Insight |
#118
Гость ![]() |
Лучше посмотреть на elcats.ru по VIN'у. Я сталкивался ![]() У меня не совсем сметана была, просто густая пена. Пока не заменил насос - ничего не менялось. Но все равно надо пробовать начинать с менее глобального. Мои этапы были такие: 1. Бачок (внутри есть сетка, думал порвалась и пена не разбивается, хотя пены там в принципе не должно быть) 2. Соединительные шланги вместе с трубкой низкого давления, о которой спрашивал Andre 3. Разборка насоса, замена его прокладок (сомнительный этап, просто захотелось "поковыряться" ![]() 4. Здесь должен был быть этап по замене подшипника насоса, но решил махнуть рукой 5. Покупка нового насоса Шланг высокого давления не менял - смысла нет, поскольку воздух может подсасываться (что и является причиной появления пены) только в магистрали низкого давления (в высокой, наоборот выдавливает, были бы подтеки) Что-то жестоко как-то прям... Проблема то в том, что такая фигня происходит исключительно в очень холодных условиях при непрогретой машине. При плюсовых, либо минусовых температурах и прогретом двигателе такой фигни нет, всё сухо и хорошо, гидроусилитель работает хорошо, без каких-либо звуков левых. Неужели всё так плохо? |
Thinker |
#119
Что-то жестоко как-то прям... Проблема то в том, что такая фигня происходит исключительно в очень холодных условиях при непрогретой машине. При плюсовых, либо минусовых температурах и прогретом двигателе такой фигни нет, всё сухо и хорошо, гидроусилитель работает хорошо, без каких-либо звуков левых. Неужели всё так плохо? Именно так все и было: резко упала температура до -28, машина стояла на улице, завел, побежало из бачка. Кое-как прогрел, вращая руль, дальше все нормально было. На следующем старте все повторилось. А, собственно, что жестоко-то? Я же просто описываю свой случай. Может тебе повезет больше и все обойдется заменой какого-нибудь шланга. Вдобавок мои этапы были разнесены по времени (замена насоса была произведена где-то через месяц, примерно, после замены бачка). Я же не предлагаю сразу менять насос, наоборот, советую начать с малого (с бачка и шлангов). Что не так-то? ![]() Кстати, замена насоса - ерунда, по сравнению с поломкой самого редуктора. Вот это, действительно, жестоко... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Артём74 |
#120
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Что-то жестоко как-то прям... Проблема то в том, что такая фигня происходит исключительно в очень холодных условиях при непрогретой машине. При плюсовых, либо минусовых температурах и прогретом двигателе такой фигни нет, всё сухо и хорошо, гидроусилитель работает хорошо, без каких-либо звуков левых. Неужели всё так плохо? Я вторую зиму с такой проблемой, пока всё нормально.за две зимы долил примерно пол литра масла Не так и накладно -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 08:13 AM |
