73 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Nov 14 2010, 11:11 PM
Сообщение #441
Оставь так. У меня на Шкоде так было. Сначала напрягало, потом привык.
А если хочешь переделать, то не ставь мощное реле в питание вентилятора - лишний контакт, подгорать будет... Лучше запитай реле, которое включает вентилятор не от аккумулятора напрямую, а от цепи прикуривателя. При выключеном зажигании это реле будет обесточено и не включит вентилятор.
post Nov 14 2010, 11:23 PM
Сообщение #442
а!!! ну да, в принцыпе управление релюшки можно к любой цепи подключить которая отключается при выключении зажигания.... dumai.gif а то я чёт когда с вентилятором ковырялся заморочился и не додумался так зделать...
а то мне не нравится что вентилятор своей жизнью живёт...
rom77777rom
post Nov 15 2010, 12:11 AM
Сообщение #443
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А чего с Силычем,спалил?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Nov 15 2010, 12:36 AM
Сообщение #444
не... не спалил...я его настроить не смог, а он чёт помоему глючил...
а так как машина нужна а обратного пути к муфте нет, пришлось на скорую руку зделать включение через датчик...(как бы временно) smile.gif
rom77777rom
post Nov 15 2010, 12:48 AM
Сообщение #445
Ты с рэлюхой и датчиком особо не замарачивайся,на Силыч налегай разбирайся.
post Nov 15 2010, 01:03 AM
Сообщение #446
в идеале я бы хотел датчик оставить даже при силыче... как бы для подстраховки...
но в любом случае даже сейчас при такой примитивной схеме меня всё устраивает...
rom77777rom
post Nov 15 2010, 01:08 AM
Сообщение #447
Цитата(ghost @ Nov 14 2010, 09:03 PM) *
я идеале ябы хотел датчик оставить даже при силыче... как бы для подстраховки...
Такая схема будет работать только при слабом вентиляторе,при мощном будут проблемы с рэлюхой и с предохранителем.Если что - ставь рэлюху включения стартера (с большими папами выводами) ,а предохранитель волговский полоской под винты - проверено.Но все равно - принудиловку на всякий случай делать надо.
post Nov 15 2010, 08:01 AM
Сообщение #448
ep.gif smile.gif ну как бы у меня всё именно так, акромя предохранителя.... wink.gif
post Nov 28 2010, 01:44 PM
Сообщение #449
всё исчё жду вольвовский кожух для вентилятора... rolleyes.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
contra
post Nov 28 2010, 02:00 PM
Сообщение #450
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Вот таким образом пока на зиму воткнул 9точный , чё ему без дела валятся всё это в родном диффузоре
post Nov 28 2010, 03:03 PM
Сообщение #451
zed130
post Nov 29 2010, 12:08 AM
Сообщение #452
Пользователь №: 8,646
место дислокации: Подольск
а не слабоват пропеллер?хватает на охлождение?я ставил волговский с волговским датчиком.
post Nov 29 2010, 04:40 AM
Сообщение #453
как я понял эт он временно на зиму... а так слабоват наверное...
contra
post Nov 29 2010, 06:30 AM
Сообщение #454
Из: УФА
Летом на него надеятся никак нельзя, поставим побольше. А в общем он себя пока оправдывает ,прогреватся машина стала заметно быстрей, что и являлось целью(езда короткие--холодные пробежки) P.S.минут 15-20 (от начала срабатывания эл.вент. --до дома,лень было под дождём картонку вытаскивать) при +5 и полностью закрытым картоном радиаторе, крутился почти постоянно, но норму держал dumai.gif
post Jan 16 2011, 01:59 AM
Сообщение #455
Фил 32a.gif если можеш , дай номерок вольвовского диффузора... а то уж лето не за горами.. rolleyes.gif B020.gif
Fil@Sportyga
post Jan 16 2011, 11:26 AM
Сообщение #456
грязнуля
Пользователь №: 3,237
ОК! В понедельник уточню.
post Jan 16 2011, 11:30 AM
Сообщение #457
Butafor
post Jan 16 2011, 12:34 PM
Сообщение #458
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Решил тоже ставить электро вентилятор, все прочитал, слишком много уж мнений, какой все же лучше взять, я читал что кто ставил от нового спортажа, 2-х скоростной, кто то и волговский, вообщем мнений куча, какой все же лучше, и дальше в какой все патрубок врезать датчик в верхний или нижний, опять же читал, что кто как делал, и как его туда врезать, я так понимаю тройник нужен?!, заранее спасибо за помощь! Ну уж очень много мнений.. посоветуйте!!!!:)
contra
post Jan 16 2011, 01:03 PM
Сообщение #459
Из: УФА
Советы , как и мнения, будут разные blink.gif dumai.gif , dumai.gif сам
post Jan 16 2011, 01:04 PM
Сообщение #460
касаемо вентилятора выбираем в зависимости от денег, и мощности вентилятора...
чем мощнее вентилятор тем лучше...
далее самый простой и быстрый способ подключения это с помощью датчика температуры и тройника..
тройник и всю проводку за ссущие копейки можно найти в волговском отделе...
датчик(у меня) от классики 87-92
правильнее конечно его в нижний патрубок...(у меня в верхнем, но думаю переставить вниз..)
немного посложнее и подороже (силыч)
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 05:57 AM
