Serg72 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 8-February 06 Из: Тюмень Пользователь №: 1,309 ![]() |
Настоящему джиперу всегда хочется иметь колеса побольше
![]() Для начала, как база сравнения общеизвестные данные о стандартной комплектации: Резина 205/70 R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia 98,5 Взамен штатных дисков ИМХО лучше всего ковка от ВСМПО Тайга+, с сохранением всех штатных параметров. Они во первых прочнее, а во вторых гораздо легче, что подвеске только на пользу! Средняя цена в магазинах 2100 руб/шт. Без изменения подвески ставится резина 235/75 R15, при этом большинство ставит такую резину на родные диски, а отдельные умные люди рекомендуют диски J6,5-7 ET30. 235-я резина как раз получается шире штатной на 15 мм с каждого края и уменьшение вылета на те же 15 мм по логике исключает всякие возможные задевания. С лифтом подвески, с помощью проставок или лифт-комплекта уверенно встанет резина размерности 30х9,5. Для 30х9,5 резины ширина составит уже 241мм, соответственно ширина с каждого края увеличится примерно по 18 мм, что подразумевает ЕТ25. С такими параметрами нашел только Zepp 4x4 Sahara 8x15 5x139,7 ET25 dia110. Центральное отверстие придется центровать переходниками, но это не страшно. Стоят 3650 руб./шт. Смущает только ширина обода 8 дюймов, по идее под такую резину лучше 7-7,5 но поиск таких дисков результатов не дал. Дальнейшие размеры встают уже с лифтовкой кузова над рамой, и если кто раскроет тему, что и почем, можно подобрать под 31"-33" резину, будет интересно. Так же интересен не только размер, но и марка используемой резины. Сам сейчас катаюсь на 225/70 Yokohama Geolandar А/Т II+. Очень резиной доволен, во всех отношениях. По отзывам на Уазбуке, это самая М/Т-шная резина из всех А/Т. Сейчас хочу взять 30" ее же. Основной конкурент BFG T/A в той же размерности, кто победит, пока не знаю, может кто что посоветует? Есть еще интересная резина Маххis M 8080 Mudzilla, в принципе подходит для повседневной эксплуатации, но довольно широкая для Спортеджа, размеры начинаются только с 31/11,5 R15 |
SurruS |
#3341
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,578 место дислокации: Мытищи ![]() |
Уже читал где-то на форуме, что спортяга на родных колёсах (205*70*15) показывает неверные данные спидометра. А как узнать верно показывает или нет?
И почему при 29" показывает верно? И какова погрешность на родной резине? Цитата Зачем тогда вообще резина АТ? Шоссейка намного комфортнее... Никогда не понимал людей, которые ездят в городе и ставят АТ, и даже МТ только из-за вида... Во всём должно быть соответствие... Согласен, думал об этом. Поставить шоссейку как Land Rover'ы ездят и всё, но поехал на дачу, на озеро, ещё куда-нибудь, да или к примеру летом 2010 года от асфальта одни колеи остались из-за жары, которые вряд ли в этом году заделают, а они по всей европейской части России. Или поехать на кавказ к родным - там дороги уже лет 15 как никто не делал. Вот и размышления меня и привели к резине АТ. Или не прав? -------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
МихаилТ |
#3342
Уже читал где-то на форуме, что спортяга на родных колёсах (205*70*15) показывает неверные данные спидометра. А как узнать верно показывает или нет? И почему при 29" показывает верно? И какова погрешность на родной резине? Согласен, думал об этом. Поставить шоссейку как Land Rover'ы ездят и всё, но поехал на дачу, на озеро, ещё куда-нибудь, да или к примеру летом 2010 года от асфальта одни колеи остались из-за жары, которые вряд ли в этом году заделают, а они по всей европейской части России. Или поехать на кавказ к родным - там дороги уже лет 15 как никто не делал. Вот и размышления меня и привели к резине АТ. Или не прав? ЖыПыэС ![]() -------------------- |
SurruS |
#3343
ЖыПыэС ![]() Понять бы ещё чего это значит ![]() ![]() 225/80 по высоте как 29" Я тут посчитал - 29*2,5=72,5 (см) 215*80*15=725 мм 225*80*15=741 мм 235*75*15=734 мм Отсюда вопрос - при какой резине что будет цеплять? Как я понял при 235 цепляет боковинами об аморт, а при 225 уже важна высота - которая цепляет при поворотах крыло (или ещё чего-то там, мне сложно говорить, так как сейчас стоит 205*70*15). Тогда получается, что при размере 215*80*15 у нас ни боковины ни высота ничего цеплять не будет, как я понял при такой резине и динамика не падает, да и расход бензина не сильно вырастает, или 215*75*15 предпочтительнее? -------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
Insight |
#3344
Гость ![]() |
Правы вы, или не правы, сказать сложно. Просто АТ резина не шибко то грязь любит, причём любая, получше кончено, чем шоссейка, но для грязи это такой же не вариант, как и шоссейка... Плюс у неё, что боковинки помощнее, и сама она помощнее, испортить, порезать, и т.д. меньше шансов... 215/80 сложно найти в свободной продаже, так же как и 225/80 хорошей резины, т.к. не совсем ходовой размер, в отличие от 215/75... ИМХО...
МихаилТ |
#3345
Понять бы ещё чего это значит ![]() ![]() прибор такой....нафигатор называется.... ![]() -------------------- |
DimTs |
#3346
Опять же 225/80 в случае "потери" 1 катка замучаешься искать. В отличии от 235/75 и 215/75. Только сразу 5 шт брать.
ghost |
#3347
Понять бы ещё чего это значит ![]() ![]() Я тут посчитал - 29*2,5=72,5 (см) 215*80*15=725 мм 225*80*15=741 мм 235*75*15=734 мм Отсюда вопрос - при какой резине что будет цеплять? Как я понял при 235 цепляет боковинами об аморт, а при 225 уже важна высота - которая цепляет при поворотах крыло (или ещё чего-то там, мне сложно говорить, так как сейчас стоит 205*70*15). Тогда получается, что при размере 215*80*15 у нас ни боковины ни высота ничего цеплять не будет, как я понял при такой резине и динамика не падает, да и расход бензина не сильно вырастает, или 215*75*15 предпочтительнее? на некоторые вопросы можно найти ответы в ФАКе -------------------- |
Данька |
#3348
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна ![]() |
Мы тут с мужем решили перед поездкой на полигон резину поменять (насмотревшись видео и фото
![]() PS: щас стоит Кама всесезонка на 16 радиусе, но в снегу не гребет ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#3349
Мы тут с мужем решили перед поездкой на полигон резину поменять (насмотревшись видео и фото ![]() PS: щас стоит Кама всесезонка на 16 радиусе, но в снегу не гребет ![]() Я не спец по резине, но у меня Купер Дискавери АТR 225/75 -15. По снегу гребет замечательно с Артемом (ghost) по сугробам лазили на равных, если я на пузо не садился, т.к до Артемовского лифта как до ресторана "Седьмое небо"! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Данька |
#3350
Я не спец по резине, но у меня Купер Дискавери АТR 225/75 -15. По снегу гребет замечательно с Артемом (ghost) по сугробам лазили на равных, если я на пузо не садился, т.к до Артемовского лифта как до ресторана "Седьмое небо"! ![]() ![]() А у вас не лифтованая машина? Просто муж сомневается, войдет ли 225 ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#3351
А у вас не лифтованая машина? Просто муж сомневается, войдет ли 225 ![]() Войдет!!! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Данька |
#3352
Войдет!!! ![]() ![]() Спасибо! ![]() -------------------- |
ghost |
#3353
Я не спец по резине, но у меня Купер Дискавери АТR 225/75 -15. По снегу гребет замечательно с Артемом (ghost) по сугробам лазили на равных, если я на пузо не садился, т.к до Артемовского лифта как до ресторана "Седьмое небо"! ![]() ![]() ну уж... и не такой уж лиф то и большой... ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#3354
Спасибо! ![]() они идут как всесезонные. На льду не хулиганить!!! ![]() ![]() ну уж... и не такой уж лиф то и большой... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#3355
_JJ |
#3356
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
ghost как гудрич КМ2? читал тесты, пишут что совсем не едет он. Интересно было-бы услышать мнение человека юзающего КМ2, а не просто тестеров.
-------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
ghost |
#3357
ghost как гудрич КМ2? читал тесты, пишут что совсем не едет он. Интересно было-бы услышать мнение человека юзающего КМ2, а не просто тестеров. не понимаю, ![]() скинь сцылочку, где так и написано , что не едит совсем.... -------------------- |
Вован36 |
#3358
Интересно было-бы услышать мнение человека юзающего КМ2, а не просто тестеров. Отличная резина! Бывает что не едет, нужно не лениться и спускать ![]() На мой взгляд самая универсальная резина, до экстримальной ей конечно далеко, но на ней и по городу и по трассе и по говнам нормально. Не шумит на скорости! Зимой конечно очень скользко ![]() ![]() вот тест, на мой взгляд объективный http://media.club4x4.ru/1154-tri-novinki-s...zhnyx-shin.html У знакомых, которые выбрали km2 самые положительные впечатления, но думаю данная резина просто обладает большей универсальностью по сравнению с другими, да и цена самый главный фактор, да и другую резину найти постараться еще на складе в нужном размере, вот и выбирают все bfg, а может просто бояться отличится от других автовладельцев. Почему бы не попробовать ту же ваттиву, или еку, в плане стоимости - ека конкурентноспособна, а уж характеристики то получше будут. Где-то читал что ека м\т хорошая резина, но мягкая очень и поэтому трется очень быстро, это правда или нет? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Evol |
#3359
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
вот тест, на мой взгляд объективный http://media.club4x4.ru/1154-tri-novinki-s...zhnyx-shin.html У знакомых, которые выбрали km2 самые положительные впечатления, но думаю данная резина просто обладает большей универсальностью по сравнению с другими, да и цена самый главный фактор, да и другую резину найти постараться еще на складе в нужном размере, вот и выбирают все bfg, а может просто бояться отличится от других автовладельцев. Почему бы не попробовать ту же ваттиву, или еку, в плане стоимости - ека конкурентноспособна, а уж характеристики то получше будут. Взяли и огорчили меня ![]() Прям и не знаешь кому верить ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
#3360
у меня друг на хаммер целенаправленно ваттиву ставил, так как по отзывам был лучший вариант, в принципе не пожалел, но вот уж совсем в грязях-грязях/болотах он не ездил, Прошарил весь интернет. В нем говорится что у Vitiiva MT мгновенная очищаемость за счет своих поперечен. А в тесте написано что плохая ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 04:59 AM |
