4 страниц V  1 2 3 > »
> Шиномонтажники сорвали колесные гайки, Чем лечить?
Венед
post Jan 17 2011, 12:11 PM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Осенью эти редиски/нехорошие люди перетянули гайки, при попытке открутить они стали круглыми. Теперь только в автосервис?
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
Unix
post Jan 17 2011, 12:27 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Цитата(Венед @ Jan 17 2011, 08:11 AM) *
Осенью эти редиски/нехорошие люди перетянули гайки, теперь при попытке открутить они стали круглыми. Теперь только в автосервис?
Да это беда!
либо диск болгарить или попробовать сваркой прихватиться или как секретки сбивают головку набить и попробовать выкрутить ВОТ
Венед
post Jan 17 2011, 12:28 PM
Короче, попал на бабки.
Больше в шиномонтаж "5 колесо" никогда не поеду.
111v111
post Jan 17 2011, 12:50 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Unix @ Jan 17 2011, 01:27 PM) *
Да это беда!
Не надо так радикально, чуть что сразу к жене болгарина обращаться.
Главное не торопись, если слесарных навыков нет или слабоватые то лучше в сервис, если мастера хорошие то открутят малой кровью.
Нужно фото диска чтоб что-то советовать.
Головку на размер меньше забить на гайку и отворачивать - универсальный способ, только головку надо 6-ти гранную.
А вот на шиномантаж зря грешишь, виноват тот кто отворачивал, раз все 5 гаек скруглил, тут или инструмент кривой или ... (не в обиду).
У меня вот зимние диски только родным балонником можно снять, там толстые головки до конца не одеваются и в результате sensored.gif
SAVant
post Jan 17 2011, 12:56 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Не думаю, что это прям бешенные бабки - открутить 5 гаек. Только заранее гайки прикупи, а то в шиномонтажке цена может быть не гуманной.
Все мои похождения у блохе
post Jan 17 2011, 01:37 PM
Этот случай - напоминание о том, что нужно всегда самому следить за закручиванием гаек колес в сервисе!
И причин для этого, по крайней мере, две:
1. Ваша безопасность (чтобы гайки были закручены).
2. Чтобы вы смогли не допустить(!) закручивание колесных гаек недобросовестными сервисменами с помощью пневмогайковерта. Уверен, автор темы уже испытал на себе что это такое.
Венед
post Jan 17 2011, 02:43 PM
Это я и пытался сказать. Просто у меня уже третья машина, но с таким никогда не сталкивался. Всегда все откручивалось.
Снять пытались тоже в шиномонтаже, только в другом.
В родные диски у меня тоже только родной баллонник лезет и еще я крестообразный баллонник на наждаке обработал. Он тоже нормально встает.
Сам же я ничем не смог открутить.
post Jan 17 2011, 02:51 PM
+100,всегда или сам закручиваю или внимательно слежу за ходом работы
111v111
post Jan 17 2011, 03:38 PM
Из: Челябинск
Тогда можно зубилом аккуратно лопать гайки
Анюня
post Jan 17 2011, 04:49 PM
Пользователь №: 7,521
Есть специальные головы.. У нас на Фучика (авторынок) в свободной продаже. У нах грани интересные и размер на чуть меньше...сам на шинке работал такими))) стоит ок 600-900рэ
Механик
Венед
post Jan 19 2011, 10:04 AM
Вчера заехал в автосервис. С помощью мата и их инструмента все-таки открутили. На всех колесах четыре гайки в общей сложности были перетянуты. Две из них уже не пригодны, если только сточить их грани под размер на 19. Пока на замену снял гайки с запаски.
brat po razumu
post Jan 19 2011, 09:17 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Гайки подходят от Mazda.
У зятя была Mazda-6, гайки один в один.
У нас их продают там,где и колёсные диски.
Ау Вас не так?
ЗЫ
А шпильки мазутой надо мазать.
Графитовой или ШРУС.
Тогда всё легко закручивается и откручивается.
vlad04sport
post Jan 19 2011, 10:38 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Ау Вас не так?
Это если диски родные. У меня на родных комплект и на приобретенных свои гайки. Так я срываю и протягиваю их сам - как раз во избежание попадания в "кривые руки"...
Венед
post Jan 20 2011, 10:24 AM
Ау Вас не так?
ЗЫ
Гайки есть в продаже. Пока время нет доехать и купить.
Насчет смазки - когда только купил первый автомобиль, прочитал где-то, что гайки или болты крепления колеса нельзя смазывать во избежание самооткручивания. Поэтому никогда их не смазывал.
Или это не так?
111v111
post Jan 20 2011, 03:47 PM
Из: Челябинск
Или это не так?
Всегда мазал графиткой ни разу ни на одной машине самооткручивания не было. Если само открутится значит вибрации, смотреть ходовку надо.
КАРПУХА
post Jan 20 2011, 03:49 PM
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Я мажу!В литье посадка гайки в диск по площади всего конуса,короче большая площадь прилегания+колесико крутится ПО часовой стрелке = на затягивание!А вот шоб гайки обошлись...слышу в первый раз! ef.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
vlad04sport
post Jan 20 2011, 05:35 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(КАРПУХА @ Jan 20 2011, 02:49 PM) *
Я мажу!В литье посадка в диск по площади всего конуса,короче большая площадь прилегания+колесико крутится ПО часовой стрелке = на затягивание!А вот шоб гайки обошлись...слышу в первый раз! ef.gif
Бывало - если головка раздолбаная и чуть не по оси, а затянуто от души. Но одну гайку, а чтобы столько, как сказано выше - это надо стараться.
mixail.gor
post Jan 20 2011, 07:00 PM
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Бывают и такие шиномантажки Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
игорь34
post Jan 20 2011, 07:18 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Диски жалко. классные были, ef.gif пипец
Анюня
post Jan 20 2011, 08:52 PM
А зачем так из sensored.gif ться??? Если секретка провалилась сквозь конус, то смысл пилить диск- высверлить гайки и всё... Диск выкинули в помойки зазря...
Кста... если засада, есть такие сверла на этот случай. называются " обратные" )))))
Механик
Текстовая версия Сейчас: 5th March 2026 - 01:16 AM
