> Вопрос к дизелистам
sasha123
post Jun 13 2009, 08:38 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Пару дней назад решил продуть воздушный фильтр и помыть патрубки. На фильтре обнаружил масленое пятно, а в патрубках свежие потеки масла. Чтобы это значило??? если уровень масла в двигателе, расход топлива и динамика не изменились...
68 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов(460 - 479)
ПростоЖ
post Dec 28 2010, 10:26 AM
Сообщение #461
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(nick4 @ Dec 27 2010, 11:24 PM) *
У меня печка практически не греет... Что смотреть? Дуть - дует, но не греет.
сливать весь антифриз?
Давайте вопросы задавать в соответствующей теме, а может и ответы там найдутся dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Dec 29 2010, 09:15 AM
Сообщение #462
Из: Новосибирск
Неоднократно обсуждалось, ищи по форуму.
ПростоЖ
post Dec 29 2010, 12:49 PM
Сообщение #463
Цитата(Аля @ Dec 29 2010, 12:54 PM) *
А может быть есть информация главные пары какие идут на дизеле 2,2 с автоматом? 4,44 или 4,78? или какие-то свои?
kesha
post Jan 14 2011, 10:31 AM
Сообщение #464
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
А никто не подскажет, какая у 2.0 TCI должна быть компрессия? В мануале указана 27, а в сервисе посмотрели по программе и сказали, что 22 должна быть- напутали наверное чего???
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
ПростоЖ
post Jan 17 2011, 01:56 PM
Сообщение #465
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_0.htm
sasha123
post Jan 17 2011, 02:46 PM
Сообщение #466
Из: Новосибирск
Мне дизелисты сказали, что 28 - это уже не есть хорошо. А при 22 - двигатель зимой не заведется, и летом возможно.
Dimon01
post Jan 17 2011, 06:34 PM
Сообщение #467
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Есть степень сжатия и компрессия. Это разные вещи. Степень сжатия 22-это нормально, а компресия 27-это нижняя норма(хотя и при 25 заводится). Может не тот мануал в сервисе посмотрели. На новых машинах с системой прямого впрыска 22-24-это норма.
И еще-мерять компресию надо, чтобы стартер хорошо крутил, а то можно меньше намерять.
kesha
post Jan 17 2011, 11:08 PM
Сообщение #468
А в чём разница понятий компрессия и степень сжатия??
Дизельный Grand
sasha123
post Jan 18 2011, 09:50 AM
Сообщение #469
Из: Новосибирск
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия (n)- это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). n=V/Vc
Mz_Cn
post Jan 19 2011, 11:37 PM
Сообщение #470
Пользователь №: 7,261
место дислокации: Киров
Всё очень просто: одна величина геометрически-конструктивная (степень сжатия), другая физическая- полученная путем замера (компрессия).
oboroten
post Feb 14 2011, 04:56 PM
Сообщение #471
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Товарищи дизелисты, кто менял подушки двигателя? расскажите подробнее как это можно сделать? хочется их заменить.
блог
дим233
post Feb 19 2011, 08:38 PM
Сообщение #472
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Кто знает код хорошей прокладки под ГБЦ для дизеля 2.2 ? А то в расширительный бачок погнал пузыри ...
Дизель 2.2 95 г.в.
retobolil
post Feb 20 2011, 11:37 AM
Сообщение #473
Пользователь №: 8,846
место дислокации: челябинск
Всем привет. я выше писал про спортаж купленный без форсунок, кароче всё нашли, купили форсунки, движок подогретый был, сделали капиталку. заводится, работает, но мощей нету, грешу на турбину (выше 2200 об в мин очень вяло набирает). ошибок ДВС нет. с места (с холостых до 2000) набирает нормально, дальше набирает очень вяло, куда ещё копать по мимо турбины?
дим233
post Feb 20 2011, 04:22 PM
Сообщение #474
воздух сосет где-то в топливной или фильтр забит
Дизель 2.2 95 г.в.
Dimon01
post Feb 21 2011, 10:38 PM
Сообщение #475
Из: Литва
Может быть приоткрыт клапан ЕГР, может насос не выдавать нужное давление, может врать датчик замера воздуха, может быть не герметична система интеркулера, много чего может...
Диагностика это не только чтение ошибок-найди толкового мастера рядом пусть продиагнозирует, замерь давление турбины( прежде чем браковать ее).
Diver
post Feb 28 2011, 07:39 PM
Сообщение #476
Пользователь №: 9,184
привет форуму и форумчанам!
не понял куда написать что б по адресу поэтому повторюсь...
дизелисты помогите!
помэрла турбина(( авто 98г.в ещё кореец чистый...VIN пробить не могут(( по причине этого не могу найти турбину для покупки, в магазах продавцы руками разводят.
Если есть контакт внятного магазина, поделитесь плиз!
Заранее благодарю.
vasek
post Mar 13 2011, 06:07 AM
Сообщение #477
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
Доброе время суток Кияводы. У меня к вам вопрос имеется завожу свою спорртягу на холодную работает как трактор, выжимаешь сцепление работает нормально "тихо" также "тихо" работает когда нагреется до первого деления.
Подскажите в чем может быть проблема
дим233
post Mar 14 2011, 10:39 AM
Сообщение #478
СВечи надо смотреть - троит скорей всего на холодную
Дизель 2.2 95 г.в.
FasterEaster
post Mar 15 2011, 10:51 AM
Сообщение #479
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,260
место дислокации: Бишкек
Здравствуйте.
Машина KI& Sport&ge Gr&nd 1996 года, 2.0 турбодизель.
После покупки проблем не возникало.
Но поехав в долгий путь прогорела на подъёме головка цилиндров. при этом предварительно сбросив всю охлаждающую жидкость.
На ремонте головку заварили, клапана поменяли и прочее, что уже может и не вспомню - капитально перебирали мотор.
После первой поломки - прогорания, на ремонте, обнаружилось что стояла медная прокладка.
После ремонта и по прошествии времени начала возникать проблема с прокладкой головки. Прогорает на стыке первого и второго цилиндров. Устанавливали и металлическую и "керамическую".
На очередной вылазке за много км от дома, в зиму, опять прогорела прокладка, опять на стыке первого и второго цилиндров. Отремонтировать удалось в "тьму-тараканях". Доехали домой
В начале прошлой весны, отправились было снова в "тьму-таракани" только поближе. Заправка была на выезде из города. Двигатель потерял мощность, повалил сизый дым. Вернулись.
Машина на обратном пути глохла на перекрёстках, после чего заводилась с трёх пинков и ехала уверенно дальше. Доезжая уже до стоянки было слышно постукивание под капотом.
Поставив на стоянку, завести не удавалось.
Пять дней назад была предпринята попытка "оживить". Со стартера машина не завелась. С толкача буксиром завелась. Обороты держались на уровне 400 - 500, сизый дым. Подтянул обороты попробовал "поездить". В набор мощности уверенный. Заводилась также уверенно. В радиатор жидкость не сбрасывала. Но мотор работал явно не на 4-х цилиндрах.
Теперь, когда описал ситуацию, хочу задать вопросы:
1. Что не так с охлаждением двигателя, что прогорает прокладка?
2. Что не так с самим двигателем, куда пропал цилиндр, где копать, кроме самого цилиндра?
3. Не могли бы вы выложить фотографию своего подкапотного пространства? Мне очень сильно чувствуется что меня просто обманули, подсунув машину без какой-то существенной детали. Или мне выложить своё, а вы подскажете чего же не хватает.
4. Может ли быть так, что через основной, который большой, масляный фильтр вообще не пробегает масло? Каждую замену этот фильтр был как новенький и неиспользованный.
дим233
post Mar 15 2011, 06:21 PM
Сообщение #480
1. "горбатая/горбатые " головка или/и блок
2. проверить форсунки для начала
3и4 хз
Дизель 2.2 95 г.в.
Текстовая версия Сейчас: 23rd December 2025 - 06:52 AM
