Butafor |
#461
Это понял! Чем дороже тем лучше!, да этих вентилятров.... Про силыч, просто тут не в деньгах дело... а в надежности, вот если эта электроника гденть в грязи накроется, будет не очень круто..., с датчиком оно проще, ну это так мое мнение... Хотя ведь можно поставить датчик, а потом и силыч, если силыч накроется переключить на датчик...
ghost |
#462
Это понял! Чем дороже тем лучше!, да этих вентилятров.... Про силыч, просто тут не в деньгах дело... а в надежности, вот если эта электроника гденть в грязи накроется, будет не очень круто..., с датчиком оно проще, ну это так мое мнение... Хотя ведь можно поставить датчик, а потом и силыч, если силыч накроется переключить на датчик... ну если отталкиваться от опыта эксплуатации силыча и вентилятора от ауди (неоригинал феби)Филом, и Гдричем, то отзывы более чем положительные.... потом силыч может быть установлен параллельно датчику и датчик будет аварийной подстраховачной цепю.. -------------------- |
Butafor |
#463
И сколько обошелся по деньгам вентилятор от ауди? И датчик просто беру именно от классики?? от любой?? он как обсывается то датчик включения вентилятора?? ну не очень я с электрикой... Просто силыч потом буду ставить, вначале и на датчике поезжу... Датчик, реле, предохранитель, там чтонть еще надо во электрике??
ghost |
#464
И сколько обошелся по деньгам вентилятор от ауди? И датчик просто беру именно от классики?? от любой?? он как обсывается то датчик включения вентилятора?? ну не очень я с электрикой... Просто силыч потом буду ставить, вначале и на датчике поезжу... Датчик, реле, предохранитель, там чтонть еще надо во электрике?? вентилятор феби...гдет 3500р номер не помню.. можно выше найти.. датчит включения вентилятора класика 87"-92".. гдет 100р тройник под датчик и пара хомутов рублей 150.. проводка эл вентилятора газ 3110 - 150р реле стартера газель 70A лучше 90А - 70р предохранители ампер наверно на 50.. скока стоит незнаю, не ставил.. забыл... дифузор исчё вольвовский нужен.. сам исчу... -------------------- |
#465
... датчик(у меня) от классики 87-92 правильнее конечно его в нижний патрубок...(у меня в верхнем, но думаю переставить вниз..) немного посложнее и подороже (силыч) И что же будет, если вентилятор будет включаться при 90 гр. на выходе(!) радиатора! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
МихаилТ |
#466
И что же будет, если вентилятор будет включаться при 90 гр. на выходе(!) радиатора! больше работы мотористам.... ![]() -------------------- |
Butafor |
#467
Так и куда же правильнее в верхний или нижний?!!! Патрубок!! Хорошо, а вентилятор от волги очень все же шумный?? И про вентилятор от ауди 450 вт. у нашего генератора запаса вообще не останется?! Не много ли 450 ватт?? волговский 110 ватт, мало конечно, но 3500 душит жаба... буду искать альтернативу.
ghost |
#468
И что же будет, если вентилятор будет включаться при 90 гр. на выходе(!) радиатора! а... ну да.. если в нижний патрубок, то нужен будет другой датчик.. спасибо... ![]() Так и куда же правильнее в верхний или нижний?!!! Патрубок!! Хорошо, а вентилятор от волги очень все же шумный?? И про вентилятор от ауди 450 вт. у нашего генератора запаса вообще не останется?! Не много ли 450 ватт?? волговский 110 ватт, мало конечно, но 3500 душит жаба... буду искать альтернативу. вентилятор от волги стоит почти столько же, но менее надёжен... и шумнее... генератора хватает... надо больше? ставим 120 А ![]() -------------------- |
contra |
#469
волговский 110 ватт, мало конечно, 110 это 9 ный, волговский кажись 350 ![]() ![]() -------------------- |
mister.tolma4ev |
#470
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
откуда у вас такие большие токи?у меня стоит жигулёвское реле и предохранитель на 20а стоит электровент с весны и неразу не выбивало предохронитель.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
ghost |
#471
откуда у вас такие большие токи?у меня стоит жигулёвское реле и предохранитель на 20а стоит электровент с весны и неразу не выбивало предохронитель. в каком месте у нас токи большые... релешка 70А чтоб не сгорала от частой работы, а при мощности вентилятора в 450Вт предохранитель не меньше 40А должен быть... -------------------- |
Butafor |
#472
Вот волговский вентилятор стоит 1400 р..., никак не 3500, и да я видел новые косые, его включали в магазине тихий, не громче муфты нашей, это точно, осталось диффузор от волги найти... И насколько градусов нужен датчик, если в нижний патрубок?? и от чего подойдет?!
Slava_2010 |
#473
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Вот волговский вентилятор стоит 1400 р..., никак не 3500, и да я видел новые косые, его включали в магазине тихий, не громче муфты нашей, это точно, осталось диффузор от волги найти... И насколько градусов нужен датчик, если в нижний патрубок?? и от чего подойдет?! антифриз идет из двигателя по верхнему партрубку, поставил пластмассовый переходник от газели, сверху ввернул датчик вазовский 92-94( 94 включение, 92 выключение), пробывал датчик включения на 99 градусов, двигатель греется. |
Butafor |
#474
Ну как всегда.... кто в верхний, кто в нижний, хотя вернее в нижний, но все же наверное 92-94 самое то, хотя я не уверен что я прав.
#475
Ну как всегда.... кто в верхний, кто в нижний, хотя вернее в нижний, но все же наверное 92-94 самое то, хотя я не уверен что я прав. Ну неужели не очевидно, что нельзя ставить датчик в нижний патрубок! ![]() Ну подумай сам! Включение вентилятора будет зависеть не только от температуры, но и от чистоты радиатора снаружи и внутри. И еще подумай: на какую температуру ставить датчик в этом варианте? Уверен - на этот вопрос тебе никто не даст продуманного ответа! Потому, что это будет зависеть от состояния твоего радиатора. В конце концов, ты вряд ли найдешь подходящий датчик на такую низкую температуру! А с датчиком на 92-94 градуса в нижнем патрубке твой вентилятор никогда не включиться! А в верхнем патрубке работа вентилятора будет зависеть только от температуры ОЖ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
BFGoodrich |
#476
Поэтому...., Виктор можно я продолжу твою тему,.... точнее работать с Силычем по температуре, он "снимает" температуру не с радиатора или датчика, а непосредственно с двигателя, со штатного датчика температуры и ему не важно, какая температура радиатора.
Butafor |
#477
Тогда вместо силыча, можно использовать любой цифровой термометр с выносным датчиком, на нем выставляется температура, при достижении которой он начинает пиликать, вместо динамика рылюшку, которая замкнет контакты вентилятора, и температуру можно выставлять любую. Это так мысли вслух, просто работаю на савеловской, и часто вижу эти термометры, есть и от 12 вольт работающие. Про патрубки понял! И логику понимал, но народ ввел в заблуждение! Сам хотел в верхний ставить, но на форуме увидел фотки где внизу, поэтому и начал париться! И ВСЕ ЖЕ!!! Где в Москве подешевле и попроще купить СИЛЫЧА?!!! Кто где покупал?! ИЛи он только через это инет магазин, который ими торгует??
Butafor |
#478
Так все же!! Где в Москве купить Силыча проще?! Кто где брал?! Или все через инет магазин?
ghost |
#479
Так все же!! Где в Москве купить Силыча проще?! Кто где брал?! Или все через инет магазин? Я брал на юго_западной на 26 бакинских комиссаров.. за 1800р -------------------- |
BFGoodrich |
#480
Так все же!! Где в Москве купить Силыча проще?! Кто где брал?! Или все через инет магазин? http://silich.ru/dealers.html -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2025 - 01:44 PM |
