SAVant |
#61
Фото отчёт по " замена подушек кузова " .Если гремит снизу не спешите делать ходовую , проверте подушки , "может их уже там нет " ![]() Вот эти фотографии, комментарии с автора. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
sergey2010 |
#62
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 2-January 11 Пользователь №: 8,901 место дислокации: одесса ![]() |
Спасибо , что разместил мои фото, думаю они будут полезны, подушки от кабины "газели " разрезаем не на пополам а чють ближе на 5мм к большему грибку, больший грибок идёт между рамой и кузовом , а малый под раму через шайбу. У кого родные бампера то ещё выше за счёт подушек лучше не поднимать , а то бампера не станут ( будет большой зазор) 5 мм к большему грибку и будет отлично!
Домкраты упирать как показано на рисунке в края рамы, с начало передок меняйте а потом задок , по передку гемороя больше , нужно отсоединять всё что будет идти в натяг, компрессор кондёра можно не трогать., смотреть на тормозные шланги, отпустить боты на горловине бака. В общем то и всё , после замены подушек машину не узнать, ни стука ни грюка ![]() Да к стати, многие подумают причём тут ведро воды на фотках ![]() Резать подушки очень удобно ножовкой по металлу , но нужно её смачивать водой а то резина клинит полотно . Родные подушки сделаны из какой та "мочалки" как в ванной моюсь ![]() ![]() |
Sergeigrad |
#63
Спасибо , что разместил мои фото, думаю они будут полезны, подушки от кабины "газели " разрезаем не на пополам а чють ближе на 5мм к большему грибку, больший грибок идёт между рамой и кузовом , а малый под раму через шайбу. У кого родные бампера то ещё выше за счёт подушек лучше не поднимать , а то бампера не станут ( будет большой зазор) 5 мм к большему грибку и будет отлично! Домкраты упирать как показано на рисунке в края рамы, с начало передок меняйте а потом задок , по передку гемороя больше , нужно отсоединять всё что будет идти в натяг, компрессор кондёра можно не трогать., смотреть на тормозные шланги, отпустить боты на горловине бака. В общем то и всё , после замены подушек машину не узнать, ни стука ни грюка ![]() Да к стати, многие подумают причём тут ведро воды на фотках ![]() Резать подушки очень удобно ножовкой по металлу , но нужно её смачивать водой а то резина клинит полотно . Родные подушки сделаны из какой та "мочалки" как в ванной моюсь ![]() ![]() А у меня родные подушки , были все целые, но сплющенные, хотя я высоту новой не знаю. Зато после замены на резиновые от ГАЗ-53 разница ощутилась сразу , мягкость хода реально чувствуется. Сейчас уже воспринимается как должное, а в первую поездку эмоции сильнее были. Единственное я менял их из-за того , что у меня задняя дверь за бампер задевает, но когда поставил подушки то затянул гайки крепления до упора и зазор между рамой и кузовом (в задней арке колеса) визуально не намного больше стал. А бампер я никак обратно не поставлю, ходлодно, заботы, в общем никак не доберусь. И сейчас не знаю достиг я своей цели, или нет. И еще я подушки ставил грибком вниз, он как раз в нишу на раме входит, а на фото они наоборот грибком вверх установлены , может за счет этого кузов повыше от рамы будет. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
sergey2010 |
#64
Я думаю что вверх или вниз грибком разницы особой нет, посадочное место есть как в раме так и кузове. Самое главное в этой ситуации то что цена вопроса 140 гривен это 17 баксов
Sergeigrad |
#65
Я думаю что вверх или вниз грибком разницы особой нет, посадочное место есть как в раме так и кузове. Самое главное в этой ситуации то что цена вопроса 140 гривен это 17 баксов ![]() Цена, да , я брал по 133р за подушку ГАЗ, 4 шт получается 542р, делим пополам получается 67р за подушку нашу. А вот грибком вверх или вниз - разница в высоте зазара между кузовом и рамой, если вниз грибком , то она утопает в выемке рамы на 5-8мм, а если вверх грибком, то соответственно она становится на верхнюю плоскость рамы и зазар побольше, но в этом случае проблема с затяжкой гаек. В смысле, болты от кузова имеют упор, он то как раз и фиксирует расстояние между рамой и кузовом и выбирается полной затяжкой гаек. Но насколько я знаю народ с этим не парился поставил такие подушки и затянул гайки на глаз, наверно не до упора (не понятно, вроде неправильно, а никто не жалуется). -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
ПДЛ |
#66
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,013 место дислокации: Киев ![]() |
Извиняюсь. что не в тему. (нельзя начинать новую по закону форума((а очень хочется получить ответ от знающих людей) Подскажите есть ли разница в кузове спортяги 97 и 98 года? Слетел с трассы в дерево. ищу бампер и капот. капот который нужен мне на 97 год нашел за 2300 гривен. на спортягу 98 есть за 1200. на украинском форуме откликнулся только один человек. сказал что подойдет. хочется услышать еще мнения.
sergey2010 |
#67
Извиняюсь. что не в тему. (нельзя начинать новую по закону форума((а очень хочется получить ответ от знающих людей) Подскажите есть ли разница в кузове спортяги 97 и 98 года? Слетел с трассы в дерево. ищу бампер и капот. капот который нужен мне на 97 год нашел за 2300 гривен. на спортягу 98 есть за 1200. на украинском форуме откликнулся только один человек. сказал что подойдет. хочется услышать еще мнения. В спортежах так года напутаны, что лучше мне кажется по факту смотреть, а то в техпаспорте один год а на ремнях другой и сечас как на советуют ![]() а вообще лучше посмотреть год по ремням и посмотреть католожный номер капота вот ссылка на электронный каталог http://catalogs.avtoto.ru/kia/ |
#68
Извиняюсь. что не в тему. (нельзя начинать новую по закону форума((а очень хочется получить ответ от знающих людей) Подскажите есть ли разница в кузове спортяги 97 и 98 года? Слетел с трассы в дерево. ищу бампер и капот. капот который нужен мне на 97 год нашел за 2300 гривен. на спортягу 98 есть за 1200. на украинском форуме откликнулся только один человек. сказал что подойдет. хочется услышать еще мнения. На наших Спортах (1994...2004) капот один. Разница только дизель - бензин. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Шура |
#69
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,943 место дислокации: г. Воронеж ![]() |
Привет всем соклубникам!!! У меня токая проблема,во время езды по неровной дорги стучит задняя дверь и запаска. Может есть лекарство от этой болезни подскажите пожалуйста. киа спортейдж турбо дизель 1999.
Сообщение отредактировал Шура - Apr 7 2011, 10:34 PM |
#70
Привет всем соклубникам!!! У меня токая проблема,во время езды по неровной дорги стучит задняя дверь и запаска. Может есть лекарство от этой болезни подскажите пожалуйста. киа спортейдж турбо дизель 1999. Регулируй замки двери и калитки (ключ на 10). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
111v111 |
#71
Цена, да , я брал по 133р за подушку ГАЗ, 4 шт получается 542р, делим пополам получается 67р за подушку нашу. А вот грибком вверх или вниз - разница в высоте зазара между кузовом и рамой, если вниз грибком , то она утопает в выемке рамы на 5-8мм, а если вверх грибком, то соответственно она становится на верхнюю плоскость рамы и зазар побольше, но в этом случае проблема с затяжкой гаек. В смысле, болты от кузова имеют упор, он то как раз и фиксирует расстояние между рамой и кузовом и выбирается полной затяжкой гаек. Но насколько я знаю народ с этим не парился поставил такие подушки и затянул гайки на глаз, наверно не до упора (не понятно, вроде неправильно, а никто не жалуется). Правильное замечание, кто менял подушки на ГАЗовские к вам вопрос, как затягивали болты и не случится ли так, что резина подушек просядет и болты болтаться будут? Видимо их протягивать регулярно придется. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Sergeigrad |
#72
Правильное замечание, кто менял подушки на ГАЗовские к вам вопрос, как затягивали болты и не случится ли так, что резина подушек просядет и болты болтаться будут? Видимо их протягивать регулярно придется. Если не ошибаюсь, то Kross протягивал. Я пока нет , но и не смотрел специально, и с самого начала затягивал до упора. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Медведь |
#73
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
Каловский гранд 2005г. светло серый металлик кузов и темно серый цвет бампера и расширители арок. Никто не может подсказать код краски кузова и бамперов?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
111v111 |
#74
Каловский гранд 2005г. светло серый металлик кузов и темно серый цвет бампера и расширители арок. Никто не может подсказать код краски кузова и бамперов? Брат близнец моего ![]() ![]() Код краски не найдешь, да и он не нужен. Надо подбирать, так как краска "выцвела" и от родной новой будет сильно отличатся. Снимай лючок бензобака и в контору что подбором красок занимается отнеси там тебе и сделают цвет один в один. Код краски можно найти при покупке нового авто бирочка (бумажка) с номером краски прилагается, но как правило ее теряют сразу сами дилеры (выкидывается при подготовке к продаже как мусор). -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Mark_KA |
#75
Никто не может подсказать код краски кузова и бамперов? Я подбирал так: http://www.avtobukvar.ru/servise/perevod_r...iy_vin_kia.html - тут посмотрел код цвета. С полученными данными пошел в магазин автоэмалей. Там паренек взял несколько пробников и сравнивая их с машиной что-то себе уяснил. Через 10-15 минут мне выдали пару пузырьков (кузов и бампер). |
Tuc |
#76
Каловский гранд 2005г. светло серый металлик кузов и темно серый цвет бампера и расширители арок. Никто не может подсказать код краски кузова и бамперов? лучше по вин коду -------------------- Старый безответственный флудер
Sergeigrad |
#77
а можно было 4 дЫрки крепления бампера расточить круглым напильничком или высверлить на те же милиметры.......и пониже бампер перевесить... ![]() Блин, а установкой ГАЗоновских подушек, не убрал проблему задевания бампером задней двери, Может потому, что затанул до упора подушки. Ну короче, пришлось, тупо длинными саморезами , внутренний край скорлупы притянуть к усилителю. Вот так. ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
alvit |
#78
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 7-October 09 Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й Пользователь №: 6,755 место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай ![]() |
Всем привет. Сегодня приобрел 8 подушек (те что описывались ранее, они же и от Газели ГАЗ 3302). Цена вопроса (6 купил просто подушки по 80руб+2 в сборе по 160руб), итого 800руб.
Высота падушки 6.3см Внут диаметр отверстия примерно 20 мм ............................................................... Как писалось ранее тут резали подушки на пополам или верх часть 3.5 мм, а ниж 2.8мм ТЕПЕРЬ САМ ВОПРОС ??? А если их порезать (верх 4см, а низ 2.3)..соответственно так же поставить ![]() Кто скажет, многое придется переделать после такого вмешательства? Или это не критично? (тут кто то писал что ставил их целиком) Не будет ли снизу подушки (в 2.3мм) мало? И еще пару на засыпку , кто знает высоту новых родных подушек? Проставка пружины задней подвески код 96179844U на exist.ru не пробиваются, может их больше не выпускают? чем их заменить? |
alvit |
#79
ау....извиняюсь....ответа, что ни кто не даст...или мой вопрос так глуп?
Александр 533 |
#80
ау....извиняюсь....ответа, что ни кто не даст...или мой вопрос так глуп? А какая цель покупки подушек - старые сплющщились совсем или будет бодик кузова ? Новые родные мягкие ужасно - сильно просаживаются при установке. Заменители - покрепше. Ты когда будешь менять то поменяй одну и опусти на неё кузов - сразу увидишь какой зазор получится между кузовом и рамой и примешь решение резать подушку или не резать. Я ставил подушки от крепления двигателя ЗИЛ-130. Нормально и по диаметру и по высоте подошли и не резал. (где то на форуме отписан процесс, пошукай, фоты тут http://foto.mail.ru/mail/niko533/585 ) . ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 05:58 AM |
