13 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Капиталка, Сервисы
samoxa7
post Jan 19 2011, 01:26 PM
Сообщение #181
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Дело не столько в Б/Ушных поршнях...Их как раз можно промерять...Вот гильзовать-это вопрос...Если честно,я не знаю,пройдут ли гильзы,есть ли запас по блоку...Но выхода похоже у тебя нет,поэтому не слушай МАСТЕРА biggrin.gif ,ставь свои поршня,НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОМЕРЯВ! B228.gif и гильзуй.
А не помесить ли нам грязь?
Сашок 495
post Jan 19 2011, 02:15 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(samoxa7 @ Jan 19 2011, 08:22 AM) *
B128.gif Поскольку 0,25 поршней не могу найти,то буду брать 0,5 и блок точить тоже в 0,5.Так хтонить поможет моему горю?Деньги вышлю блицпереводом сразу! B128.gif
Ни разу не встречал поршни с ремонтом 0.25 коленвал да!0.25-0.50-0.75-1.0 а по поводу зап частей наверно смогу помоч если деньги перечислиш потому как своих пока нет! Если решишся отпиши в личку!
Цитата(dron_moreman @ Jan 19 2011, 10:39 AM) *
У меня тоже дилемма. Короче с поршнями лажа, 37 размер есть но очень сомнительный, по этому товарищ из Киева советует использовать старые поршня которые стояли, они в хорошем состоянии и к тому же оригинальные, гильзовать блок под старые поршня ??????????
Человечек надежный, учавствует в ралли на альфа ромео, сам делает двигателя и довольно хорошо. я ему доверяю но вот мастер который собирает мой двигатель сопротивляется иметь дело с бушными поршнями.
Тогда какая цель переборки твоего движка? Просто поменять кольца! Это как ранее было кем то сказано предпродажная подготовка! Поршня у нас закажи тебе поможем переслать! Цель Ремонта?
капля в море!
dron_moreman
post Jan 19 2011, 03:25 PM
Сообщение #183
Пользователь №: 8,532
место дислокации: украина
[/quote]
как я понял предыдущие хозяева даже не точили блок а просто поставили промежуточный ремонт. потому как большая выработка в цилиндрах. цель ремонта двигатель потек, все машини которые я имел были с сухим двигателем. а тут пока я был в рейсе жена каталась и начало масло со все дырок тець тосол начал бежать. Давление меряли, помоему было что-то между 6 и 9. жена пыталась выехать на эстакаду и не смогла, сцеплению пипец. короче пришло вермя biggrin.gif
В общем для гильзования достаточно тела померяли и стало ясно что можно загильзовать старыми гильзами от москвича. Потом проточить под старые поршня сделать 2 сотки допуска Почему старыми? потому как гильзы обработаны температурой. соответственно не надо делать обкатку, ну километров 500 и будет песня. B128.gif
samoxa7
post Jan 19 2011, 03:35 PM
Сообщение #184
B128.gif Спасибо,что откликнулся. B020.gif Все уже порешал,у Дизельтехника этого,что Автовельтом барыжит,есть партнер в Волгограде. biggrin.gif Кароч,поршень/палец/кольца комплехт на двигатель 3400р с доставкой в Волгоград.Вкладыши по кругу 1530р с доставкой в Волгоград.А по поводу поршней 0,25-они в природе есть,но их не заказывают,потому как маскофские токаря НЕ ХОТЯТ сотки при проточке блока ловить... biggrin.gif Это со слов манагера Дизельтехника... B128.gif
Сашок 495
post Jan 19 2011, 04:27 PM
Сообщение #185
все понятно
капля в море!
dron_moreman
post Jan 19 2011, 05:05 PM
Сообщение #186
я токо могу себе представить о тех спецах которые деали последний раз этот двигатель. Разобрал голову начал рассуконивать шоб отдать на прирезку клапанов. так вот смотрю один из впускных клапанов сидит ниже в тарелке, продолжил разбирать далье еще 3 таких нашел. оказывается горе мастера перепутали сухарики выпускных клапанов с впускными и парочку поставили вместе, один сухарь с выпускного а другой с впускного получилось хрен знает что, не исключено что из-за этого и гидрики стучали.
а вообще я все больше убеждаюсь в фразе - (хочешь сделать хорошо?! сдаелай сам)....
Сашок 495
post Jan 19 2011, 07:07 PM
Сообщение #187
капля в море!
dron_moreman
post Jan 19 2011, 07:53 PM
Сообщение #188
Цитата(Сашок 495 @ Jan 19 2011, 05:07 PM) *
ан нет! rolleyes.gif есть впускные и выпускные, даже в екзисте посмотрите я сам был удивлен. и стоят они мля не мало. ef.gif
на первый взгляд они одинаковые но если присмотреться то одни толще другие тоньше. да и в каталоге они под другими номерами.
BFGoodrich
post Jan 19 2011, 09:51 PM
Сообщение #189
не предатель
Пользователь №: 2,931
+1 сухари разные.
Сашок 495
post Jan 19 2011, 10:02 PM
Сообщение #190
простите а как это будет влиять на работу клапана? он все равно прижат притом не плохо?
капля в море!
Горыныч
post Jan 20 2011, 12:15 AM
Сообщение #191
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Цитата(BFGoodrich @ Jan 19 2011, 08:51 PM) *
+1 сухари разные.
там по максимуму ЗАделано в взаимозаменяемость.
С Уважением.
dron_moreman
post Jan 20 2011, 01:57 AM
Сообщение #192
где были не правильные сухари выработка на гидрокомпенсаторах и на сухарях была не то что даже заметна....
но не в этом дело. они действительно разные.
Водохреще сегодня мне наламало рабочий день.
но мне интересно пообщаться с соратниками.
я собирался отпирдолить клапана и каналы до блеска, вообще то это типа тюнинг, но по страрому опыту
это просто хорошая топливная смесь.
dron_moreman
post Jan 20 2011, 02:29 AM
Сообщение #193
ход гидрокомпенсатора ограничен его высотой. но если клапан силит ниже положенного то гидро компенсатор лупит с заором по клапану. вот и разница......
Сашок 495
post Jan 20 2011, 04:08 PM
Сообщение #194
[quote name='dron_moreman' date='Jan 20 2011, 01:29 AM' post='151248']
[/quote]
[/quote]
простите если клапан сидит ниже положеного то какой зазор может быть между клапаном и копмпенсатором dumai.gif его там похоже совсем мало!и в этом случае какой сухарь стоит там до фени!
капля в море!
Slava_2010
post Jan 24 2011, 03:28 PM
Сообщение #195
Пользователь №: 8,789
разница при использовании сухарей пару миллиметров, при разборке гидриков показался большой ход плунжерной пары, как предположение-гидрик скомпенсирует зазор
dron_moreman
post Jan 24 2011, 04:17 PM
Сообщение #196
С клапанами не так все плохо, разобрались. Вот с поршнями засада. Решил гильзовать блок но поршней то нет. Нашел поршня фирмы TEIKIN. пишут что японские, но в инете нашел офис в малайзии. Короче китайцы натуральные. Срочно нужен совет, кто что знает, ибо оригинальные поршня месяц ждать из кореи. Хелп Хелп Хелп!!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Сашок 495
post Jan 24 2011, 04:18 PM
Сообщение #197
че то большая разница в 2 мм! на сколько больше? блин буду разбирать мотор покажу вам фотки! распилю гидрик и будем смотреть Большой Ход плунжерной пары! такое чувство как будто люди не разбирали детали и не смотрели зазоры! по поводу сухарей сомневаюсь они подходят и на впрыск и на выхлоп! мое мнение!
капля в море!
dron_moreman
post Jan 24 2011, 04:33 PM
Сообщение #198
скажите пожалуйста какие поршня есть в наличии стандарт???? Производитель и цена???
Почему сухаи идут под разными номерами??? впускные и выпускные. кроме того на одних есть фаска на других нету???? самому интересно!!!!
на счет поршней поправочка.
торговая марка была создана в 1974 году индонезийской компанией PT. EDICO UTAMA в городе Джакарта (Jakarta). Целью создания и существования TEIKIN по сегодняшний день, является поставка на рынки Юго-Восточной Азии, автомобильных автозапчастей для японских и корейских автомобилей.
Сашок 495
post Jan 24 2011, 07:10 PM
Сообщение #199
вотПрикрепленное изображение цена доступная!лучше не найдеш
капля в море!
dron_moreman
post Jan 24 2011, 08:01 PM
Сообщение #200
Нашел оригинальые поршня как сказали раритет на официальном сервисе в киеве, через два дня будут. правда первого ремонта, да и ладно мне это устраивает. Поршень - 450 гривен. набор колец правда дорогущие. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 08:28 PM
