11 страниц V  1 2 3 > »
> Стеклоподъемники
korney
post Jan 18 2011, 10:15 PM
Пользователь №: 6,213
Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог.
Хорошо маленькая щелка всего
Причем, похоже отказали сразу все- ни с центрального пульта, ни с любой из дверей ни открыть ни закрыть.
При этом при попытках поднять стекло периодически срабатывает ЦЗ.
И сейчас ЦЗ не срабатывает, если рукой нажимать на флажок водительской двери- раньше закрывались все двери.
Такое было пару раз при резкой смене погоды, обычно на влажную, но как-то само проходило в поездке.
111v111
post Jan 18 2011, 10:22 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Проверь проводку и реле, либо контакта нет либо коротыш где-то, если срабатывает цз то начни с искать проблему внутри дверной проводки.
Петр
post Jan 18 2011, 10:28 PM
Пользователь №: 4,431
Такое впечатление что где-то механизмом перетерло проводку. Разбирать водительскую дверь совсем не долго smile.gif
111v111
post Jan 18 2011, 10:36 PM
Из: Челябинск
Цитата(Петр @ Jan 18 2011, 11:28 PM) *
Ага если ф тепле и сухости, а вот ежели как мне на трассе в -26 пришлось, стекло опустилось и не поднялось, тогда ваще очень быстро получается ep.gif
korney
post Jan 18 2011, 10:55 PM
Спасибо, может и в проводке дело. Только напрягает что это происходит при резкой смене погоды на влажную.
post Jan 18 2011, 11:09 PM
Масса в основании левой стойки (под блоком предохранителей).
Alex31
post Jan 19 2011, 05:02 PM
Пользователь №: 8,946
место дислокации: Белгород
Доброго времени суток всем.
Кто может подсказать почему задние СП неработают.
Проверил предохранители, моторы всё ОК, разобрал водительскую дверь,снял кнопки почстил-заработал задний правый подъёмник-левый нихт,через неделю после сырости -таже беда,задние-ОFF,
опять почистил вод.блок-правый ожил,но ненадолго.Что за беда и как её устранить ,посоветуйте,а
КОД МОДЕЛИ USAKFM002A
МОДЕЛЬ 2001 Sportage (2001-2001) (FM)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 2001-2001
ENGINE CAPACITY 2.0L
КЛАСС L
КОД МОДИФИКАЦИИ FMWSS6C
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 26.10.2001
КОД ЗАВОДА VB
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 0613
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
Krylan
post Jan 19 2011, 05:45 PM
Пользователь №: 6,162
опять почистил вод.блок-правый ожил,но ненадолго.Что за беда и как её устранить ,посоветуйте,а smile.gif
Посмотри не только внутри самого блока в водительской двери, а еще и контакты разъема у этого блока и разъемы в задних дверях на сам моторчик. Они хоть и с резинками, а окисляются, проверил на собственном опыте.
korney
post Jan 19 2011, 05:56 PM
Всем спасибо. Ночью подморозило и проблема как-то опять сама устранилась. Будет теплее - надо прошустрить по контактам всем.
Alex31
post Jan 19 2011, 07:10 PM
спасибо,потеплеет на улице обязательно посмотрю,да ещё вэдэшкой пролью навсякий случай,думаю хуже нестанет smile.gif
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
MaxLeRoi
post Feb 7 2011, 02:23 PM
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
ну, а у меня значит такая проблема:
В морозец нажал открыть - попыталось и сдохло... Ну забил - пока морозы... Вчера - проверил предохранители - целые... Скинул карту - просмотрел разъём - питание есть (Ч/К провод) на блоке управления питание и масса тоже есть, на блоке доводчика стёкол - тоже есть... на контактах в моторчик тоже есть... ТАК КАКОГО Ч.... ОНО НЕ РАБОТАИТ??? Причём все 4!!!
Массу на контактах и кузове проверял на прорыв...
dark_barker
post Feb 7 2011, 04:16 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Типа на всех 4-х моторчиках есть питание при нажатии на кнопку, но ни один не крутится? Это как так dumai.gif
MaxLeRoi
post Feb 7 2011, 08:36 PM
dark_barker та сам в шоке....
ну я на всех клеммах 4 не мерил - я проверял на контактной группе нажимая кнопки вверх и вниз... Проверял только на водительской.
Но всё равно полтергейст блин какойто....
MaxLeRoi
post Feb 15 2011, 02:01 PM
В общем ещё раз облазил..
вот на этой клемме (которая на блок управления)
Изображение картинки кликабельны
Питание идёт (чёрно красный провод)...
На блоке управления есть...
Кнопки работают! Т.к. Когда нажимаеш питание уходит на клемы двигателей
Вот на эту:
Стоит так же доводчик стёкол (мангуст) Изображение
К нему тоже питание есть...
Подключал зарядное напрямую к моторам (левых обоих дверей) - ноль....
Не ужели сгорели все 4ре мотора?!?!?
MaxLeRoi
post Feb 17 2011, 06:11 PM
кстате - а если что - моторы чинятся - или не снимать и сразу искать на разборках?? может с чего то ещё к нам становится?
Yura
post Feb 17 2011, 10:13 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Попробуй поменять полярность при подключении мотора напрямую, от зарядника,но сначала замерь мультиметром сопротивление обмотки.
Если моторы в обрыве то им писец.
Если моторы все же сгорели и все разом, виновник здесь доводчик - сдох и постоянно держал напряжение на моторах.
Flame
post Mar 23 2011, 10:41 AM
Из: Москва (преимущественно;)
Пользователь №: 8,358
место дислокации: 77 RUS
Проверь предохранители (слева от рулевой колонки на стойке) дам есть предохранитель - он в самом верху расположены (толи 20 или 30 А). Он нестандартный, но продаецца в кемпе например. B056.gif
Любишь кататься - люби и катайся!!!
Артем1976
post Mar 23 2011, 11:11 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Имел проблемы с двумя моторами: заднего дворника и правого переднего стеклоподъемника. В первом случае отвалились магниты от статора и щеткодержатель подплавился, во втором случае тоже щетка отломана была, может, собирали до меня неаккуратно. Первый мотор пытался клеить - ничего не добился, надо искать (кстати, кто читает, может есть ненужный?). Со вторым даже заморачиваться не стал - полно ЗИПа с разбитой машины
MaxLeRoi
post Mar 24 2011, 01:33 PM
полтергейст блин какой то.....
вчера еду с Керчи - что то случайно нажал на кнопку стеклоподъёмника и он сцк открылся!!!!! Остановился - заглушил мотор - нажимаю ноль... Завожу - работает!!! Потом ещё заметил что на открытие отлично - на закрытие с проблемками....
Дай думаю доводчик проверю. Остановился, открыл окно, закрыл пультом машину - хлобысь окно закрылось!!! ППЦ!!! Где искать то???
vlad04sport
post Mar 24 2011, 02:04 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Много раз писалось про чистку контактов в блоке водительской двери. Оттуда начинать надо. У меня очень устало работали. Почистил - можно сказать "летают". А вот доводчика я ставить не рискнул по причине именно нередкости случаев его заклинивания - когда напряжение не отключается. Ну и какие бывают последствия...
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2025 - 04:30 AM
