| samoxa7 |
Jan 19 2011, 01:26 PM
#181
Дело не столько в Б/Ушных поршнях...Их как раз можно промерять...Вот гильзовать-это вопрос...Если честно,я не знаю,пройдут ли гильзы,есть ли запас по блоку...Но выхода похоже у тебя нет,поэтому не слушай МАСТЕРА
| Сашок 495 |
Jan 19 2011, 02:15 PM
#182
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Ни разу не встречал поршни с ремонтом 0.25 коленвал да!0.25-0.50-0.75-1.0 а по поводу зап частей наверно смогу помоч если деньги перечислиш потому как своих пока нет! Если решишся отпиши в личку! У меня тоже дилемма. Короче с поршнями лажа, 37 размер есть но очень сомнительный, по этому товарищ из Киева советует использовать старые поршня которые стояли, они в хорошем состоянии и к тому же оригинальные, гильзовать блок под старые поршня ?????????? Человечек надежный, учавствует в ралли на альфа ромео, сам делает двигателя и довольно хорошо. я ему доверяю но вот мастер который собирает мой двигатель сопротивляется иметь дело с бушными поршнями. Тогда какая цель переборки твоего движка? Просто поменять кольца! Это как ранее было кем то сказано предпродажная подготовка! Поршня у нас закажи тебе поможем переслать! Цель Ремонта? -------------------- капля в море!
| dron_moreman |
Jan 19 2011, 03:25 PM
#183
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,532 место дислокации: украина |
Тогда какая цель переборки твоего движка? Просто поменять кольца! Это как ранее было кем то сказано предпродажная подготовка! Поршня у нас закажи тебе поможем переслать! Цель Ремонта? [/quote] как я понял предыдущие хозяева даже не точили блок а просто поставили промежуточный ремонт. потому как большая выработка в цилиндрах. цель ремонта двигатель потек, все машини которые я имел были с сухим двигателем. а тут пока я был в рейсе жена каталась и начало масло со все дырок тець тосол начал бежать. Давление меряли, помоему было что-то между 6 и 9. жена пыталась выехать на эстакаду и не смогла, сцеплению пипец. короче пришло вермя Дело не столько в Б/Ушных поршнях...Их как раз можно промерять...Вот гильзовать-это вопрос...Если честно,я не знаю,пройдут ли гильзы,есть ли запас по блоку...Но выхода похоже у тебя нет,поэтому не слушай МАСТЕРА В общем для гильзования достаточно тела померяли и стало ясно что можно загильзовать старыми гильзами от москвича. Потом проточить под старые поршня сделать 2 сотки допуска Почему старыми? потому как гильзы обработаны температурой. соответственно не надо делать обкатку, ну километров 500 и будет песня. |
| samoxa7 |
Jan 19 2011, 03:35 PM
#184
Ни разу не встречал поршни с ремонтом 0.25 коленвал да!0.25-0.50-0.75-1.0 а по поводу зап частей наверно смогу помоч если деньги перечислиш потому как своих пока нет! Если решишся отпиши в личку! Тогда какая цель переборки твоего движка? Просто поменять кольца! Это как ранее было кем то сказано предпродажная подготовка! Поршня у нас закажи тебе поможем переслать! Цель Ремонта? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Сашок 495 |
Jan 19 2011, 04:27 PM
#185
Тогда какая цель переборки твоего движка? Просто поменять кольца! Это как ранее было кем то сказано предпродажная подготовка! Поршня у нас закажи тебе поможем переслать! Цель Ремонта? как я понял предыдущие хозяева даже не точили блок а просто поставили промежуточный ремонт. потому как большая выработка в цилиндрах. цель ремонта двигатель потек, все машини которые я имел были с сухим двигателем. а тут пока я был в рейсе жена каталась и начало масло со все дырок тець тосол начал бежать. Давление меряли, помоему было что-то между 6 и 9. жена пыталась выехать на эстакаду и не смогла, сцеплению пипец. короче пришло вермя В общем для гильзования достаточно тела померяли и стало ясно что можно загильзовать старыми гильзами от москвича. Потом проточить под старые поршня сделать 2 сотки допуска Почему старыми? потому как гильзы обработаны температурой. соответственно не надо делать обкатку, ну километров 500 и будет песня. все понятно -------------------- капля в море!
| dron_moreman |
Jan 19 2011, 05:05 PM
#186
я токо могу себе представить о тех спецах которые деали последний раз этот двигатель. Разобрал голову начал рассуконивать шоб отдать на прирезку клапанов. так вот смотрю один из впускных клапанов сидит ниже в тарелке, продолжил разбирать далье еще 3 таких нашел. оказывается горе мастера перепутали сухарики выпускных клапанов с впускными и парочку поставили вместе, один сухарь с выпускного а другой с впускного получилось хрен знает что, не исключено что из-за этого и гидрики стучали.
а вообще я все больше убеждаюсь в фразе - (хочешь сделать хорошо?! сдаелай сам).... |
| Сашок 495 |
Jan 19 2011, 07:07 PM
#187
я токо могу себе представить о тех спецах которые деали последний раз этот двигатель. Разобрал голову начал рассуконивать шоб отдать на прирезку клапанов. так вот смотрю один из впускных клапанов сидит ниже в тарелке, продолжил разбирать далье еще 3 таких нашел. оказывается горе мастера перепутали сухарики выпускных клапанов с впускными и парочку поставили вместе, один сухарь с выпускного а другой с впускного получилось хрен знает что, не исключено что из-за этого и гидрики стучали. а вообще я все больше убеждаюсь в фразе - (хочешь сделать хорошо?! сдаелай сам).... тык сухари все одинаковые -------------------- капля в море!
| dron_moreman |
Jan 19 2011, 07:53 PM
#188
| BFGoodrich |
Jan 19 2011, 09:51 PM
#189
+1 сухари разные.
| Сашок 495 |
Jan 19 2011, 10:02 PM
#190
простите а как это будет влиять на работу клапана? он все равно прижат притом не плохо?
| Горыныч |
Jan 20 2011, 12:15 AM
#191
![]() Пробегающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 3-November 10 Из: Москва ЗАО Можайский Пользователь №: 8,657 место дислокации: Москва |
+1 сухари разные. Вот лишний раз вспомнишь наш автопром добрым словом там по максимуму ЗАделано в взаимозаменяемость. -------------------- С Уважением.
Спорт\Калина\Гранд 2005 2L I 16 |
| dron_moreman |
Jan 20 2011, 01:57 AM
#192
где были не правильные сухари выработка на гидрокомпенсаторах и на сухарях была не то что даже заметна....
но не в этом дело. они действительно разные. Водохреще сегодня мне наламало рабочий день. но мне интересно пообщаться с соратниками. я собирался отпирдолить клапана и каналы до блеска, вообще то это типа тюнинг, но по страрому опыту это просто хорошая топливная смесь. |
| dron_moreman |
Jan 20 2011, 02:29 AM
#193
| Сашок 495 |
Jan 20 2011, 04:08 PM
#194
[quote name='dron_moreman' date='Jan 20 2011, 01:29 AM' post='151248']
ход гидрокомпенсатора ограничен его высотой. но если клапан силит ниже положенного то гидро компенсатор лупит с заором по клапану. вот и разница...... [/quote] компенсатор лупит с заором по клапану. вот и разница...... [/quote] простите если клапан сидит ниже положеного то какой зазор может быть между клапаном и копмпенсатором -------------------- капля в море!
| Slava_2010 |
Jan 24 2011, 03:28 PM
#195
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
компенсатор лупит с заором по клапану. вот и разница...... простите если клапан сидит ниже положеного то какой зазор может быть между клапаном и копмпенсатором разница при использовании сухарей пару миллиметров, при разборке гидриков показался большой ход плунжерной пары, как предположение-гидрик скомпенсирует зазор |
| dron_moreman |
Jan 24 2011, 04:17 PM
#196
С клапанами не так все плохо, разобрались. Вот с поршнями засада. Решил гильзовать блок но поршней то нет. Нашел поршня фирмы TEIKIN. пишут что японские, но в инете нашел офис в малайзии. Короче китайцы натуральные. Срочно нужен совет, кто что знает, ибо оригинальные поршня месяц ждать из кореи. Хелп Хелп Хелп!!!!
| Сашок 495 |
Jan 24 2011, 04:18 PM
#197
разница при использовании сухарей пару миллиметров, при разборке гидриков показался большой ход плунжерной пары, как предположение-гидрик скомпенсирует зазор че то большая разница в 2 мм! на сколько больше? блин буду разбирать мотор покажу вам фотки! распилю гидрик и будем смотреть Большой Ход плунжерной пары! такое чувство как будто люди не разбирали детали и не смотрели зазоры! по поводу сухарей сомневаюсь они подходят и на впрыск и на выхлоп! мое мнение! -------------------- капля в море!
| dron_moreman |
Jan 24 2011, 04:33 PM
#198
Ни разу не встречал поршни с ремонтом 0.25 коленвал да!0.25-0.50-0.75-1.0 а по поводу зап частей наверно смогу помоч если деньги перечислиш потому как своих пока нет! Если решишся отпиши в личку! Тогда какая цель переборки твоего движка? Просто поменять кольца! Это как ранее было кем то сказано предпродажная подготовка! Поршня у нас закажи тебе поможем переслать! Цель Ремонта? скажите пожалуйста какие поршня есть в наличии стандарт???? Производитель и цена??? че то большая разница в 2 мм! на сколько больше? блин буду разбирать мотор покажу вам фотки! распилю гидрик и будем смотреть Большой Ход плунжерной пары! такое чувство как будто люди не разбирали детали и не смотрели зазоры! по поводу сухарей сомневаюсь они подходят и на впрыск и на выхлоп! мое мнение! Почему сухаи идут под разными номерами??? впускные и выпускные. кроме того на одних есть фаска на других нету???? самому интересно!!!! на счет поршней поправочка. торговая марка была создана в 1974 году индонезийской компанией PT. EDICO UTAMA в городе Джакарта (Jakarta). Целью создания и существования TEIKIN по сегодняшний день, является поставка на рынки Юго-Восточной Азии, автомобильных автозапчастей для японских и корейских автомобилей. |
| Сашок 495 |
Jan 24 2011, 07:10 PM
#199
скажите пожалуйста какие поршня есть в наличии стандарт???? Производитель и цена??? Почему сухаи идут под разными номерами??? впускные и выпускные. кроме того на одних есть фаска на других нету???? самому интересно!!!! на счет поршней поправочка. торговая марка была создана в 1974 году индонезийской компанией PT. EDICO UTAMA в городе Джакарта (Jakarta). Целью создания и существования TEIKIN по сегодняшний день, является поставка на рынки Юго-Восточной Азии, автомобильных автозапчастей для японских и корейских автомобилей. вот -------------------- капля в море!
| dron_moreman |
Jan 24 2011, 08:01 PM
#200
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 03:45 AM |
