73 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Butafor
post Jan 16 2011, 01:13 PM
Сообщение #461
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Это понял! Чем дороже тем лучше!, да этих вентилятров.... Про силыч, просто тут не в деньгах дело... а в надежности, вот если эта электроника гденть в грязи накроется, будет не очень круто..., с датчиком оно проще, ну это так мое мнение... Хотя ведь можно поставить датчик, а потом и силыч, если силыч накроется переключить на датчик...
post Jan 16 2011, 01:23 PM
Сообщение #462
ну если отталкиваться от опыта эксплуатации силыча и вентилятора от ауди (неоригинал феби)Филом, и Гдричем, то отзывы более чем положительные.... потом силыч может быть установлен параллельно датчику и датчик будет аварийной подстраховачной цепю..
Butafor
post Jan 16 2011, 01:30 PM
Сообщение #463
Из: Москва Цао
И сколько обошелся по деньгам вентилятор от ауди? И датчик просто беру именно от классики?? от любой?? он как обсывается то датчик включения вентилятора?? ну не очень я с электрикой... Просто силыч потом буду ставить, вначале и на датчике поезжу... Датчик, реле, предохранитель, там чтонть еще надо во электрике??
post Jan 16 2011, 01:42 PM
Сообщение #464
вентилятор феби...гдет 3500р номер не помню.. можно выше найти..
датчит включения вентилятора класика 87"-92".. гдет 100р
тройник под датчик и пара хомутов рублей 150..
проводка эл вентилятора газ 3110 - 150р
реле стартера газель 70A лучше 90А - 70р
предохранители ампер наверно на 50.. скока стоит незнаю, не ставил..
забыл... дифузор исчё вольвовский нужен.. сам исчу...
post Jan 16 2011, 02:03 PM
Сообщение #465
Цитата(ghost @ Jan 16 2011, 11:04 AM) *
датчик(у меня) от классики 87-92
правильнее конечно его в нижний патрубок...(у меня в верхнем, но думаю переставить вниз..)
немного посложнее и подороже (силыч)
И что же будет, если вентилятор будет включаться при 90 гр. на выходе(!) радиатора!
post Jan 16 2011, 02:06 PM
Сообщение #466
Butafor
post Jan 16 2011, 02:08 PM
Сообщение #467
Из: Москва Цао
Так и куда же правильнее в верхний или нижний?!!! Патрубок!! Хорошо, а вентилятор от волги очень все же шумный?? И про вентилятор от ауди 450 вт. у нашего генератора запаса вообще не останется?! Не много ли 450 ватт?? волговский 110 ватт, мало конечно, но 3500 душит жаба... буду искать альтернативу.
post Jan 16 2011, 02:17 PM
Сообщение #468
а... ну да.. если в нижний патрубок, то нужен будет другой датчик.. спасибо... smile.gif
вентилятор от волги стоит почти столько же, но менее надёжен... и шумнее...
contra
post Jan 16 2011, 05:16 PM
Сообщение #469
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
110 это 9 ный, волговский кажись 350 blink.gif , на последних были пропеллеры косые как серп, эти мало шумят dumai.gif
mister.tolma4ev
post Jan 16 2011, 06:40 PM
Сообщение #470
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
откуда у вас такие большие токи?у меня стоит жигулёвское реле и предохранитель на 20а стоит электровент с весны и неразу не выбивало предохронитель.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Jan 16 2011, 08:46 PM
Сообщение #471
в каком месте у нас токи большые... релешка 70А чтоб не сгорала от частой работы, а при мощности вентилятора в 450Вт предохранитель не меньше 40А должен быть...
Butafor
post Jan 18 2011, 11:19 AM
Сообщение #472
Из: Москва Цао
Вот волговский вентилятор стоит 1400 р..., никак не 3500, и да я видел новые косые, его включали в магазине тихий, не громче муфты нашей, это точно, осталось диффузор от волги найти... И насколько градусов нужен датчик, если в нижний патрубок?? и от чего подойдет?!
Slava_2010
post Jan 18 2011, 12:41 PM
Сообщение #473
Пользователь №: 8,789
антифриз идет из двигателя по верхнему партрубку, поставил пластмассовый переходник от газели, сверху ввернул датчик вазовский 92-94( 94 включение, 92 выключение), пробывал датчик включения на 99 градусов, двигатель греется.
Butafor
post Jan 18 2011, 09:12 PM
Сообщение #474
Из: Москва Цао
Ну как всегда.... кто в верхний, кто в нижний, хотя вернее в нижний, но все же наверное 92-94 самое то, хотя я не уверен что я прав.
post Jan 18 2011, 11:05 PM
Сообщение #475
Ну неужели не очевидно, что нельзя ставить датчик в нижний патрубок! sad.gif
Ну подумай сам! Включение вентилятора будет зависеть не только от температуры, но и от чистоты радиатора снаружи и внутри. И еще подумай: на какую температуру ставить датчик в этом варианте? Уверен - на этот вопрос тебе никто не даст продуманного ответа! Потому, что это будет зависеть от состояния твоего радиатора. В конце концов, ты вряд ли найдешь подходящий датчик на такую низкую температуру! А с датчиком на 92-94 градуса в нижнем патрубке твой вентилятор никогда не включиться!
А в верхнем патрубке работа вентилятора будет зависеть только от температуры ОЖ!
BFGoodrich
post Jan 18 2011, 11:38 PM
Сообщение #476
не предатель
Пользователь №: 2,931
Поэтому...., Виктор можно я продолжу твою тему,.... точнее работать с Силычем по температуре, он "снимает" температуру не с радиатора или датчика, а непосредственно с двигателя, со штатного датчика температуры и ему не важно, какая температура радиатора.
Butafor
post Jan 19 2011, 12:12 AM
Сообщение #477
Из: Москва Цао
Тогда вместо силыча, можно использовать любой цифровой термометр с выносным датчиком, на нем выставляется температура, при достижении которой он начинает пиликать, вместо динамика рылюшку, которая замкнет контакты вентилятора, и температуру можно выставлять любую. Это так мысли вслух, просто работаю на савеловской, и часто вижу эти термометры, есть и от 12 вольт работающие. Про патрубки понял! И логику понимал, но народ ввел в заблуждение! Сам хотел в верхний ставить, но на форуме увидел фотки где внизу, поэтому и начал париться! И ВСЕ ЖЕ!!! Где в Москве подешевле и попроще купить СИЛЫЧА?!!! Кто где покупал?! ИЛи он только через это инет магазин, который ими торгует??
Butafor
post Jan 20 2011, 01:15 PM
Сообщение #478
Из: Москва Цао
Так все же!! Где в Москве купить Силыча проще?! Кто где брал?! Или все через инет магазин?
post Jan 20 2011, 02:07 PM
Сообщение #479
Я брал на юго_западной на 26 бакинских комиссаров.. за 1800р
BFGoodrich
post Jan 20 2011, 03:05 PM
Сообщение #480
не предатель
http://silich.ru/dealers.html
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 12:00 AM
