| kostic8615 |
Dec 16 2010, 11:50 PM
#61
Народ помогите.. наконецтоки купил себе мультитроникс и считал код ошибки.. он (мультитроникс) мне сказал что ошибка номер 440
| Yura |
Dec 17 2010, 12:11 AM
#62
Народ помогите.. наконецтоки купил себе мультитроникс и считал код ошибки.. он (мультитроникс) мне сказал что ошибка номер 440 У меня с компом приложена книжка с расшифровкой кодов ошибок. Смотри здесь -
OBD_codes.pdf ( 106.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 675. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kostic8615 |
Dec 17 2010, 12:16 AM
#63
P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива вооооттт.. оно наверное.. я понял. у меня в книжечке этой без букв написано просто последнии три цыфры.. а чтоб это могла означать?? и как эт исправить?
| gauka |
Dec 17 2010, 09:52 PM
#64
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар |
| R_S |
Dec 17 2010, 10:13 PM
#65
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива вооооттт.. оно наверное.. я понял. у меня в книжечке этой без букв написано просто последнии три цыфры.. а чтоб это могла означать?? и как эт исправить? Если я не ошибаюсь, то Виктор говорил, что такая ошибка может возникать, например, если не очень герметично присобачить прокладку под крышкой бензонасоса после его снятия / установки. Ничего критичного. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Yura |
Dec 17 2010, 10:49 PM
#66
P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива вооооттт.. оно наверное.. я понял. у меня в книжечке этой без букв написано просто последнии три цыфры.. а чтоб это могла означать?? и как эт исправить? Негерметичен бак или его трубопроводы. Пробка бака тоже тоже может быть виновата. Проверь абсорбер. В общем нужно проверить топливную систему. У меня была такая ошибка когда подтекал бак, после пропайки ошибка пропала. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kostic8615 |
Dec 18 2010, 12:32 AM
#67
если все говорят про бак скорее всего так оно и есть.(( яж его чистил и мыл и крышку с бензонасосм не герметично посадил.. (некоторые проблемы) короче она не создает там герметичности.. вопрос не потеме.. кто знает номер крышки на которую крепится бензонасос и вся лабуда.. или хотяб что можно придумать чтоб её герметично прикрутить (прокладка резиновая стоит)
| Nikita^^ |
Dec 28 2010, 08:31 PM
#68
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 26-December 10 Пользователь №: 8,881 место дислокации: Балашиха |
Привет всем ! У меня Sportage 2001 г.в.(Калининградской сборки) , недавно поменял бензобак и бензонасос ! первое время всё было супер , а теперь почему то очень сильно пахнет бензином в салоне , особенно когда стоишь на холостых !? Может кто то сталкивался , с кем это может быть связано !?! Прокладка или чего ещё ?! Я в недоумении !
Dec 28 2010, 09:08 PM
#69
Привет всем ! У меня Sportage 2001 г.в.(Калининградской сборки) , недавно поменял бензобак и бензонасос ! первое время всё было супер , а теперь почему то очень сильно пахнет бензином в салоне , особенно когда стоишь на холостых !? Может кто то сталкивался , с кем это может быть связано !?! Прокладка или чего ещё ?! Я в недоумении ! Об этом можно гадать до второго пришествия Христа! А проще заглянуть под работающую машину на яме или подъемнике. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михаил776 |
Dec 28 2010, 09:16 PM
#70
Об этом можно гадать до второго пришествия Христа! А проще заглянуть под работающую машину на яме или подъемнике. А ПРОЩЕ ПОДНЯТЬ КАПОТ И ПОСМОТРЕТЬ ИЛИ ПОНЮХАТЬ- ОТКУДА БЕНЗИН ПРЕТ!? -------------------- |
| R_S |
Dec 29 2010, 10:04 AM
#71
если все говорят про бак скорее всего так оно и есть.(( яж его чистил и мыл и крышку с бензонасосм не герметично посадил.. (некоторые проблемы) короче она не создает там герметичности.. вопрос не потеме.. кто знает номер крышки на которую крепится бензонасос и вся лабуда.. или хотяб что можно придумать чтоб её герметично прикрутить (прокладка резиновая стоит) Крышки отдельно не продается - только вместе с б/насосом в сборе. Где-то на форуме была тема, где всерьез задумывались о самостоятельном изготовлении крышки, но тема эта вроде бы заглохла А еще писали, что прокладка под крышку подходит от 2108. Так что лучше просто ее использовать вместо старой родной. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
Dec 29 2010, 09:31 PM
#72
Крышки отдельно не продается - только вместе с б/насосом в сборе. Где-то на форуме была тема, где всерьез задумывались о самостоятельном изготовлении крышки, но тема эта вроде бы заглохла А еще писали, что прокладка под крышку подходит от 2108. Так что лучше просто ее использовать вместо старой родной. Была тема.. Поскольку нужно участие и токаря и сварщика получается совсем небюджетно - себе и то недоделал. Крышка стоит старая .. прокладка уже 3-я от десятки - их "прокладки" не подетски пучит через полгода после установки . Все решает маслобензостойкий герметик... вот код 0K01A-13C04A, стоит 80руб, - проще заказать... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rom77777rom |
Dec 29 2010, 11:28 PM
#73
Была тема.. Поскольку нужно участие и токаря и сварщика получается совсем небюджетно - себе и то недоделал. Крышка стоит старая .. прокладка уже 3-я от десятки - их "прокладки" не подетски пучит через полгода после установки . Все решает маслобензостойкий герметик... вот код 0K01A-13C04A, стоит 80руб, - проще заказать... Любой герметик (в этом месте по крайне мере) разъедается бензином и потом попадая внутрь бака забивает сетку бензуса !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| _JJ |
Jan 20 2011, 01:05 PM
#74
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Загорается "чек" когда холодный движок уменьшает прогревочные обороты, обороты становится слишком малыми и движок работает не устойчиво, может даже заглохнуть.
Когда движок прогреется "чек" гаснет. Провел самодиагностику светодиодом и перемычкой, показало 5 ошибок: -Датчик расхода воздуха или его цепь -Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь -Датчик кислорода или его цепь -Кондиционирование воздуха -Питание БЭУ - низкое напряжение да еще после сброса педали газа обороты падать не спещат а зависают не 1-2 сек. А потом стрелка тахометра не спеша ползет вниз. Авто кореец экспорт для европы 95г. 2.0i DOHC PS Я конечно понимаю что вы не Кашпировские чтобы лечить на расстоянии, но все-же может кто нибудь какой полезный совет даст, Может у кого нибудь было что то похожее? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| andrey82 |
Jan 20 2011, 01:49 PM
#75
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Загорается "чек" когда холодный движок уменьшает прогревочные обороты, обороты становится слишком малыми и движок работает не устойчиво, может даже заглохнуть. Когда движок прогреется "чек" гаснет. Провел самодиагностику светодиодом и перемычкой, показало 5 ошибок: -Датчик расхода воздуха или его цепь -Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь -Датчик кислорода или его цепь -Кондиционирование воздуха -Питание БЭУ - низкое напряжение да еще после сброса педали газа обороты падать не спещат а зависают не 1-2 сек. А потом стрелка тахометра не спеша ползет вниз. Авто кореец экспорт для европы 95г. 2.0i DOHC PS Я конечно понимаю что вы не Кашпировские чтобы лечить на расстоянии, но все-же может кто нибудь какой полезный совет даст, Может у кого нибудь было что то похожее? 1. Попробуй сначала сбросить все ошибки! 2. Потом после второго запуска двиг. опять проверить на ошибки! 3. Что покажет, напиши! Где-то на форуме есть решение, сам себе так решил проблему эту, надо провод №??? от мозгов отсоединить! Не помню какой (вроде от датчика скорости), если найду добавлю! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| _JJ |
Jan 20 2011, 01:54 PM
#76
andrey82 Спасибо!
Просто 2 раза завести и заглушить? Или поездить прогреть? -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| rom77777rom |
Jan 20 2011, 02:02 PM
#77
andrey82 Спасибо! Просто 2 раза завести и заглушить? Или поездить прогреть? НАДО СБРОСИТЬ ОШИБКИ И ПОТОМ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ. После считать ошибки.Таким образом можно будет определьть ТЕКУЩИЕ ошибки,что нас и интересует !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| andrey82 |
Jan 20 2011, 02:03 PM
#78
andrey82 Спасибо! Просто 2 раза завести и заглушить? Или поездить прогреть? Поездить, прогреть! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| _JJ |
Jan 20 2011, 02:10 PM
#79
andrey82
Спасибо, сейчас попробую. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| andrey82 |
Jan 20 2011, 02:12 PM
#80
Спасибо, сейчас попробую. Обороты ползут вниз потихоньку, на ходу или стоишь? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 06:16 AM |
