56 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Маршрутный компьютер
post Jan 20 2011, 06:48 PM
Сообщение #641
Цитата(КАРПУХА @ Jan 20 2011, 02:39 PM) *
Жень, привет!У тебя уже показывал ошибки,иль небыло пока ни чего???И это вторую рамку под магнитолу где добыл???В комплекте с БК я так понимаю не было???
второй рамки с БК не было -у меня от старой осталась:в радио -магазинах может есть или ещё где?ошибки у меня показывает и проговаривает:ЛЗ НАКРЫЛСЯ-БК ОПРЕДЕЛИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПИ ПОДОГРЕВА-ЖДУ новый ЛЗ.КСТАТИ с БК можно ошибки сбрасывать-не надо клемму с АКБ скидывать.
post Jan 20 2011, 06:59 PM
Сообщение #642
Цитата(Alex31 @ Jan 20 2011, 02:35 PM) *
Alex31
post Jan 20 2011, 07:57 PM
Сообщение #643
Пользователь №: 8,946
место дислокации: Белгород
[quote name='ХИЩНИК879' date='Jan 20 2011, 05:59 PM' post='151363']
попробовал - один хрен
сцуко обидно до саплей
КОД МОДЕЛИ USAKFM002A
МОДЕЛЬ 2001 Sportage (2001-2001) (FM)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 2001-2001
ENGINE CAPACITY 2.0L
КЛАСС L
КОД МОДИФИКАЦИИ FMWSS6C
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 26.10.2001
КОД ЗАВОДА VB
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 0613
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
post Jan 20 2011, 08:56 PM
Сообщение #644
Цитата(Alex31 @ Jan 20 2011, 03:33 PM) *
блин весело,купил ирушку,подключил к раз"ёму-определился автоматически,правда думал пау минут.
показал кол-во бензина в баке,заряд АКК и температуру (т.к подключен датчик температурный).больше что нипытался-нихрена 1111480105.gif
горел чек и его в ошибках небыло---или на машине датчики отключены остальные или хз
теперь сижу и думаю НАХРЕНА купил?ети данные и без БК знаю.
Что купил? Что значит "определился автоматически"? Что высветил, показал при этом?
А инструкцию читал?
да ещё прикинул .... к носу а он то (БК) вместе с магниолой непомещается вроде
и чево теперь делать с ним,отдал то за него 4300 иэто со скидкой.
посоветуйте чёнить,а?
Не пытайся! По нормальному он туда не влезет! Родная магнитола была в размере 1,8 DIN. А стандартные магнитолы и БК идут в размере 1 DIN.
Alex31
post Jan 20 2011, 09:10 PM
Сообщение #645
[quote name='Виктор' date='Jan 20 2011, 07:56 PM' post='151389']
А инструкцию читал?
купил М..РИ-500,подключил раз"ём ,начал сканировать - обнаружил ОБД-2п
инструкцЫю читал
пробовал другие протоколы-тотже эффект,кроме температуры за бортом,топлива в баке,заряд АКК и часов-
хрен вам в стык.
вот такие пироги
Сообщение отредактировал Alex31 - Jan 20 2011, 09:40 PM
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
post Jan 20 2011, 09:56 PM
Сообщение #646
инструкцЫю читал
хрен вам в стык.
вот такие пироги
Что-то не так!
На "американце" 2002 года должен работать! И на форуме примеров этого достаточно. Тем более, протокол ведь определил! Не горячись, попробуй разобраться.
Может ненадежный контакт в разъеме?
Coil
post Jan 20 2011, 10:00 PM
Сообщение #647
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Та же история что и у меня. Сначала определился автоматически ОБД-2 и то же показывал только температуру за бортом,топливо в баке,заряд АКК и часы. Потом несколько раз попробовал другие протоколы ОБД-2 вручную, и все заработало. Помню несколько раз скидывал клеммы с аккумулятора что-бы сбросить неправильные настройки.
kostic8615
post Jan 20 2011, 10:06 PM
Сообщение #648
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
по любому не разобрался до конца.. не над сразу выводы делать что не подходит... проверь растановку ножек в разъёме.. все ли стоят как надо.. потом по пробуй протоколы поменять у меня на автомате определил ОБД-2 Q но показывал как и у тебя я вручную поменял на ОБД - 2 P и выставил протокол №2 и только на нём у меня всё стало работать на остальных проверял ничего не показывает.. так что попробуй монотонно всё по инструкции и ничего не пропускай..
по поводу бака я думал как лучше и понял что стрелка на панеле показывает как ей хочется +-10 литров... по этому расход выставил по форсункам.. сам высчитывает сколько осталось и сколько потратил.. одна проблема так и не нашёл времени установить его на панель вот прям аж стыдно уже месяц а всё болтается на полочке)))))
dvin-ps
post Jan 20 2011, 10:22 PM
Сообщение #649
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(Виктор @ Jan 20 2011, 05:56 PM) *
Что-то не так!
вот точно B228.gif про ненадёжный контакт B162.gif я когда мультитроникс прикупил дал брату попробовать подключить к своему хёндай-таракану 2001г.в. Так вот протокол определился rulez.gif а работать толком не работает sad.gif оказалось контакты в подрулевой колодке хреновые otstoy.gif подшаманил всё заработало biggrin.gif
post Jan 20 2011, 10:37 PM
Сообщение #650
Alex31
post Jan 21 2011, 12:26 PM
Сообщение #651
прет форумчане! отвёз назад бортовик приняли,я рад.зашёл на сайт www.1001z.ru,ввёл вин иполучил,что машина выпускалась в таком исполнении 1 год с 2001 по 2001(26.10.01выпуск),значит и прошивка стоит под этот год и ппц, надо у производителя БК узнать- есть ли прошивка под эту модель и если есть то с какого пнриода ставилась на комп.(посоветовал продавец,чтобы я его недоставал),а то у меня БК был прошит 15 апреля 2010 года.буду терзать теперь службу поддержки производителей БК. пожелайте мне удачи smile.gif
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
Alex31
post Jan 21 2011, 01:18 PM
Сообщение #652
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
а эту байду выдал LCATS.RU
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
Yura
post Jan 21 2011, 04:46 PM
Сообщение #653
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Зря сдал. У меня машина 1999 г.в. и то нашел протокол, но сидел в машине около часа, вручную подбирал. Тоже была мысля здать, т.к. в инструкции на БК написано, что он (БК) будет работать на машинах с 2001 г.в..
Что БК был прошит 15 апреля 2010г - это не значит, что были не запрограммированы более ранние версии протоколов. Производитель не будет "пилить сук на котором сидит".
А продавцы, в большинстве случаев, не знают что сказать и дают пустые советы, т.к. они далеко не спецы. И служба поддержки тебя пошлет к специалистам, которые подсоединят разъем, найдут протокол и за это надо будет заплатить, я думаю не мало.
kostic8615
post Jan 23 2011, 05:04 PM
Сообщение #654
полностью согласен.. потому что свой прежде чем купить полгода читал что и как определяется и как работает..
Alex31
post Jan 24 2011, 01:25 PM
Сообщение #655
получил ответ от тех.поддержки:
1. Может быть плохой контакт с к-линией. Попробуйте слегка изогнуть
винтом 7-й контакт в вилке OBD2 БК.
2. БК не может в автоматическом режиме выбрать нужный протокол.
Попробуйте выбрать протокол вручную из имеющихся OBD2.
второй пункт пробовал,а про первый-он же (БК) новый,зачем чтото подгибать?
КЛАСС L
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4AT4WD
КОД ЗАВОДА VB
КОД СТРАНЫ B28
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6B
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН B28
РУЛЬ L
Yura
post Jan 24 2011, 03:14 PM
Сообщение #656
Из: г. Пенза
Изгибать ни чего не надо, это они посоветовали чушь, т.к. протокол определился, хотя и не правильно.
Без контакта не определяется протокол.
Вот по п.2 и надо определять.
kostic8615
post Jan 24 2011, 10:26 PM
Сообщение #657
по первому я б просто напросто продул все контакты на ОБД 2 и посмотрел может где и правду над поджать... эт всётаки информационная сеть и там сопротивление контакктов может многое натворить.. по второму пункту попробовать все по порядку перебрать.. лично у меня работает только на OBD 2P тип 2.. на всех остальных пробовал .. ничего не показывает... и ещё.. покупать тот что дешевле тоже не всегда правильно..
Slimer
post Jan 26 2011, 09:55 PM
Сообщение #658
Из: Оффроад
Пользователь №: 3,250
место дислокации: Лыткарино
У меня мультитроникс Ri-500, тоже сам неправильно протокол определил. Переставил в ручную на обд-2п и все заработало. Тип не трогал.
У меня вот какой вопрос. После включения он иногда два раза здоровается (один раз типа включился, потом через какое-то время - около минуты опять включается). И показывать расходы и прочее начинает когда как. Иногда сразу, иногда минут через 5 только начинает показывать. И в движении иногда тупит и показывает расход 0.
Так у всех или это брак или неправильно выбранный протокол?
Калининград 2001. Колодка OBD2 под рулем есть.
Короткий Калининград, 2001. Бензин, 2л, автомат.
post Jan 26 2011, 10:13 PM
Сообщение #659
Скорее всего, ненадежный 7 контакт в разъеме под рулем.
post Jan 26 2011, 10:18 PM
Сообщение #660
у меня иногда так бывает -коленями задеваю разъём под рулём,рост всё таки не маленький,тож пропадает-поправишь разъём и всё нормально smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2025 - 07:41 PM
