> шиномонтажный герметик
Evol
post Jan 18 2011, 10:58 AM
Пользователь №: 6,427
Ситуация такая : периодически спускает по ободу колеса.
В шиномонтаж заехал, они мне накрутили все по полной...
Решил сделать сам.
Собираюсь купить шиномонтажный герметик какой-нибудь.
SATURN_82
post Jan 18 2011, 11:16 AM
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
во-во, у меня тоже какой-то черной хренью промазали, а все-равно вся правая сторона сдувается примерно на атмосферу за неделю.
до этого несколько раз переобувался на разных машинах, никогда не спускало
Калининград Бензин Механика 2004 г.
contra
post Jan 18 2011, 11:54 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Герметик мало поможет если на ободе и диске есть "окалина" или типа въевшего мусора.Я перед шинмонтажем обод шкурочкой и бензом, а диск у него на месте просматриваю (как стал так делать--забыл про насос)
Evol
post Jan 18 2011, 03:25 PM
Это значит надо делать Демонтаж шин. Потом чистить , дальше опять монтаж и балансировку.
Выходит тысячи 2.5 за 4 колеса. А мне ездить на них осталось месяц dumai.gif
contra
post Jan 18 2011, 03:37 PM
Из: УФА
Есть другая хрень, типа герметик прокола, баллончик с вентилем,в нем давл. (в некотор. иномарках шла вместо запаски)
Evol
post Jan 18 2011, 03:49 PM
Есть у меня такой баллончик от прокола шин!
типа такого:
Инструкция к нему такова : сдуть шину, залить через нипель баллон, накачать и необходимо проехать со скорость 10-15 км/ч.
Суть в том, что маловероятно что эта консистенция попадет на края бортов. Она будет распределяться по центру покрышки dumai.gif
contra
post Jan 18 2011, 04:06 PM
Из: УФА
типа такого:
По физике пока эта хрень жидкая---она не может быть "в одном месте" blink.gif
Evol
post Jan 18 2011, 04:43 PM
не нравится она мне. Это вариант для экстренных случаях
Вот тест
contra
post Jan 18 2011, 05:01 PM
Из: УФА
Вот тест
Мля , выглядит пакостно. А герметик дорогой ? Я раз подмазывал силик. аквариум. герм. (зимой спустило и не качалось, как раз банька была, я ее там rvu-i-mech.gif , но это форс-мажор) --до весны доездил. Тащи ее домой и делай сам
Evol
post Jan 23 2011, 12:17 AM
купил Уплотнитель бортов "Tech" Bead Sealer 945мл - 429 р
Сегодня все колеса сдул.
Взял большую отвертку, положил под нее молоток. Отгибали резину и вначале обезжиривали поверхность, затем кисточкой наносили уплотнитель.
На колесе которое у меня постоянно разбортируется вообще получилось полностью отделить внутренний борт от диска и спокойно нанесли широкий слой уплотнителя на диск.
Завтра поедем на разведку2, снегу будет много и посмотрим, каков результат dumai.gif
post Jan 23 2011, 12:31 AM
от проколов лучше купит набор, где шиномонтажное шило, и жгуты... гвоздь выдернул, жгут воткнул и дальш поехал..
по сути темы... герметиком пользовался на другой машине, но там диски были гнилые, и резина кама otstoy.gif ... какое то время держало... smile.gif
Evol
post Jan 23 2011, 08:53 AM
Когда ездил, искал уплотнитель я тоже обратил внимание на такие наборы в AGA, вот только их там дофига, какой взять dumai.gif . Но думаю действительно взять надо B228.gif
dozer grand
post Jan 23 2011, 06:40 PM
Пользователь №: 6,319
Была такая же хрень после покатушек. Грязь попала между диском и шиной . Приехал на шиномонтаж, по 100р. за колесо сделали. Балансировать не нужно!!! Покрышка в то время когда разбортирована не смещается относительно диска! Сответственно и балансировать не нужно. На все средства в баллончиках денег больше потратишь чем за шиномонтажку.
2001 гранд кал АТ128л.с.
Evol
post Jan 23 2011, 06:44 PM
Чистил и даже недавно прошелся обезжиривателем.
После покатушек 3 колеса держут давление, 1но колесо немного сдулось, думаю из-за того что оно было последним и мало с ним повозились dumai.gif
post Jan 23 2011, 06:59 PM
а какое спустило? переднее левое?
Evol
post Jan 23 2011, 10:25 PM
переднее правое, остальные вообще не спустили, как было 2, так и осталось
post Jan 24 2011, 01:12 AM
Ильдар М
post Apr 1 2011, 11:28 AM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Зимой тоже мучался, за двое суток минус 1 атмосфера. Времени на шиномонтаж не было, а когда заехал нашли маленькую трещину 10 мм. Наступила весна, колесо подкачиваю 1 раз в неделю.
Переоденусь в другие диски, этот отремонтирую.
Evol
post Apr 1 2011, 11:37 AM
Цитата(Аля @ Apr 1 2011, 11:28 AM) *
Как именно им промазать? Снаружи или изнутри?
В идеале надо снять покрышку, промазать внутреннюю окантовку диска, где прилегает покрышка... Самое главное чтобы был этот герметик в том месте где ребро(конец) покрышки соприкасается с диском.
Я на зимней резине делал так:
Выкрутил нипель, сдул колесо, отгибаю покрышку, прочищаю поверхность от всякого мусора, потом опять отгибаю и промазываю как можно глубже.
С новой резиной было намного проще
Izmaylow
post Apr 18 2011, 11:07 PM
Пользователь №: 8,794
Немного расскажу как можно делать и как желательно делать, я сам работаю на шиномонтаже. Для того что бы из под диска не спускало надо колесо разбирать полностью, потом чистить железной щеткой посадочные места до блеска, в принципе этого должно хватить, но если диск проржавел или окислился и т.д. его посадочные места промазывают герметиком по всему кругу, самым обычным герметиком, черным у нас он продается по 75 рублей за тюбик, одного тюбика хватает на 2-3 колеса. Потом колесо одевается обратно и раскачивается, балансируется и ставиться на место, но запомните после каждого разбора колеса придется заново зачищать от старого герметика и промазывать новым. А лучше всего купить балончик краски, разобрать колесо зачистить посадочное место, обезжирить и покрасить по этим же посадочным местам и все, никаких больше проблем.
Текстовая версия Сейчас: 29th September 2025 - 04:28 PM
