9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> ШРУС, в порядке бреда
Дима1964
post Dec 25 2010, 12:05 PM
Сообщение #61
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
я и хотел точить чтоб потом втулиться. И я не сомневался в наличии у токаря твердосплавного резца-я говорил о разупрочнении поверхостного слоя вала после токарной обработки.
Теперь понял-для втулки в таком случае нужна мягкая бронза.
сегодня проштудирую литературу по бронзам, посмотрю твердость,износостойкость и применимость благо книг много.
БрО3.5Ц7С5 такого плана нам бронзы пойдут, достаточно прочные и наличие свинца обеспечит мягкие включеня в медную матрицу, работающие как смазка.
Дима1964
post Dec 25 2010, 12:37 PM
Сообщение #62
Из: Тула
Цитата(brat po razumu @ Dec 25 2010, 10:41 AM) *
Если вал проточить,то надо ставить втулку.
У меня после шлифовки получилось 28,25мм. Сделал втулку.Оловянистая бронза.
Из БРАЖН токарь отказался делать - сказал сожрёт вал.
За три года со втулками диаметр вала не уменьшился.
Сообщ #382
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380
nonstopex
post Dec 25 2010, 09:00 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(Дим @ Dec 25 2010, 08:37 AM) *
Дружище, при правильном точении каленки (большие обороты, маленькая подача) получается чистота обработки как при шлифовке. Во всяком случае так сделали мне.
brat po razumu
post Dec 25 2010, 09:17 PM
Сообщение #64
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://metmk.com.ua/22spr_br.php
Вот здесь указан сорт : CuSn8P ,что соответствует нашей БрОф7-0,2
http://www.gidmash.ru/catalog/materials/23
Дима1964
post Dec 25 2010, 11:57 PM
Сообщение #65
Из: Тула
согласен, легирование бронз фосфором также используется в условиях трения.
Дима1964
post Jan 22 2011, 04:10 PM
Сообщение #66
Из: Тула
Сорвало стопорные кольца на обоих валах. Купил новые оригинальные через Эксист . Сегодня полез менять (во дворе, лежа на снегу) с помошником. Я толкал ШРУС в кулак , помошник насаживал кольцо. Одну сторону не смог одеть, проточка под колечко так и не вышла наружу, похоже сальник шруса не дает до конца вал наружу вывести. Может пока без стопорного ездил ,сальник подразбило? Второе встало на место, НО без шайбы-вылета вала тоже для шайбы не хватило. Теперь поеду за помощью в сервис. Вопрос-можно ли ездить только с стопорными кольцами(без шайб).?Как я понимаю шайбы лишний люфт горизонтальный выбирают?
Хоть у меня раньше и стоял вакуум но конструкция сальников такая-один дешевый в кулаке, второй дешевый на шрусе. Пыльника защитного на шрусе нет.
post Jan 22 2011, 04:56 PM
Сообщение #67
такое бывает из-за рассыпавшегося игольчатого....
Дима1964
post Jan 22 2011, 05:17 PM
Сообщение #68
Из: Тула
я отпишусь по результатам, мож кому пригодится инфа.
но ИП в норме, месяц назад подвеску переднюю перетряхивали, смотрели. А кольца старые надели. Они визуально видно что растянуты.
brat po razumu
post Jan 22 2011, 06:18 PM
Сообщение #69
любитель
Из: Полтава.
Повторюсь,прошу прощения...
http://www.mps-ural.ru/shayba/2318560058
Ставятся-снимаются значительно легче.
Продаются там,где подшипники.
Дима1964
post Jan 22 2011, 06:29 PM
Сообщение #70
Из: Тула
Да, такие колечки лучше, ведь на наших нет дырочек под круглогубцы.Но моя засада в том что вал не могу вытащить до проточки, тот который вытащил-туда и наше колечко легко село.
brat po razumu
post Jan 22 2011, 07:23 PM
Сообщение #71
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Дим @ Jan 22 2011, 04:29 PM) *
....Но моя засада в том что вал не могу вытащить до проточки...
У меня такое было,когда втулка вылезла (после того,как стопорное кольцо слетело),
поэтому,перед установкой новых втулок, вынул ШРУС-ы ,зажал в тиски и
маленькой "болгаркой" углубил канавки стопорных колец.
Только без фанатизма.
Глубина проточки указана в ссылке про стопорные кольца.
Дима1964
post Jan 22 2011, 07:26 PM
Сообщение #72
Из: Тула
имеется в виду втулка которая вместо ИП? У меня ИП....вот и не могу понять что там мешает, но скорее всего сальники придется осаживать. Если и новое кольцо будет слетать то тогда-болгарить буду..
Tulyak
post Jan 22 2011, 11:42 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 8,364
Сегодня забрал машину из сервиса,тоже овтулился,так сказать. Проточили канавку на вале ШРУСа под 24 мм и кольца поставил как писал brat po razumu. Защелкнулись на валу отлично.
Дима1964
post Jan 22 2011, 11:54 PM
Сообщение #74
Из: Тула
Привет,земляк! Где у нас такой сервис?Кольца где брал?
Tulyak
post Jan 23 2011, 12:33 AM
Сообщение #75
Дим кольца брал в Мастере на Марата 184б. про сервис в личке.
wudoman
Сообщение #76
Пользователь №: 7,523
Спортажисты,други,нужен ваш совет! При включеном ПП и начале движения(при разворотах ,или маневрировании на малых скоростях) в районе правого шруса слышны щелчки как будто проскакивает какоето зубчатое соединение.Раньше щёлкало только на больших углах поворота руля,теперь на любых(углах).ПП-работает,хотя ХАБЫ уже на подходе(весной вскрывали-мастер сказал на пластиковых кольцах усы подломаны).Шрус расшатывал рукой-люфт 1-1,5мм. При откл.ПП никаких звуков. Вопросы такие - шо накрылось(шрус или хаб) и можноли дотянуть с этим до весны?
И ещё вопрос - видел в каталогах восстановленые шрусы за 3руб/шт.Оригинал - 17руб/шт (в сборе)!Есть о чём подумать. Меняются они по одному или лучше парой?
Пишитя однака,кто чем можить..................спасиба!
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
nonstopex
post Jan 23 2011, 01:58 AM
Сообщение #77
Треск ШРУСов с треском хабов спутать сложно. Если только на поворотах при нагрузке - значит кулак (если не слетело стопорное и вал не выходит из зацепления с шлицами хаба). Опять-же повторюсь, треск у кулака и у хаба разный.
Менять шрусы можна по одному.
post Jan 23 2011, 11:33 AM
Сообщение #78
ef.gif ef.gif ef.gif у кокого кулака dumai.gif поворотного.... dumai.gif так там трещать нечему... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
nonstopex
post Jan 23 2011, 02:44 PM
Сообщение #79
Тут система та-же.
А про поворотный кулак - это как кто себе представляет. Если ты про поворотную цапфу - то полностью с тобой согласен. Там трещать нечему.
post Jan 23 2011, 03:43 PM
Сообщение #80
Вместо кучи смайликов набрал бы пару букв, чтобы люди узнали какие у тебя хабы.
Подозреваю, что "автоматы". Если так, то у тебя типичные проблемы автоматов - износ трехшипового кольца или облом его шипов. Об этом на форуме достаточно описано.
... и можноли дотянуть с этим до весны?
Запросто! Хоть до следующей весны! Только ПП отключи...
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 10:08 PM
