Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Ситуация такая : периодически спускает по ободу колеса.
В шиномонтаж заехал, они мне накрутили все по полной... Решил сделать сам. Собираюсь купить шиномонтажный герметик какой-нибудь. Спустить колесо, промазать по бокам и надуть ![]() ![]() -------------------- |
SATURN_82 |
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
во-во, у меня тоже какой-то черной хренью промазали, а все-равно вся правая сторона сдувается примерно на атмосферу за неделю.
до этого несколько раз переобувался на разных машинах, никогда не спускало -------------------- |
contra |
во-во, у меня тоже какой-то черной хренью промазали, а все-равно вся правая сторона сдувается примерно на атмосферу за неделю. до этого несколько раз переобувался на разных машинах, никогда не спускало Герметик мало поможет если на ободе и диске есть "окалина" или типа въевшего мусора.Я перед шинмонтажем обод шкурочкой и бензом, а диск у него на месте просматриваю (как стал так делать--забыл про насос) -------------------- |
Evol |
Герметик мало поможет если на ободе и диске есть "окалина" или типа въевшего мусора.Я перед шинмонтажем обод шкурочкой и бензом, а диск у него на месте просматриваю (как стал так делать--забыл про насос) Это значит надо делать Демонтаж шин. Потом чистить , дальше опять монтаж и балансировку. Выходит тысячи 2.5 за 4 колеса. А мне ездить на них осталось месяц ![]() -------------------- |
contra |
Это значит надо делать Демонтаж шин. Потом чистить , дальше опять монтаж и балансировку. Выходит тысячи 2.5 за 4 колеса. А мне ездить на них осталось месяц ![]() Есть другая хрень, типа герметик прокола, баллончик с вентилем,в нем давл. (в некотор. иномарках шла вместо запаски) -------------------- |
Evol |
Есть другая хрень, типа герметик прокола, баллончик с вентилем,в нем давл. (в некотор. иномарках шла вместо запаски) Есть у меня такой баллончик от прокола шин! типа такого: ![]() Инструкция к нему такова : сдуть шину, залить через нипель баллон, накачать и необходимо проехать со скорость 10-15 км/ч. Суть в том, что маловероятно что эта консистенция попадет на края бортов. Она будет распределяться по центру покрышки ![]() -------------------- |
contra |
Есть у меня такой баллончик от прокола шин! типа такого: ![]() Инструкция к нему такова : сдуть шину, залить через нипель баллон, накачать и необходимо проехать со скорость 10-15 км/ч. Суть в том, что маловероятно что эта консистенция попадет на края бортов. Она будет распределяться по центру покрышки ![]() По физике пока эта хрень жидкая---она не может быть "в одном месте" ![]() -------------------- |
Evol |
По физике пока эта хрень жидкая---она не может быть "в одном месте" ![]() не нравится она мне. Это вариант для экстренных случаях Вот тест ![]() -------------------- |
contra |
Мля , выглядит пакостно. А герметик дорогой ? Я раз подмазывал силик. аквариум. герм. (зимой спустило и не качалось, как раз банька была, я ее там ![]() -------------------- |
Evol |
Мля , выглядит пакостно. А герметик дорогой ? Я раз подмазывал силик. аквариум. герм. (зимой спустило и не качалось, как раз банька была, я ее там ![]() купил Уплотнитель бортов "Tech" Bead Sealer 945мл - 429 р Сегодня все колеса сдул. Взял большую отвертку, положил под нее молоток. Отгибали резину и вначале обезжиривали поверхность, затем кисточкой наносили уплотнитель. На колесе которое у меня постоянно разбортируется вообще получилось полностью отделить внутренний борт от диска и спокойно нанесли широкий слой уплотнителя на диск. Завтра поедем на разведку2, снегу будет много и посмотрим, каков результат ![]() -------------------- |
ghost |
Есть другая хрень, типа герметик прокола, баллончик с вентилем,в нем давл. (в некотор. иномарках шла вместо запаски) от проколов лучше купит набор, где шиномонтажное шило, и жгуты... гвоздь выдернул, жгут воткнул и дальш поехал.. по сути темы... герметиком пользовался на другой машине, но там диски были гнилые, и резина кама ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
от проколов лучше купит набор, где шиномонтажное шило, и жгуты... гвоздь выдернул, жгут воткнул и дальш поехал.. Когда ездил, искал уплотнитель я тоже обратил внимание на такие наборы в AGA, вот только их там дофига, какой взять ![]() ![]() -------------------- |
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Это значит надо делать Демонтаж шин. Потом чистить , дальше опять монтаж и балансировку. Выходит тысячи 2.5 за 4 колеса. А мне ездить на них осталось месяц ![]() Была такая же хрень после покатушек. Грязь попала между диском и шиной . Приехал на шиномонтаж, по 100р. за колесо сделали. Балансировать не нужно!!! Покрышка в то время когда разбортирована не смещается относительно диска! Сответственно и балансировать не нужно. На все средства в баллончиках денег больше потратишь чем за шиномонтажку. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Evol |
Была такая же хрень после покатушек. Грязь попала между диском и шиной . Приехал на шиномонтаж, по 100р. за колесо сделали. Балансировать не нужно!!! Покрышка в то время когда разбортирована не смещается относительно диска! Сответственно и балансировать не нужно. На все средства в баллончиках денег больше потратишь чем за шиномонтажку. Чистил и даже недавно прошелся обезжиривателем. После покатушек 3 колеса держут давление, 1но колесо немного сдулось, думаю из-за того что оно было последним и мало с ним повозились ![]() -------------------- |
ghost |
Чистил и даже недавно прошелся обезжиривателем. После покатушек 3 колеса держут давление, 1но колесо немного сдулось, думаю из-за того что оно было последним и мало с ним повозились ![]() а какое спустило? переднее левое? -------------------- |
Evol |
а какое спустило? переднее левое? переднее правое, остальные вообще не спустили, как было 2, так и осталось -------------------- |
ghost |
переднее правое, остальные вообще не спустили, как было 2, так и осталось ![]() ![]() -------------------- |
Ильдар М |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
Зимой тоже мучался, за двое суток минус 1 атмосфера. Времени на шиномонтаж не было, а когда заехал нашли маленькую трещину 10 мм. Наступила весна, колесо подкачиваю 1 раз в неделю.
Переоденусь в другие диски, этот отремонтирую. -------------------- |
Evol |
Как именно им промазать? Снаружи или изнутри? В идеале надо снять покрышку, промазать внутреннюю окантовку диска, где прилегает покрышка... Самое главное чтобы был этот герметик в том месте где ребро(конец) покрышки соприкасается с диском. Я на зимней резине делал так: Выкрутил нипель, сдул колесо, отгибаю покрышку, прочищаю поверхность от всякого мусора, потом опять отгибаю и промазываю как можно глубже. С новой резиной было намного проще -------------------- |
Izmaylow |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 4-December 10 Пользователь №: 8,794 место дислокации: Москва ![]() |
Немного расскажу как можно делать и как желательно делать, я сам работаю на шиномонтаже. Для того что бы из под диска не спускало надо колесо разбирать полностью, потом чистить железной щеткой посадочные места до блеска, в принципе этого должно хватить, но если диск проржавел или окислился и т.д. его посадочные места промазывают герметиком по всему кругу, самым обычным герметиком, черным у нас он продается по 75 рублей за тюбик, одного тюбика хватает на 2-3 колеса. Потом колесо одевается обратно и раскачивается, балансируется и ставиться на место, но запомните после каждого разбора колеса придется заново зачищать от старого герметика и промазывать новым. А лучше всего купить балончик краски, разобрать колесо зачистить посадочное место, обезжирить и покрасить по этим же посадочным местам и все, никаких больше проблем.
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 05:06 PM |
