| wudoman |
Jan 23 2011, 08:54 PM
#81
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Вместо кучи смайликов набрал бы пару букв, чтобы люди узнали какие у тебя хабы. Подозреваю, что "автоматы". Если так, то у тебя типичные проблемы автоматов - износ трехшипового кольца или облом его шипов. Об этом на форуме достаточно описано. Запросто! Хоть до следующей весны! Только ПП отключи... БЛАГОДАРЮ ВСЕХ за оклик! Хабы у меня автоматы.Буду читать форум. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| kostic8615 |
Jan 23 2011, 10:54 PM
#82
Сорвало стопорные кольца на обоих валах. Купил новые оригинальные через Эксист . Сегодня полез менять (во дворе, лежа на снегу) с помошником. Я толкал ШРУС в кулак , помошник насаживал кольцо. Одну сторону не смог одеть, проточка под колечко так и не вышла наружу, похоже сальник шруса не дает до конца вал наружу вывести. Может пока без стопорного ездил ,сальник подразбило? Второе встало на место, НО без шайбы-вылета вала тоже для шайбы не хватило. Теперь поеду за помощью в сервис. Вопрос-можно ли ездить только с стопорными кольцами(без шайб).?Как я понимаю шайбы лишний люфт горизонтальный выбирают? Хоть у меня раньше и стоял вакуум но конструкция сальников такая-один дешевый в кулаке, второй дешевый на шрусе. Пыльника защитного на шрусе нет. тоже самое но на одном шрусе на левом.. заметил когда не включился ПП.. (автоматы ) снял хаб а вал в ровень с колесом. поддомкратил и сунул вал мучился когда колечко стопорное одевал.. отвёрткой и молотком подбил один конец потом всё колечко.. еле еле в канавку загнал.. (если выскочит буду думать что ещё придумать.. |
| МихаилТ |
Jan 24 2011, 10:30 AM
#83
В переднеприводных слышал как шрусы (кулаки) трещат? как шрусы трещат нет...неслышал....повезло наверное....тем более как КУЛАКИ... Тут система та-же. да ладно.... А про поворотный кулак - это как кто себе представляет. Если ты про поворотную цапфу - то полностью с тобой согласен. Там трещать нечему. ну ладно шрус еще "гранатой" обзовут...хоть понятно о чем речь....а вот када КУЛАКОМ...вот и ломай потом голову... -------------------- |
| Дима1964 |
Jan 24 2011, 10:47 AM
#84
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
тоже самое но на одном шрусе на левом.. заметил когда не включился ПП.. (автоматы ) снял хаб а вал в ровень с колесом. поддомкратил и сунул вал мучился когда колечко стопорное одевал.. отвёрткой и молотком подбил один конец потом всё колечко.. еле еле в канавку загнал.. (если выскочит буду думать что ещё придумать.. Мне вот что странно- у меня оба кольца сорваны, но шрусы из зацепления с шестеренками ХАБов не выходят, ПП работает. Я руль выкручивал до упора в обе стороны и смотрел на шлицы вала при снятом ХАБе-он еле шевелится вдоль оси, может мм 3...Почему у других он выходит из зацепления? Kostic, а зачем поддомкрачивал? Чтоб к гранате удобней снизу подлезть? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| nonstopex |
Jan 24 2011, 10:58 AM
#85
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Мне вот что странно- у меня оба кольца сорваны, но шрусы из зацепления с шестеренками ХАБов не выходят, ПП работает. Я руль выкручивал до упора в обе стороны и смотрел на шлицы вала при снятом ХАБе-он еле шевелится вдоль оси, может мм 3...Почему у других он выходит из зацепления? Kostic, а зачем поддомкрачивал? Чтоб к гранате удобней снизу подлезть? У меня тоже шлицы ещё не выходили из зацепа, хоть и буксовал с вывернутыми колесами. Теретически это возможно при разогнутом кольце (или зализанной канавке под кольцо) при вывернутых колесьях и когда колесо находится в яме (опущено максимально вниз). В таком положении шрусы оказываются гранично "натянутыми". Тут не только кольцо, но и шрус может располовиниться. Это бывает даже в переднеприводных пузотёрках. Хотя это крайне редко и скорее случайность. Или неправильный расчёт при лифте подвески.. |
| kostic8615 |
Jan 24 2011, 10:21 PM
#86
Мне вот что странно- у меня оба кольца сорваны, но шрусы из зацепления с шестеренками ХАБов не выходят, ПП работает. Я руль выкручивал до упора в обе стороны и смотрел на шлицы вала при снятом ХАБе-он еле шевелится вдоль оси, может мм 3...Почему у других он выходит из зацепления? Kostic, а зачем поддомкрачивал? Чтоб к гранате удобней снизу подлезть? когда я поддомкратил калесо как будто немного смещается и шрус вылазиит потом и удобно к нему из нутри подлезть .. вот я и думаю может у меня саленблоки уже плохие что подвеска гулять начинает??? или ещё может беда какая нибудь. |
| kostic8615 |
Feb 5 2011, 11:06 PM
#87
всё созрел.. кто может напишите полное название муфт механических... хучу погулять по магазинам и поискать муфты ... сколько шлицов, как называется , и может какойнибудь номерок , или может от каких ещё авто подходят.. если уже есть такая темка ткните носом пожалста)))
| Tulyak |
Feb 6 2011, 05:05 PM
#88
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула |
Муфты AVM 460 больше никаких номеров у них нет. Шлицов 26. Есть еще WARN но я про них не знаю.
Сообщение отредактировал Tulyak - Feb 6 2011, 05:06 PM |
| brat po razumu |
Feb 6 2011, 09:08 PM
#89
всё созрел.. кто может напишите полное название муфт механических... хучу погулять по магазинам и поискать муфты ... сколько шлицов, как называется , и может какойнибудь номерок , или может от каких ещё авто подходят.. если уже есть такая темка ткните носом пожалста))) Вот такие бывают: http://shop.ar4x4.com/taxonomy/term/102 В основном все берут АВМ 460,так как они дешевле. До этого у меня стояли WARN (USA) с ручным включением,работали безотказно, но я ленивый стал, взял АВМ 960. (+) работают без проблем,все детали из стали. (-) дорогие. -------------------- |
| samoxa7 |
Feb 6 2011, 09:20 PM
#90
В переднеприводных слышал как шрусы (кулаки) трещат? Тут система та-же. А про поворотный кулак - это как кто себе представляет. Если ты про поворотную цапфу - то полностью с тобой согласен. Там трещать нечему. ЗЫ Сорри,достало... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Дима1964 |
Feb 6 2011, 09:24 PM
#91
у меня ВАРН..Если будешь их брать, то обязательно в магазине проверь. Обычно в магазине есть ШРУС, надо надеть хаб , залочить и попробовать прокрутить со всей силою...Сам крути, чтоб почувствовать если проскакивание будет. У меня продавец проверял, я лох был и он после первой попытки флажком щелкал и опять проверял...видать недовключение было. А я потом имел проблемы с включением, описывал здесь как потом с пружинкой колдовать(подрезать) пришлось
| Nicom |
May 27 2012, 04:02 PM
#92
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Народ нечайно порвал внутренний пыльник, думаю заменить все 4 подскажите от чего подходят пыльники и хомуты, срочно надо
| Александр 533 |
May 27 2012, 07:24 PM
#93
Народ нечайно порвал внутренний пыльник, думаю заменить все 4 подскажите от чего подходят пыльники и хомуты, срочно надо Вроде только свои. Я покупал через Экзист (по 2000 за чахлик). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
May 27 2012, 07:44 PM
#94
Народ нечайно порвал внутренний пыльник, думаю заменить все 4 подскажите от чего подходят пыльники и хомуты, срочно надо А в поиске набрать ПЫЛЬНИКИ ШРУС?Ставят Нивовские,Вазовские,Маздовские,Фордовские....Менял внутренний-ставил ASWA. -------------------- |
| Александр 533 |
May 28 2012, 08:30 PM
#95
А в поиске набрать ПЫЛЬНИКИ ШРУС?Ставят Нивовские,Вазовские,Маздовские,Фордовские....Менял внутренний-ставил ASWA. вот не могут "ставить Вазовские и Нивовские". У меня 2109 13 лет была - пыльники маленькие, от Нивы покупал - то же маленькие. На другие - размеров не нашёл. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Nicom |
Jun 3 2012, 10:27 PM
#96
Блин надо срочно помогите, скоро ехать далеко, собственно дайте размеры(или номер) внутреннего и внешнего пыльников, а то чет смотрел в инете у разных производителей они разные, длинна если больше на 1 см это критично???
и не по теме дайте номер или размеры защиты движка, а то нету у меня его боюсь чего бы не получилось плохого, заранее благодарен надеюсь откликнитесь быстро |
| gendos |
Jun 3 2012, 10:48 PM
#97
вот не могут "ставить Вазовские и Нивовские". У меня 2109 13 лет была - пыльники маленькие, от Нивы покупал - то же маленькие. На другие - размеров не нашёл. Я собственными руками ставил пыльники от нивы и на внутреннюю и на наружнюю, один и тотже пыльник правда уже непомню какой но наверное внутренний -------------------- Чудес на свете не бывает.
Jun 3 2012, 10:58 PM
#98
Я собственными руками ставил пыльники от нивы и на внутреннюю и на наружнюю, один и тотже пыльник правда уже непомню какой но наверное внутренний Внутренний нормально встаёт. -------------------- |
| ghost |
Jun 3 2012, 11:01 PM
#99
Я собственными руками ставил пыльники от нивы и на внутреннюю и на наружнюю, один и тотже пыльник правда уже непомню какой но наверное внутренний да да.. тоже на всякий вожу с собой пыльник от нивы... подходит... но резина на нём гораздо мягче чем у оригинала.. -------------------- |
| Nicom |
Jun 4 2012, 07:46 PM
#100
а от какой Нивы??? или не принципиально???
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 04:49 PM |
