Relby |
#81
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-January 11 Пользователь №: 8,913 место дислокации: Пермь ![]() |
Столкнулся с такой же проблемой, как вылечить не знаю, тёплого гаража нету. через салон манатки складываю.... ![]() У меня зимой такое часто бывает.С заднего стекла снег тает и попадает на замок.Спасает строительный фен ёмаё.... всё гениальное просто... ну как всегда..... Спасибо! -------------------- 2001 г.в. Калининград, 2л FE.
klin |
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
Сегодня случилась неприятность, а началось всё с того, что дворники на работе почистили снег, создав сугроб вплотную к левой стороне машины, что за руль садится в обед пришлось с пассажирской двери. Похоже машине такой способ проникновения за руль понравился ). Вечером заклинил замок водительской двери.
Как всё было. Дверь открыл с сигналки, как обычно, сел. Потянул за ручку, чтобы закрыть, а дверь, хлопнув об косяк, снова отскочила, так бывало, когда какой-нибудь предмет попадет между дверью и кузовом. Проверил - ничего не попало, потянул дверь опять на себя она плотно закрылась, но замок не сработал. Сегодня на улице -10 (все праздники было больше -30), кроме того, сегодня заезжал в сервис на смену масла и машина основательно оттаяла, поэтому решил, что замок на морозе после сервиса прихватило. Нужно было срочно ехать, первая мысля привязать дверь быстро прошла. Дверь изнутри потянул на себя, а второй рукой закрыл на сигналку. Дверь закрылась, ура. Сюрприз ждал у дома, выйти не смог. За ручку внутри и снаружи дверь не открывается, флажок вроде поднимается полностью (другие двери синхронно открываются/закрываются). Если дергать ручку из салона, то слышны лязганья и легкие удары внутри двери, похоже, тяга не слетала, но нет ощущения подпружинитости, как на пассажирской двери. ВД40 залил и в замок и в щель двери пощедрее, более часа катался по городу с печкой на всю катушку, думал может замок оттает, не помогло. Оставил до утра. Чего делать? Как подлезть к замку если обшивку не снять -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
mixail.gor |
#83
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново ![]() |
[/quote] Снимать обшивку, хорошенько промыть замок и НЕМНОЖКО смазать(чем больше смазки ,тем больше пыли пристанет к замку.Не сняв обшивку к замку не подлесть да и снять его пять минут делов |
klin |
#84
прикольно ) как снять если дверь не открывается?
mixail.gor |
#85
Meg@DED |
#86
Скажите, а кто-нибудь снимал обшивку при закрытой двери?
Объясню подробнее. Правая задняя дверь изнутри не открывается, антидетский блокиратор ![]() Что пытался. Пытался делать крючки из железных линеек и шампуров с целью сдвинуть антидетский флажок между дверью и кузовом, зацепить не удалось ни изнутри ни снаружи ![]() -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
vlad04sport |
#87
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Скажите, а кто-нибудь снимал обшивку при закрытой двери? Объясню подробнее. Правая задняя дверь изнутри не открывается, антидетский блокиратор ![]() Что пытался. Пытался делать крючки из железных линеек и шампуров с целью сдвинуть антидетский флажок между дверью и кузовом, зацепить не удалось ни изнутри ни снаружи ![]() На жигулях вскрывал линейкой - приноровился. здесь не пробовал, и по конструктиву - надо напротив ручки длинной линейкой пытаться тягу в сторону тянуть, Я - если правильно помню - ручка снаружи тянется вверх, посредством гайки в ручке, куда конец тяги вкручен. Если ручка ходит, а замок не срабатывает, то возможно надо выбрать нужную высоту этой гайки - чтобы хода хватало для срабатывания механизма. У меня так было, но пока разобрался... А вот внутреннюю можно ли "силком" при антиребенке - не знаю. Разбери дверь напротив - там все зеркально. Или обратись в службу, у нас есть такие спецы, и рекламу объявления дают. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
mixail.gor |
#88
Прошлой зимой снимал.
Meg@DED |
#89
Прошлой зимой снимал. Т.е. это реально. Как снимал, что в салоне пришлось открутить для этого? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
mixail.gor |
#90
Т.е. это реально. Как снимал, что в салоне пришлось открутить для этого? Открутил два винта,снял уплотнитель(между стеклом и обшивкой двери).Потом снизу начинаеш тянуть на себя обшивку двери и когда все пистоны выдут приподнимаешь обшивку к верху и тянешь на себя. |
Meg@DED |
#91
... Потом снизу начинаеш тянуть на себя обшивку двери и когда все пистоны выдут приподнимаешь обшивку к верху и тянешь на себя. Так снизу там тянуть некуда, дверь закрыта и к проему прижата. Или я чего-то не понимаю... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Deniska |
#92
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва ![]() |
Так снизу там тянуть некуда, дверь закрыта и к проему прижата. Или я чего-то не понимаю... Когда все пистоны вытащишь, обшивка отойдёт немного, берешь снизу за ту часть, которая отошла и тянешь вверх ![]() -------------------- |
КАРПУХА |
#93
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Мош сиденье заднее снять???
![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
mixail.gor |
#94
Andy005 |
#95
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Подскажите, а замки задней двери от до и после рестайлинговых кузовов отличаются? В экзисте на старый кузов нету замков, если выбирать из каталога спортяг 99-02 годов, то замки есть по 700р.
Стук двери просто достал, а без упоров вообще трясёт и колотит ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Danila7 |
#96
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 1-May 11 Пользователь №: 9,483 место дислокации: воронеж ![]() |
Так снизу там тянуть некуда, дверь закрыта и к проему прижата. Или я чего-то не понимаю... Отщелкнулась защелка тяги и внутренней ручки двери. Снять ручку (легко вытаскивается и при закрытой двери) и дернуть тягу рукой. ![]() -------------------- |
ВладБ |
#97
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
Всем добрый день. Нарисовалась проблема - дергаю за внешнюю ручку водительской двери, а в ответ тишина. Благодаря вышеизложенной инструкции обшивку снял на раз-два-три (ОГРОМНАЯ благодарность!). И с ужасом обнаружил отломанное ухо крепления тяги на собственно ручке. По-кумекав, снял ручку с правой двери и переставил местами собственно ручки (за которые дергаешь) - они имеют уши с двух сторон и можно ставить как слева так и справа. Так что в магазин уже можно не бежать...
Может кому пригодится... ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Андрей 55 |
#98
Тут непонятки какие то с замком водительской двери. Закрывается отлично, снаружи открывается без проблем, а изнутри как то через раз, тот несколько дней без проблем, то в день по нескольку раз, тянешь, а аж пластик ходуном, а замок не с места, если бы постоянно или в наклон там машина стояла бы вопросов нет, заржавело, снимать и т.д. но когда открывает, работает мягко, тихо.
![]() ![]() ![]() Может было у кого такое? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Messir |
#99
Тут непонятки какие то с замком водительской двери. Закрывается отлично, снаружи открывается без проблем, а изнутри как то через раз, тот несколько дней без проблем, то в день по нескольку раз, тянешь, а аж пластик ходуном, а замок не с места, если бы постоянно или в наклон там машина стояла бы вопросов нет, заржавело, снимать и т.д. но когда открывает, работает мягко, тихо. ![]() ![]() ![]() Может было у кого такое? Ну если снаружи открывается без проблем, то наверное причину искать надо во внутренней тяге/ручке. Как минимум снять обшивку и посмотреть внимательно, что да как. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Андрей 55 |
#100
Ну если снаружи открывается без проблем, то наверное причину искать надо во внутренней тяге/ручке. Как минимум снять обшивку и посмотреть внимательно, что да как. Так в том и дело что снял обшиву а там визуально все в порядке, тяги ходят хорошо, не чё не клинит. Заедает то не постоянно, бывает заест, дверь заблокирую, разблокирую, она и откроется, а иногда не помогает и это. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 12:33 PM |
