| _JJ |
Jan 20 2011, 02:14 PM
#81
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
И так и так, и на ходу и когда стоишь стрелка тахометра зависает а потом медленно ползет вниз.
-------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| andrey82 |
Jan 20 2011, 02:25 PM
#82
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
И так и так, и на ходу и когда стоишь стрелка тахометра зависает а потом медленно ползет вниз. Свою историю поведую! Обороты при перегозовке медленно падали! Если машина стояла, скорость не включена (мех.), и начинала котиться с горочки обороты поднимались с 800 до 1100, как только останавливалась, падали на 800! Так же и на дороге, едишь, пофиг на какой скорости, перек. на нейтраль, катишься, а обороты 1100-1200! Где-то про это на форуме есть инфа (не нашел)! Я отсоединил от штекера который вставл. в мозги (под ногами перед. пасаж.), провод №9, было это весной 2009 и до сих пор так катаюсь, проблема исчезла! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| _JJ |
Jan 20 2011, 03:35 PM
#83
Сбросил ошибки, прокатился. Осталось одна датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь.
А на счет зависания оборотов, на холодном движке вроде как на зависают, только на прогретом. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Jan 20 2011, 03:41 PM
#84
И так и так, и на ходу и когда стоишь стрелка тахометра зависает а потом медленно ползет вниз. Оставь эту стрелку в покое, и, уж тем более, не начинай с обрезания проводов! Это изменение оборотов не дефект и не проблема - это норма! Займись более насущным. И еще совет: разбирайся с проблемами спокойно. Чапаевские методы обычно обходятся гораздо дороже! Да и с машиной поближе познакомься (покатайся, принюхайся, прислушайся) прежде чем ковырять ее. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| andrey82 |
Jan 20 2011, 03:42 PM
#85
Сбросил ошибки, прокатился. Осталось одна датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. А на счет зависания оборотов, на холодном движке вроде как на зависают, только на прогретом. Датчик Ц-ой проверить надо, если он нормальный то смотреть проводку! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Jan 20 2011, 03:43 PM
#86
Сбросил ошибки, прокатился. Осталось одна датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. А на счет зависания оборотов, на холодном движке вроде как на зависают, только на прогретом. Вот ты и нашел свою проблему! Устраняй ее и после этого будешь дальше "принюхиваться". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Jan 20 2011, 03:47 PM
#87
Ок. Всем Спасибо! прикольная эта штука самодиагностика, мне понравилось.
| _JJ |
Jan 21 2011, 06:30 PM
#88
Извиняюсь, А где это датчик стоит то?
В мануале нарисовано спереди справа вверху на головке блока цилиндров, но там рисунок для 8 клапанника. Заглянул в тот район, на своем 16 клапаннике, никаких проводов, датчиков не наблюдается. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| ghost |
Jan 21 2011, 06:58 PM
#89
Извиняюсь, А где это датчик стоит то? В мануале нарисовано спереди справа вверху на головке блока цилиндров, но там рисунок для 8 клапанника. Заглянул в тот район, на своем 16 клапаннике, никаких проводов, датчиков не наблюдается. датчик температуры? он в блоке термостата установлен спереди двигателя куда верхний патрубок радиатора ведёт.. -------------------- |
Jan 22 2011, 01:32 AM
#90
Извиняюсь, А где это датчик стоит то? В мануале нарисовано спереди справа вверху на головке блока цилиндров, но там рисунок для 8 клапанника. Заглянул в тот район, на своем 16 клапаннике, никаких проводов, датчиков не наблюдается. В корпусе термостата, справа, двухконтактный. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| greenfloyd |
Jan 24 2011, 09:33 PM
#91
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 7-May 08 Пользователь №: 5,149 место дислокации: ЯНАО |
Подскажите пожалуйста чо за проблема. Установил мультитроник, выдал ошибку 1123 богатая смесь в режиме холостого хода. Работа двигла не изменилась, тока увеличился расход бенза. стал около 20 литров, мож больше
Jan 24 2011, 10:22 PM
#92
Подскажите пожалуйста чо за проблема. Установил мультитроник, выдал ошибку 1123 богатая смесь в режиме холостого хода. Работа двигла не изменилась, тока увеличился расход бенза. стал около 20 литров, мож больше Не совсем правильная интерпретация, но близко. В первую очередь проверь работу лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Jan 24 2011, 10:51 PM
#93
может кто подскажет у меня лампочка подушек безопасности мигает (один длинный и семь коротких ) причём постоянно.. как узнать что эт за ошибка..
| Данька |
Jan 24 2011, 11:08 PM
#94
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
Я сегодня воздушник меняла и забыла фишку на воздухане на место поставить
| Yura |
Jan 25 2011, 12:19 AM
#95
Я сегодня воздушник меняла и забыла фишку на воздухане на место поставить Может еще что нибудь не поставили? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Данька |
Jan 25 2011, 12:27 AM
#96
Может еще что нибудь не поставили? Облазили весь движок. Все остальное на месте. -------------------- |
| rom77777rom |
Jan 25 2011, 09:47 AM
#97
Облазили весь движок. Все остальное на месте. С фильтра целофан сняли? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| greenfloyd |
Jan 25 2011, 12:03 PM
#98
Jan 25 2011, 12:14 PM
#99
Что значит не правильная интерпретация и как проверить работу лямбды? Эта ошибка скорее указывает на неконтролируемый подсос воздуха. А БК не выдает сигналы лямбды? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Jan 25 2011, 04:22 PM
#100
датчик температуры? он в блоке термостата установлен спереди двигателя куда верхний патрубок радиатора ведёт.. В корпусе термостата, справа, двухконтактный. K857418840 - Этот? смущает цена: на экзисте 7.86$ В магазине под заказ 20$ -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 03:50 PM |
