14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
_JJ
post Jan 20 2011, 02:14 PM
Сообщение #81
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
И так и так, и на ходу и когда стоишь стрелка тахометра зависает а потом медленно ползет вниз.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
andrey82
post Jan 20 2011, 02:25 PM
Сообщение #82
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Обороты при перегозовке медленно падали!
Если машина стояла, скорость не включена (мех.), и начинала котиться с горочки обороты поднимались с 800 до 1100, как только останавливалась, падали на 800!
Так же и на дороге, едишь, пофиг на какой скорости, перек. на нейтраль, катишься, а обороты 1100-1200!
Где-то про это на форуме есть инфа (не нашел)!
Я отсоединил от штекера который вставл. в мозги (под ногами перед. пасаж.), провод №9, было это весной 2009 и до сих пор так катаюсь, проблема исчезла!
_JJ
post Jan 20 2011, 03:35 PM
Сообщение #83
Из: Беларусь
Сбросил ошибки, прокатился. Осталось одна датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь.
А на счет зависания оборотов, на холодном движке вроде как на зависают, только на прогретом.
post Jan 20 2011, 03:41 PM
Сообщение #84
Оставь эту стрелку в покое, и, уж тем более, не начинай с обрезания проводов! Это изменение оборотов не дефект и не проблема - это норма!
Займись более насущным.
И еще совет: разбирайся с проблемами спокойно. Чапаевские методы обычно обходятся гораздо дороже!
Да и с машиной поближе познакомься (покатайся, принюхайся, прислушайся) прежде чем ковырять ее.
andrey82
post Jan 20 2011, 03:42 PM
Сообщение #85
музыку погромче
Датчик Ц-ой проверить надо, если он нормальный то смотреть проводку!
post Jan 20 2011, 03:43 PM
Сообщение #86
Вот ты и нашел свою проблему!
Устраняй ее и после этого будешь дальше "принюхиваться".
_JJ
post Jan 20 2011, 03:47 PM
Сообщение #87
Из: Беларусь
Ок. Всем Спасибо! прикольная эта штука самодиагностика, мне понравилось.
_JJ
post Jan 21 2011, 06:30 PM
Сообщение #88
Из: Беларусь
Извиняюсь, А где это датчик стоит то?
В мануале нарисовано спереди справа вверху на головке блока цилиндров, но там рисунок для 8 клапанника.
Заглянул в тот район, на своем 16 клапаннике, никаких проводов, датчиков не наблюдается. sad.gif
post Jan 21 2011, 06:58 PM
Сообщение #89
датчик температуры? он в блоке термостата установлен спереди двигателя куда верхний патрубок радиатора ведёт..
post Jan 22 2011, 01:32 AM
Сообщение #90
В корпусе термостата, справа, двухконтактный.
greenfloyd
post Jan 24 2011, 09:33 PM
Сообщение #91
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Подскажите пожалуйста чо за проблема. Установил мультитроник, выдал ошибку 1123 богатая смесь в режиме холостого хода. Работа двигла не изменилась, тока увеличился расход бенза. стал около 20 литров, мож больше
post Jan 24 2011, 10:22 PM
Сообщение #92
Не совсем правильная интерпретация, но близко.
В первую очередь проверь работу лямбды.
kostic8615
post Jan 24 2011, 10:51 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
может кто подскажет у меня лампочка подушек безопасности мигает (один длинный и семь коротких ) причём постоянно.. как узнать что эт за ошибка..
Данька
post Jan 24 2011, 11:08 PM
Сообщение #94
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Я сегодня воздушник меняла и забыла фишку на воздухане на место поставить rvu-i-mech.gif , машину заводим, чек горит. Воткнули на место, а машина не заводится, скинули настройки, вроде завелась, но обороты на холостых 1,5, чек загорается и чихает машинка. До дома доехали потихоньку, а завтра ехать надо sad.gif . Что может быть? Сбой компьютера или что-то более серьезное?
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Yura
post Jan 25 2011, 12:19 AM
Сообщение #95
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Может еще что нибудь не поставили?
Данька
post Jan 25 2011, 12:27 AM
Сообщение #96
Из: Коломна
Облазили весь движок. Все остальное на месте.
rom77777rom
post Jan 25 2011, 09:47 AM
Сообщение #97
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
greenfloyd
post Jan 25 2011, 12:03 PM
Сообщение #98
Что значит не правильная интерпретация и как проверить работу лямбды?
post Jan 25 2011, 12:14 PM
Сообщение #99
Эта ошибка скорее указывает на неконтролируемый подсос воздуха.
А БК не выдает сигналы лямбды?
_JJ
post Jan 25 2011, 04:22 PM
Сообщение #100
Из: Беларусь
K857418840 - Этот?
смущает цена: на экзисте 7.86$ В магазине под заказ 20$
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 12:30 PM
