6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Заклинило замок двери., Правой, задней....
Relby
post Jan 6 2011, 06:20 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,913
Цитата(mixail.gor @ Jan 6 2011, 07:05 PM) *
Столкнулся с такой же проблемой, как вылечить не знаю, тёплого гаража нету. через салон манатки складываю.... B093.gif
У меня зимой такое часто бывает.С заднего стекла снег тает и попадает на замок.Спасает строительный фен
ёмаё.... всё гениальное просто... ну как всегда..... Спасибо!
2001 г.в. Калининград, 2л FE.
klin
post Jan 14 2011, 09:03 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Сегодня случилась неприятность, а началось всё с того, что дворники на работе почистили снег, создав сугроб вплотную к левой стороне машины, что за руль садится в обед пришлось с пассажирской двери. Похоже машине такой способ проникновения за руль понравился ). Вечером заклинил замок водительской двери.
Как всё было. Дверь открыл с сигналки, как обычно, сел. Потянул за ручку, чтобы закрыть, а дверь, хлопнув об косяк, снова отскочила, так бывало, когда какой-нибудь предмет попадет между дверью и кузовом. Проверил - ничего не попало, потянул дверь опять на себя она плотно закрылась, но замок не сработал. Сегодня на улице -10 (все праздники было больше -30), кроме того, сегодня заезжал в сервис на смену масла и машина основательно оттаяла, поэтому решил, что замок на морозе после сервиса прихватило. Нужно было срочно ехать, первая мысля привязать дверь быстро прошла. Дверь изнутри потянул на себя, а второй рукой закрыл на сигналку. Дверь закрылась, ура. Сюрприз ждал у дома, выйти не смог. За ручку внутри и снаружи дверь не открывается, флажок вроде поднимается полностью (другие двери синхронно открываются/закрываются). Если дергать ручку из салона, то слышны лязганья и легкие удары внутри двери, похоже, тяга не слетала, но нет ощущения подпружинитости, как на пассажирской двери. ВД40 залил и в замок и в щель двери пощедрее, более часа катался по городу с печкой на всю катушку, думал может замок оттает, не помогло. Оставил до утра.
Чего делать? Как подлезть к замку если обшивку не снять
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
mixail.gor
post Jan 14 2011, 09:28 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
[/quote]
Снимать обшивку, хорошенько промыть замок и НЕМНОЖКО смазать(чем больше смазки ,тем больше пыли пристанет к замку.Не сняв обшивку к замку не подлесть да и снять его пять минут делов
klin
post Jan 14 2011, 09:32 PM
Сообщение #84
прикольно ) как снять если дверь не открывается?
mixail.gor
post Jan 14 2011, 09:56 PM
Сообщение #85
Выход вижу только один ,искать тёплый гараж.
Может феном отогреть получится
Meg@DED
post Jan 24 2011, 06:32 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 7,987
Скажите, а кто-нибудь снимал обшивку при закрытой двери?
Объясню подробнее. Правая задняя дверь изнутри не открывается, антидетский блокиратор smile.gif . А снаружи супруга дернула за ручку, хотела посадить сына в кресло, и ручка теперь подозрительно легко двигается. В общем походу дела какая-то тяга слетела.
Что пытался. Пытался делать крючки из железных линеек и шампуров с целью сдвинуть антидетский флажок между дверью и кузовом, зацепить не удалось ни изнутри ни снаружи sad.gif , т.е. как я понимаю единственный вариант - снятие обшивки, а прижата она плотно, на первый взгляд снять не удастся, или удастся?
vlad04sport
post Jan 24 2011, 07:06 PM
Сообщение #87
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
На жигулях вскрывал линейкой - приноровился. здесь не пробовал, и по конструктиву - надо напротив ручки длинной линейкой пытаться тягу в сторону тянуть, Я - если правильно помню - ручка снаружи тянется вверх, посредством гайки в ручке, куда конец тяги вкручен. Если ручка ходит, а замок не срабатывает, то возможно надо выбрать нужную высоту этой гайки - чтобы хода хватало для срабатывания механизма. У меня так было, но пока разобрался...
А вот внутреннюю можно ли "силком" при антиребенке - не знаю. Разбери дверь напротив - там все зеркально. Или обратись в службу, у нас есть такие спецы, и рекламу объявления дают.
mixail.gor
post Jan 24 2011, 09:12 PM
Сообщение #88
Прошлой зимой снимал.
Meg@DED
post Jan 25 2011, 09:28 AM
Сообщение #89
Т.е. это реально. Как снимал, что в салоне пришлось открутить для этого?
mixail.gor
post Jan 25 2011, 06:16 PM
Сообщение #90
Открутил два винта,снял уплотнитель(между стеклом и обшивкой двери).Потом снизу начинаеш тянуть на себя обшивку двери и когда все пистоны выдут приподнимаешь обшивку к верху и тянешь на себя.
Meg@DED
post Jan 25 2011, 07:06 PM
Сообщение #91
Так снизу там тянуть некуда, дверь закрыта и к проему прижата. Или я чего-то не понимаю...
Deniska
post Jan 25 2011, 07:17 PM
Сообщение #92
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Когда все пистоны вытащишь, обшивка отойдёт немного, берешь снизу за ту часть, которая отошла и тянешь вверх smile.gif
КАРПУХА
post Jan 25 2011, 07:44 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Мош сиденье заднее снять??? dumai.gif А потом уш колдовать!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
mixail.gor
post Jan 25 2011, 08:56 PM
Сообщение #94
Можеш снять-будет удобней.
Andy005
post May 17 2011, 07:33 AM
Сообщение #95
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Подскажите, а замки задней двери от до и после рестайлинговых кузовов отличаются? В экзисте на старый кузов нету замков, если выбирать из каталога спортяг 99-02 годов, то замки есть по 700р.
Стук двери просто достал, а без упоров вообще трясёт и колотит B093.gif Регулировка уже не спасает, хочу поменять замок.
Danila7
post Apr 25 2012, 11:18 AM
Сообщение #96
Пользователь №: 9,483
место дислокации: воронеж
Отщелкнулась защелка тяги и внутренней ручки двери. Снять ручку (легко вытаскивается и при закрытой двери) и дернуть тягу рукой. smile.gif
Sportage 1998 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
ВладБ
post Oct 21 2012, 09:44 PM
Сообщение #97
на ходу
Пользователь №: 7,067
Всем добрый день. Нарисовалась проблема - дергаю за внешнюю ручку водительской двери, а в ответ тишина. Благодаря вышеизложенной инструкции обшивку снял на раз-два-три (ОГРОМНАЯ благодарность!). И с ужасом обнаружил отломанное ухо крепления тяги на собственно ручке. По-кумекав, снял ручку с правой двери и переставил местами собственно ручки (за которые дергаешь) - они имеют уши с двух сторон и можно ставить как слева так и справа. Так что в магазин уже можно не бежать...
Андрей 55
post Apr 20 2014, 08:24 AM
Сообщение #98
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Тут непонятки какие то с замком водительской двери. Закрывается отлично, снаружи открывается без проблем, а изнутри как то через раз, тот несколько дней без проблем, то в день по нескольку раз, тянешь, а аж пластик ходуном, а замок не с места, если бы постоянно или в наклон там машина стояла бы вопросов нет, заржавело, снимать и т.д. но когда открывает, работает мягко, тихо. B093.gif B093.gif B093.gif
Может было у кого такое?
Messir
post Apr 20 2014, 03:05 PM
Сообщение #99
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Ну если снаружи открывается без проблем, то наверное причину искать надо во внутренней тяге/ручке. Как минимум снять обшивку и посмотреть внимательно, что да как.
Андрей 55
post Apr 21 2014, 04:29 AM
Сообщение #100
Самоделошник
Из: Омская губерня
Так в том и дело что снял обшиву а там визуально все в порядке, тяги ходят хорошо, не чё не клинит. Заедает то не постоянно, бывает заест, дверь заблокирую, разблокирую, она и откроется, а иногда не помогает и это.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 08:33 PM
