102 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> Пружины
kolyn100
post Dec 21 2010, 11:52 AM
Сообщение #881
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Еще вопросец. Кто, что скажет про ФОБОС и АВТОКЛАКСОН пружины ихние как??? стоит брать???
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
post Dec 21 2010, 12:03 PM
Сообщение #882
АВТОКЛАКСОН - задние пружины - г sensored.gif но.
kolyn100
post Dec 24 2010, 06:53 PM
Сообщение #883
ладно буду с "зеленой" общаться rvu-i-mech.gif мож и нормальные куплю
самоделкин
post Dec 24 2010, 07:01 PM
Сообщение #884
Пользователь №: 7,417
Фобос покупал и заднии и переднии.Заднии стоят усиленные- зарекомендовали себя хорошо.перед обычные- выкинул через 3 месяца.превратились в блины.Так что с автоклаксоном можеш сделать осорти
typeid
post Dec 31 2010, 07:46 AM
Сообщение #885
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Подскажите если менять пружины, хочу поставить на перед и на зад Добинсонсы +70мм обязательно при этом менять амортизаторы на +70мм?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
post Dec 31 2010, 11:54 AM
Сообщение #886
Если найдешь - напиши обязательно.
Знаю, что при установке спереди пружин "+70мм" верхние чашки пружин переворачивают вверх ногами и дорабатывают, чтобы длины стандартного амортизатора хватало.
micron
post Jan 2 2011, 07:18 PM
Сообщение #887
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
результаты лифтовки в деле!!!
http://www.youtube.com/watch?v=mrffKPMY4lk
но как и следовало ожидать, появилась трещина в аморте, в месте крепления уха и он весь вытек - так что перенос амортов не за горами...
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
post Jan 2 2011, 09:20 PM
Сообщение #888
Цитата(Аля @ Jan 2 2011, 08:13 PM) *
На перед действительно нет таких стоек.
Вариант с переворачиваем чашки работает идеально, приобретала полный лифт-комплект добинсон (4 пружины, 2 задних аморта), на перед покупались аморты монро, они длиннее штатных на 1,5см, переворачивали чашку. Машина таким способом лифтуется ровно, т.е. перед и зад на одном уровне (не жопой к верху как при колхоз лифте). 32-е колеса встали без резки арок и бодилифта.
post Jan 2 2011, 09:51 PM
Сообщение #889
Цитата(Аля @ Jan 2 2011, 08:43 PM) *
sorry.gif почти 32, виновата sad.gif , 31,7" всего
не важно, обсуждали не это
нивапрос...МОНРО для спортажа 1:1 как родные...нимагу понять...толи не понимаете о чем пишете...толи...вопчим с НОВЫМ ГОДОМ.... smile.gif
Борисыч
post Jan 11 2011, 12:51 AM
Сообщение #890
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Тоже встал вопрос о замене задних пружин,пробивают с 4 мужиками-рыбаками при поездках B128.gif по нашим дорогам fa.gif !Вот читал-читал я сдесь про пружины-голова как пружина закружилась!Сколько много мнений и советов B056.gif !Может кто-нибудь найдет в себе мужество составить какую-нибудь таблицу с с графами, где будет сведена статистика всех отзывов по предложенным пружинам?
например: Кияба перед -на нелифтованную-отлично
Киа оригинал-на нелифтованную-удовлетворительно
Ну или что-то в этом духе!Конечно лучше бы что б эту таблицу составил тот-кто этих пружин на ставился h975g.GIF до отрыжки!Извените если я не прав sorry.gif ,но все-таки пора все сестематизировать.
kolyn100
post Jan 11 2011, 12:27 PM
Сообщение #891
В общем махнул я задние пружинки, хотел от Жопеля взять, искал фобос (т.к. кохоз лифтиг попробывать в начале на дешовеньких), на долбаном Маршеле всем мозг вынес, от силы 2,5 продавца поняли что я хочу, один вообще молодец все мне по полачкам разложил. Чота меня понесло, купил фобос усиленный для Спортяги в Кореане. Когда менял чуть не ахренел, думал одна пружинка заломана, а оказалось обе, а правая два раза, поменял все часа за 2-3 с перекурами и без откручивания амортов. фотку пружин и номерочки вечером или завтра выложу.
post Jan 12 2011, 11:11 AM
Сообщение #892
Дима1964
post Jan 12 2011, 11:17 AM
Сообщение #893
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
А как можно поменять пружины, не откручивая амморты?
post Jan 12 2011, 11:24 AM
Сообщение #894
Нельзя.
Нормальная пружина (не просаженая) должна быть как минимум на сантиметр поджата.
Дима1964
post Jan 12 2011, 11:55 AM
Сообщение #895
Из: Тула
Цитата(Panzer38 @ Jan 12 2011, 10:24 AM) *
Нельзя.
Может стяжки использовал?
post Jan 12 2011, 12:00 PM
Сообщение #896
biggrin.gif Поэтому и менял часа 2-3....
С откручиванием верхней гайки штока амортизатора - пружины меняются за полчаса. ladosi.gif
Но лучше вынимать нижний болт из уха амортизатора. И СМАЗЫВАТЬ его как следует. Чтобы в следующий раз не пришлось болгарить. vot-tebe.gif
kolyn100
post Jan 15 2011, 06:33 PM
Сообщение #897
Да я использовал стяжки, затрахался т.к. пружины не прямые, но и аморты в сугробе откручивать не хотелось, точнее попробывал не получилось и взялся за стяжки
МихаилТ, я чОта не вкурил, позвонить по поводу работы или з/ч или ... B020.gif
андромед
post Jan 25 2011, 09:10 PM
Сообщение #898
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
привет,подскажите ставится что нибудь под задние пружины в штатном исполнении(какие нибудь прокладки или еще что нибудь) ef.gif
post Jan 25 2011, 10:08 PM
Сообщение #899
ага... резиновые прокладки... толщиной миллиметров 5... сверху и с низу...чтоб метал об метал не стучался..
андромед
post Jan 25 2011, 10:31 PM
Сообщение #900
Из: новичок
я понимаю можно самому вырезать???
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:36 PM
