85 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
post Jan 24 2011, 01:48 PM
Сообщение #681
Цитата(sva @ Jan 24 2011, 10:07 AM) *
Тоже тут спрошу. В салоне нежарко. Чтобы стало более-менее тепло, надо ездить полчаса-час. Под подозрением термостат.
После запуска двигателя в -20 через 2-3 минуты верхняя часть радиатора теплеет - это может указывать на неисправность термостата?
а что показывает датчик температуры на приборке?... если недогрев, то да, термостат...
sva
post Jan 24 2011, 04:38 PM
Сообщение #682
Пользователь №: 4,796
В начале движения, если включить печку, температура начинает падать. После длительной езды стабильно чуть меньше половины шкалы.
Butafor
post Jan 26 2011, 12:48 AM
Сообщение #683
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Решил я все же ставить электрическую помпу, но возникли вопросы, у нас все же трубки 16 мм или 18мм?? и врезается она в нижний патрубок радиатора печки, который к земле ближе, ли нет??, второй конец трубки я так понимаю обратно на блок, то есть тупо разрезать этот патрубок и на хомутах воткнуть помпу, и качать она должна в сторону салона верно??, или что-то все таки не так? Очень надо!! Холодно, подскажите...
post Jan 26 2011, 11:56 AM
Сообщение #684
KaZantip
Сообщение #685
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Кхм, утром завелся, вентилятор печки включился только на 4 скорость, первые три вообще признаков жизни не подают. До работы доехал, попробовал еще раз, вторая появилась) В чем проблема может быть?
Да и еще, как заменил тосол и разобрался с заслонкой рециркуляции, в верхние воздуханы воздух почти холодный идет, когда едешь вообще) Сама машина нагревается нормально, до рабочей температуры доходит за 15-17 мин. За бортом сегодня -17.
КАРПУХА
post Jan 26 2011, 01:27 PM
Сообщение #686
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Режется патрубок ведущий от термостата к печке!Промежуточная часть этога патрубка металическая ,т.е он не целиковый.Я металическую трубку заглушил с обоих сторон и соединил все шлангами от печки Газели диаметр!Направление потока жидкости от термостата на радиатор!Седня сфоткаю!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
post Jan 26 2011, 02:05 PM
Сообщение #687
Необходимо смазать подшипники электродвигателя вентилятора. Для этого его придется снять и разобрать.
КАРПУХА
post Jan 26 2011, 04:08 PM
Сообщение #688
Неужель для грандов печка таже, что и для коротышей?Салон то побольше будет!Коль уж собираешся заняться этим то обязательно помой радиатор печки.Яб удлиннил хвосты шлангов после отсоединения и залил бы в радиатор какой нить хрени на часик,подняв эти хвосты в верх,типа жидкости для очистки радиаторов водонагревательных колонок,на худой конец антинакипин покрепче развести,затем небольшим напором воды пару часиков помыл бы подсоединив шланг одному из выводов радиатора!Я у себя мыл дистилированой водой трижды сливая и меняя воду,Даже без помпы до салона стал доходить теплый воздух.Пока что то ковырял бы оноб откисало.Я вот недодумался теперь занова разбирать буду!Ну а вот Фото!Помпа Бош,кранштейн варил сам ,электрику не фотографировал,подключен через реле!С помпой температура воздуха меняется на 10 градусов!Колдуй короче!
smile.gif smile.gif smile.gifПрикрепленное изображение
Butafor
post Jan 26 2011, 04:52 PM
Сообщение #689
Из: Москва Цао
Один конец шланга у тебя надет на нижний патрубок радиатора печки?!!, ведь так, а куда второй конец, не понимаю!!! где то же в районе термостата, но я хоть убейте не вижу там трубок, идущих к печке, я плохо смотрю, или чего то не понимаю!!! Если можно сфоткайте где именно у термостата подсоединен шланг помпы. Спасибо!!!
КАРПУХА
post Jan 26 2011, 07:49 PM
Сообщение #690
На второй фотографии все видно(не умею рисовать на компьютере)!Снимаеш уголок резиновый он 90 гадусов(соединяет термостат и металическую трубку идущую вдоль двигателя))и ставиш прямой участок шланга от термостата на помпу!
contra
post Jan 26 2011, 08:03 PM
Сообщение #691
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
КАРПУХА
post Jan 26 2011, 08:33 PM
Сообщение #692
post Jan 26 2011, 09:57 PM
Сообщение #693
KaZantip
post Jan 27 2011, 09:57 AM
Сообщение #694
Из: г.Ульяновск
Думаю снять не сложно...бардачек у меня уже снят...
Походу я понял причину. Снегопад у нас сильный, уже 4-й день. Походу налетело с улицы туда откуда забор воздуха. Там все по мере прогрева машины растапливается и стекает в салон и так подозреваю что и в вентилятор тоже. Наверно там лед по утру. Вскрытие покажет! не спалить бы)
Отсюда видимо и холодный воздух в салон. Вчера вообще снега навалило, завел, включил сразу 4 скорость вентилятора. Пока очищал внаружи, глянул в салон, вся панель в снегу) кроме как из воздуханов там попасть неоткуда)
andrey82
post Jan 27 2011, 10:48 AM
Сообщение #695
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
А бардочек снимать и не надо! et.gif См. пост 661 там фотка есть!
post Jan 27 2011, 11:09 AM
Сообщение #696
Не правильно сразу после запуска замерзшего двигателя включать вентилятор печки, да еще на полную!
Это существенно увеличивает время прогрева двигателя, а салон от этого быстрее не нагреется.
Butafor
post Jan 27 2011, 01:05 PM
Сообщение #697
Из: Москва Цао
Решил я перебрать моторчик печки, в общем, у меня калининград, и моторчик там не как у нас на форуме, ладно после долгих танцев с бубном, разобрал, а там не подшипники, а втулки бронзовые, куча грязи, в общем перебрал, смазал получше стало, но разбирать его весело....
KaZantip
post Jan 27 2011, 11:52 PM
Сообщение #698
Из: г.Ульяновск
В общем снял, разобрал, там лес...Выгреб, еще короб открыть посмотреть как там.
Касаемо причины, я нашел, но прошу помощи, ибо не понимаю. В общем проблема в самой центральной консоли, там вылетела железка которая под ползунком ходила влево вправо. Ползунок просто как по маслу ходит, не цепляется. Как обратно посадить не понимаю вообще...Пластмассовая херня поплавиласm на мой взгляд немного. Да и видимо проблема в контактах. Посадил кое как боком держа рукой, выяснил что вентилятор крутится. Теперь вопрос в том как в центральной панели собрать эту хрень с железкой, как она вообще должна быть? Проблема однозначно в контактах. Ибо как оно на посадочном месте - не крутится, а как чуть пальцем прижмешь сразу работает. Конечно незнаю что изменит прикрепленное фото...но мало ли...
andrey82
post Jan 28 2011, 06:26 AM
Сообщение #699
музыку погромче
А ты что разбирал её не снимая? blink.gif А теперь ещё и собираешь так-же? blink.gif laugh.gif
Может проще снять её, а там уже верти, крути всё собирать легче!!!
KaZantip
post Jan 28 2011, 09:51 AM
Сообщение #700
Из: г.Ульяновск
Она не снимается, по крайней мере сколько панель я разбирал, ни разу я ее вынуть не смог. Вообще никак, все отсоединил и ее все равно что то держит. Так все на весу. Так и собираю. Не суть важно.
Собсно собрал вчера во втором часу ночи...
Сам ползунок поплавился короче. Там уже ничего не исправить, под замену только. Я его натфилем поточил, посадил, первые три положения работают, на 4-м контакт пропадает. Да и еще она как бы переключаться перестала, просто двигается, т.е. скорости меняются, а чтоб там был какой то коннект, что на этой цифре остановка. Да и какую бы туда смазку загнать? а то я там все на сухо пальцами стер)
Дуть стало лучше. Хотелось бы чтоб жарко было. Тосол все таки куда то понемногу уходит...Патрубки все горячие и на печке оба и на радиаторе. Вот дует как будто с холодным вместе и все тут...проверил заслонки. В ноги дует хорошо. А вот в верхние не очень...На ходу еще холоднее) даже с картонкой. За бортом -17.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 05:37 AM
