14 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
Данька
post Jan 25 2011, 04:27 PM
Сообщение #101
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Цитата(rom77777rom @ Jan 25 2011, 05:47 AM) *
Сегодня с утра еле завелись. sad.gif И пока ездили постоянно скакали обороты и при их резком падении чек загорался. Грешим на бензонасос, завтра полезем смотреть.
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
post Jan 25 2011, 10:22 PM
Сообщение #102
Цитата(_JJ @ Jan 25 2011, 02:22 PM) *
K857418840 - Этот?
смущает цена: на экзисте 7.86$ В магазине под заказ 20$
Да, этот!
А на счет цен в экзисте и в местных магазинах не удивляйся - обычное дело.
А датчик не эксклюзив! Стандартный.
Спроси в магазине Facet 7.3155 или Japan Cars K60302K. Вполне вероятно могут оказаться в наличии.
Yura
post Jan 25 2011, 11:04 PM
Сообщение #103
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Прежде чем смотреть бензонасос, хорошо бы считать код ошибки. Возможно, что то с ДМРВ.
Данька
post Jan 25 2011, 11:53 PM
Сообщение #104
Из: Коломна
А как его, то есть этот код считать? dumai.gif Я несильно пока разбираюсь в машине. sorry.gif
post Jan 26 2011, 12:10 AM
Сообщение #105
Вот так...
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
Данька
post Jan 26 2011, 12:20 AM
Сообщение #106
Из: Коломна
Цитата(Виктор @ Jan 25 2011, 08:10 PM) *
Вот так...
greenfloyd
post Jan 26 2011, 11:58 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Цитата(Виктор @ Jan 25 2011, 01:14 PM) *
Эта ошибка скорее указывает на неконтролируемый подсос воздуха.
А БК не выдает сигналы лямбды?
Нет, сигналы лямбды не выдает. И я наверное соглашусь с тобой что подсасывает воздух. Потому что двигатель работает в прежнем режиме, обороты не поавают, ничего ваабще. Только расход бенза увеличился
post Jan 26 2011, 02:22 PM
Сообщение #108
Типичный источник подсоса воздуха на Спорте - не заглушенная вакуумная магистраль на вакуумные хабы.
post Jan 26 2011, 05:02 PM
Сообщение #109
У меня тож самое,сегодня кала 2004 блинами считал,ошибка 37.Завтра заглушу все трубки и скину клему,посмотрим что покажет dumai.gif
_JJ
post Jan 26 2011, 10:48 PM
Сообщение #110
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Jan 26 2011, 10:51 PM
Сообщение #111
Цитата(_JJ @ Jan 26 2011, 08:48 PM) *
post Jan 27 2011, 07:49 PM
Сообщение #112
поменял сегодня ЛЗ-МОЗГИ перестали на него ругаться B162.gif .зато выскочила ошибка РО 171-блок цилиндров 1беднит(возможен подсос воздуха) h365g.gif .я так понимаю это в 1 цилиндре бедная смесь?в чём может быть причина-прокладка впускного коллектора? dumai.gif
Yura
post Jan 27 2011, 08:26 PM
Сообщение #113
Из: г. Пенза
Цитата(Данька @ Jan 25 2011, 11:20 PM) *
Получилось?
rom77777rom
post Jan 27 2011, 08:49 PM
Сообщение #114
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Банк 1 - это не первый цилиндр,а первый блок двигателя.А суть p0171 - действительно бедная смесь и причин много - подсос на впуске,в том числе и через EGR клапан,на выпуске,маленькое давление бензина,засорившееся форсунки ...,НО и несоответствие параметров ЭТОЙ лямды тоже может дать эту ошибку.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jan 27 2011, 09:07 PM
Сообщение #115
ЛЗ оригинал :все параметры я думаю соответствуют.а как понять первый блок двигателя?прокладки новые на впуске и выпуске-1год бу-попробовать подтянуть? dumai.gif
rom77777rom
post Jan 27 2011, 09:15 PM
Сообщение #116
Если двигатель V6-то есть b1 и B2 , а у нас один блок b1.EGR посмотри на предмет залипания и в колектор бы дымом дунуть,может быть и трещина ,например.
post Jan 27 2011, 09:30 PM
Сообщение #117
Ленивец
post Jan 28 2011, 12:00 AM
Сообщение #118
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Сегодня утром при прогреве(-18) немного затроил двигатель и загорелся чек.Так как нужно было на работу,поехал, до работы 10 мин.езды. По приезду решил сбросить чек клеммой,снял,поставил клемму и машина перестала запускаться,стартер крутит как зверь и ничего.Целый день при -15 лазил по машине и только к концу дня обратил внимание,что при вкл.зажигания на приборной не загорается чек вместе с другими приборами,пришла мысль,что сигналка могла отключить запуск."Валетом" отключил сигналку,снял ,поставил клемму и чудо свершилось,загорелся чек и двигатель запустился. После запуска и поездке домой чек не горел,но придется гнать на диагностику и заодно посмотреть сигналку.Точно такую же ситуацию наблюдал у своего сослуживца на "Хантере" месяц назад.
post Jan 28 2011, 03:13 PM
Сообщение #119
на ваз -12у меня так было в недавние времена-посадил акб по дурости.всего лишь сигналка дурить начала. ef.gif
Данька
post Feb 2 2011, 09:40 PM
Сообщение #120
Из: Коломна
Сегодня считали ошибку. Выдал "09 Датчик температуры охлажд. жидкости." Может кто знает, есть ли российские заменители датчиков для нашей машины? Оригиналов ждать ООчень долго!
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 06:47 PM
