28 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
serg34
post Jan 27 2011, 10:16 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Помогите разобраться с диагностическим разъемом под капотом.Хочу принудительно включить бензонасос, машина нифига не хочет с первого раза заводиться.
Калининградец 2001 года.
Вычитал, что перемычка 1-5
Разъем вроде такой же, как и на картинке, хотя это на американца.
kostic8615
post Jan 27 2011, 10:26 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
а можно ссылку на этот сайт с которого картинка.. потому что у меня как раз американец 99го года без АБС..
DimTs
post Jan 27 2011, 10:28 PM
Сообщение #203
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
http://www.ardio.ru/kia.php
serg34
post Jan 27 2011, 10:33 PM
Сообщение #204
Цитата(DimTs @ Jan 27 2011, 06:28 PM) *
Вот спасибо, завтра буду экспериментировать.
kostic8615
post Jan 30 2011, 08:55 PM
Сообщение #205
а кто может помочь считать коды из системы доп безопасности.. а то у меня лампочка подушек моргает..
post Jan 31 2011, 11:07 AM
Сообщение #206
Тыц...
Tuc
post Feb 12 2011, 06:29 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
коды
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  obd2_code_rus.pdf ( 101.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
brat po razumu
post Feb 23 2011, 10:35 PM
Сообщение #208
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Я ПОЛЬЗУЮСЬ ТАКИМ:
1999г. 2.0 FE. DOHC.
Разьёма OBD-II под рулём нет.
Паша
post Feb 27 2011, 11:02 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 6,332
место дислокации: Санкт Петербург
Помогите кто может!
Такая вот засада.
Периодически пропадает какой то контакт и машинка не заводится.
Уже не помогает протирка стекол и бампера и пинание колес, а раньше вроде помогало.
Летом даже пришлось проверить стартер (грешил на щетки).
Электрик сказал все ОК, ничего не надо менять.
Если включится стартер, работает прекрасно.
Тут вот машинка постояла недели две (морозы), ну и не хочет схватывать.
Что можно пошевелить, мож контакт какой?
someone
post Feb 27 2011, 11:06 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(Паша @ Feb 27 2011, 10:02 PM) *
Помогите кто может! :32&:
Такая вот засада.
Симптомы какие?
Стартер крутит? Искра есть? Подача топлива есть в этот момент?
Паша
post Feb 28 2011, 05:11 PM
Сообщение #211
Цитата(someone @ Feb 27 2011, 10:06 PM) [sn&pb&ck]160208[/sn&pb&ck]
Симптомы какие?
Да в том то и дело, что молчит стартер..))
Забыл сказать автомат из америки, 2002 год.
Засада по ходу в запрете запуска.
Да где он чертов выключатель стоит?
Книги такие безмозглые пишут..ппц.
someone
post Feb 28 2011, 06:05 PM
Сообщение #212
Стратер крутит в любом случае (если только его не блокирует доп сигнализация или иммобилайзер).
Надо смотреть проводку, может клеммы окислились, может провод где перебит или разъем окислен, мало вероятно но может замок гючит...
contra
post Feb 28 2011, 07:10 PM
Сообщение #213
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
rom77777rom
post Feb 28 2011, 07:22 PM
Сообщение #214
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
На коробке есть селектор сигналов о включении передач,в нем есть контакты разрешения на прокрутку стартером.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
someone
post Feb 28 2011, 07:27 PM
Сообщение #215
Да забыл действительно, про селектор автомата... Заводится только в положении N и P.
Паша
post Feb 28 2011, 10:05 PM
Сообщение #216
[quote name='someone' date='Feb 28 2011, 06:27 PM' post='160322']
[/quote
Да все опять сегодня перепробовал, контакты на акке прочистил, промазал, принудительно не подать на стартер напругу, стоит в снегу.
Что еще? Стекла, бампер протер, колеса все попинал, машину на Р подергал вручную взад-вперед,
Завтра потащу к электрику на предмет контактной группы, т.к сам не снимал, не знаю.
Или как? Трудно достать эту фигню?
brat po razumu
post Feb 28 2011, 10:14 PM
Сообщение #217
любитель
Из: Полтава.
...у меня,когда-то не крутил стартер из за того,
что окислился этот контакт на втягивающем.
someone
post Feb 28 2011, 10:27 PM
Сообщение #218
взять индикаторную отвертку или лучше тестер и проверить напряжение на этих проводах http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...ma-zapuska.html
Паша
post Mar 1 2011, 12:47 PM
Сообщение #219
Так летом стартер снимал на предмет, думал щеткам кирдык приходит.
С лета ничего по ходу не должно успеть окислиться.
Все таки наверно контактная группа.
Отпишусь если найду засаду, для форумчан м.б. полезно...))
Кто подскажет как снимать контактную группу?
saranchatii
post Apr 1 2011, 08:12 AM
Сообщение #220
Пользователь №: 7,858
доброго времени! у меня по самодиагностике выявлены 34, 36, 37 и 12 ошибка! а чек не горит! это что означает? что мозги атдаптировались под ошибки от датчиков, поэтому чек пропал? или что это старые ошибки и сейчас их уже нет и все работает исправно?)
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 01:14 AM
