| serg34 |
Jan 27 2011, 10:16 PM
#201
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Помогите разобраться с диагностическим разъемом под капотом.Хочу принудительно включить бензонасос, машина нифига не хочет с первого раза заводиться.
Калининградец 2001 года. Вычитал, что перемычка 1-5 ![]() Разъем вроде такой же, как и на картинке, хотя это на американца. Может кто пробовал принудительно, а то боюсь ошибиться. |
| kostic8615 |
Jan 27 2011, 10:26 PM
#202
Помогите разобраться с диагностическим разъемом под капотом.Хочу принудительно включить бензонасос, машина нифига не хочет с первого раза заводиться. Калининградец 2001 года. Вычитал, что перемычка 1-5 ![]() Разъем вроде такой же, как и на картинке, хотя это на американца. Может кто пробовал принудительно, а то боюсь ошибиться. а можно ссылку на этот сайт с которого картинка.. потому что у меня как раз американец 99го года без АБС.. |
| DimTs |
Jan 27 2011, 10:28 PM
#203
| serg34 |
Jan 27 2011, 10:33 PM
#204
Вот спасибо, завтра буду экспериментировать. |
| kostic8615 |
Jan 30 2011, 08:55 PM
#205
а кто может помочь считать коды из системы доп безопасности.. а то у меня лампочка подушек моргает..
Jan 31 2011, 11:07 AM
#206
а кто может помочь считать коды из системы доп безопасности.. а то у меня лампочка подушек моргает.. Тыц... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Tuc |
Feb 12 2011, 06:29 PM
#207
коды
Прикрепленные файлы
obd2_code_rus.pdf ( 101.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 564-------------------- Старый безответственный флудер
| brat po razumu |
Feb 23 2011, 10:35 PM
#208
Я ПОЛЬЗУЮСЬ ТАКИМ:
1999г. 2.0 FE. DOHC. Разьёма OBD-II под рулём нет. -------------------- |
| Паша |
Feb 27 2011, 11:02 PM
#209
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 6-June 09 Пользователь №: 6,332 место дислокации: Санкт Петербург |
Помогите кто может!
Такая вот засада. Периодически пропадает какой то контакт и машинка не заводится. Уже не помогает протирка стекол и бампера и пинание колес, а раньше вроде помогало. Летом даже пришлось проверить стартер (грешил на щетки). Электрик сказал все ОК, ничего не надо менять. Если включится стартер, работает прекрасно. Тут вот машинка постояла недели две (морозы), ну и не хочет схватывать. Что можно пошевелить, мож контакт какой? |
| someone |
Feb 27 2011, 11:06 PM
#210
Помогите кто может! :32&: Такая вот засада. Периодически пропадает какой то контакт и машинка не заводится. Уже не помогает протирка стекол и бампера и пинание колес, а раньше вроде помогало. Летом даже пришлось проверить стартер (грешил на щетки). Электрик сказал все ОК, ничего не надо менять. Если включится стартер, работает прекрасно. Тут вот машинка постояла недели две (морозы), ну и не хочет схватывать. Что можно пошевелить, мож контакт какой? Симптомы какие? Стартер крутит? Искра есть? Подача топлива есть в этот момент? |
| Паша |
Feb 28 2011, 05:11 PM
#211
Цитата(someone @ Feb 27 2011, 10:06 PM) [sn&pb&ck]160208[/sn&pb&ck] Симптомы какие? Стартер крутит? Искра есть? Подача топлива есть в этот момент? Да в том то и дело, что молчит стартер..)) Забыл сказать автомат из америки, 2002 год. Засада по ходу в запрете запуска. Да где он чертов выключатель стоит? Книги такие безмозглые пишут..ппц. |
| someone |
Feb 28 2011, 06:05 PM
#212
Да в том то и дело, что молчит стартер..)) Забыл сказать автомат из америки, 2002 год. Засада по ходу в запрете запуска. Да где он чертов выключатель стоит? Книги такие безмозглые пишут..ппц. Стратер крутит в любом случае (если только его не блокирует доп сигнализация или иммобилайзер). Надо смотреть проводку, может клеммы окислились, может провод где перебит или разъем окислен, мало вероятно но может замок гючит... |
| contra |
Feb 28 2011, 07:10 PM
#213
А ишо если с Р сигнала нет, или ручка не на Р
| rom77777rom |
Feb 28 2011, 07:22 PM
#214
Стратер крутит в любом случае (если только его не блокирует доп сигнализация или иммобилайзер). Надо смотреть проводку, может клеммы окислились, может провод где перебит или разъем окислен, мало вероятно но может замок гючит... На коробке есть селектор сигналов о включении передач,в нем есть контакты разрешения на прокрутку стартером. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| someone |
Feb 28 2011, 07:27 PM
#215
Да забыл действительно, про селектор автомата... Заводится только в положении N и P.
| Паша |
Feb 28 2011, 10:05 PM
#216
[quote name='someone' date='Feb 28 2011, 06:27 PM' post='160322']
Да забыл действительно, про селектор автомата... Заводится только в положении N и P. [/quote Да все опять сегодня перепробовал, контакты на акке прочистил, промазал, принудительно не подать на стартер напругу, стоит в снегу. Что еще? Стекла, бампер протер, колеса все попинал, машину на Р подергал вручную взад-вперед, ни фига Завтра потащу к электрику на предмет контактной группы, т.к сам не снимал, не знаю. Или как? Трудно достать эту фигню? |
| brat po razumu |
Feb 28 2011, 10:14 PM
#217
...у меня,когда-то не крутил стартер из за того, что окислился этот контакт на втягивающем. -------------------- |
| someone |
Feb 28 2011, 10:27 PM
#218
взять индикаторную отвертку или лучше тестер и проверить напряжение на этих проводах http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/16...ma-zapuska.html
| Паша |
Mar 1 2011, 12:47 PM
#219
...у меня,когда-то не крутил стартер из за того, что окислился этот контакт на втягивающем. Так летом стартер снимал на предмет, думал щеткам кирдык приходит. С лета ничего по ходу не должно успеть окислиться. Все таки наверно контактная группа. Отпишусь если найду засаду, для форумчан м.б. полезно...)) Кто подскажет как снимать контактную группу? |
| saranchatii |
Apr 1 2011, 08:12 AM
#220
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
доброго времени! у меня по самодиагностике выявлены 34, 36, 37 и 12 ошибка! а чек не горит! это что означает? что мозги атдаптировались под ошибки от датчиков, поэтому чек пропал? или что это старые ошибки и сейчас их уже нет и все работает исправно?)
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 05:13 AM |
