7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> передний стеклоочиститель
post Jan 5 2011, 06:56 PM
Сообщение #61
Цитата(nikiniki @ Jan 4 2011, 01:13 AM) *
Пока обошелся смазкой - побрызгал "Механиком" на стержни на которых сидят поводки снаружи - как только смазка добралась до внутренностей - сразу стало намного лучше. Причем даже когда только левый смазал. Пропшикал оба при работе по нескольку раз. Сейчас по скорости стало лучше чем было. Но парковка в не полностью "опущенном" положении все равно иногда осталась.
Очень неохота разбирать все это на морозе - видимо оставлю до весны-лета. Может еще какой смазкой попшикаю.
"Механик" - кажется мазута для облегчения откручивания крепежа и она на основе керосина - который быстро испаряется. Дополнительно несколько капель моторного масла на оси - хоть со щупа замера уровня масла - значительно продлит жизнь трапеции.... smile.gif
post Jan 5 2011, 07:19 PM
Сообщение #62
32a.gif Ребята прочитал эту тему и задумаался! dumai.gif Я на ТАТРЕ гоняю 21 год и не знаю из чего состоят стеклоочистители, а на форуме прочитал о прблемах машины 2005 ГОДА! И это приемущество капитализма над социализмом!? ef.gifМоя 815ая рождения 1990 года и до сих пор кормит!!!И Я НЕ ЗНАЮ ПРОБЛЕМ С ДВОРНИКАМИ!!!
post Jan 5 2011, 07:37 PM
Сообщение #63
Я бы не делал какие-то особенные выводы по этому поводу в отношении Спорта! Видел не раз подобные проблемы и на других машинах. А уж сравнение с грузовиком совсем некорректное! У грузовика до них, по крайней мере, долетает гораздо меньше грязи.
post Jan 5 2011, 07:48 PM
Сообщение #64
Возможно, но в 2001 -2003 держал 2109 ,реэспорт 90 года выпуска ! И тоже не знал ,как да и зачем разбирать стеклоочиститель! et.gif Через год обязуюсь отчет дать по этой теме!!! Забыть товарищи не дадут!!! ef.gif
post Jan 6 2011, 09:10 PM
Сообщение #65
Одно время в Мурманск привозились авто из Канады -наши экспортные Жигули.... машины по истечении 3-4х лет возвращались назад в СССР... Комплектации были умопомрачительные для того времени... Шли нарасхват... biggrin.gif
Но через пол-года -год от авто оставалась ТОЛЬКО КРАСКА.. железо кузова практически исчезало...
Прояснилось чуть позжее ... - оказалось - что их "таскал" из Канады Тралфлот... - суда рыболовецкие - не шибко большие - с трюмами ограниченно... и авто по месяцу стояли на верхней палубе ep.gif ep.gif ep.gif - это в Атлантике-то...с ее штормами ep.gif
nikiniki
post Jan 28 2011, 03:30 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 5,933
масла потом тоже добавил...
Не помогает, и все прогрессирует сильно. Ездил день всего, на следующее утро такая же история. После чего все повторил и дополнительно прыснул маслом моторным шприцом. Ну еще денек поездил.
В итоге сейчас вообще почти не работает.
Кто знает подскажите номера трапеции и моторчика на всякий случай, заранее поисикать. Трапецию точно буду менять, моторчик как пойдет.
По эксисту нашел примерно вот что:
0K013 67 360B - Трапеция стеклоочистителя Hyundai/Kia
0K014 67 345C - Мотор стеклооочистителя переднего Hyundai/Kia
Это оно? Машина у меня 2005 года, короткий, калининградец. Модель по эксисту соответственно подбирал примерно. Подойдут мне такие коды?
Спасибо!
FORD Fusion. 2007.
Tuc
post Jan 28 2011, 04:05 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Спасибо!
возьми у корвеза 1000руб стеклочиститель б/у
поищи телефон Владимира
post Jan 29 2011, 07:18 PM
Сообщение #68
Спасибо!
Странно... Может песка-грязи набило ... Продуть сжатым воздухом.. промыть ВДшкой.. затем масла впрыснуть. Пару-тройку раз поделать эту процедуру - и желательно на поднятых и включенных щетках.
После первого подклинивания мажу периодически 4-й год и нет проблем dumai.gif
post Jan 30 2011, 12:09 PM
Сообщение #69
+100
И еще... может клинить двигатель, ... могут подгореть дорожки, ...могут ослабнуть скользящие контакты. Двигатель стеклоочистителя снять - 10 минут! Двигатель от трапеции отщелкивается с помощью минусовой отвертки, там шаровое соединение, т. е. шарик на двигателе выщелкивается из гнезда трапеции.
Toncar
post Feb 18 2011, 12:55 AM
Сообщение #70
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что он еще и смазывает) есть смысл пытаться оси смазывать после ВД-шки, или это я гоню? smile.gif
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
post Feb 18 2011, 01:03 AM
Сообщение #71
ну это если совсем от безысходности....
Toncar
post Feb 18 2011, 01:15 AM
Сообщение #72
Да я просто не вкуриваю никак - что за аэрозольные смазки? ВД и размораживатель в хозяйстве есть... smile.gif Ни разу раньше не сталкивался с такой неисправностью дворников, которую можно было бы попробовать вылечить такой смазкой... smile.gif
А явно то самое, обсуждаемое со мной и случилось - чем ниже температура, тем ниже скорость дворников - до полного нуля и помощи руками... sad.gif
Правда есть уважительная причина, мало что никто туда с 94-го года не лазал, так еще последние полтора почти года дворники никто не включал... smile.gif
С уважением, Павел.
Юридические услуги.
____________
post Feb 18 2011, 07:43 AM
Сообщение #73
аэрозольных смазок выбор оч большой ..взять хотябы силиконовую смазку... а с дворниками раз уж совсем так плохо лучш разобрать почистит смазать и будут как новые ...
obooo123
post Mar 3 2011, 05:28 PM
Сообщение #74
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с электрикой на ты или сталкивался с таким же - ответе.
Сейчас весна - воды много - начили помирать дворники, хаотично, потом умерли и не включаются.
полез в книжку - там 1 первым делом советуют проверить клеммы и дать питание на моторчик 12в - все сделал, запитал напрямую от клеммы аккумзаработало!!!!
Начал копать куда идет этот провод - найти обрыв((( ну конструкторы су... он идет под правое крыло сверху (((
Разабрал панель тоже не нашел концов(((
Подскажите пожалуйста:
1) от какого провода можно запитать ( под панелью) ткине пожалуйста (что бы красива было)
2) можно ли так посадить аккумулятор если будет запитано напрямую
спасибо
Yura
post Mar 4 2011, 12:05 PM
Сообщение #75
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
спасибо
Сначала проверь предохранитель WIPER (15А)в основании левой стойки.
Остальные провода идут на подрулевой переключатель очистителя стекол.
obooo123
post Mar 6 2011, 08:52 AM
Сообщение #76
Из: москва зао
он в норме (предохранитель) (( а аккумулятор всетаки сел - печально (((( не подключайте так ( напрямую от клеммы)!!!.... буду искать концы...
если кто знает где найти плюс ( выключаемый если выключить зажигание) на улице под капотом - подскажите пожалуйста.
из салона тянуть проблематично((.
obooo123
post Mar 14 2011, 11:08 AM
Сообщение #77
Из: москва зао
Проложыл плюс из салона от магнитолы взял. Теперь все работает! Пока делал случился комичный случай ! Захлопнулась машина заведенная sad.gif (от ветра) центальный замок закрылся sad.gif кому пригодиться может инфа как открыть машину без ключей ) так как стекло выбивать дорого. Снимаем резиновый уплотнитель у двери видим щель я пользовался шампуром от шашлыков на конце делаем маленький крючок ну а теперь дело техники у меня получилось за 20 минут.
KaZantip
post Sep 27 2011, 09:21 AM
Сообщение #78
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей. Думаю заказать в экзисте.
Это оно нет? Ценник гуманный по вашему за новый?
Замена сложная? Есть такие кто менял?
У меня уже водительская часть разбитая вся. Недотирает. Поводки и резинки новые.
Артем1976
post Sep 27 2011, 10:05 AM
Сообщение #79
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У меня на корейца 2000гв такой выдает 0K082 67 360, а на корейца 1999 такой 0K013 67 360B, рисунок вроде одинаковый.
По демонтажу: щеткодержатели на стойках закиснуть могут, отмочи предварительно. А так проблем нет, скинул щеткодержатели, дефлектор, а дальше все видно. Кулиса в сборе кажись вверх вытаскивается
VBR
post Feb 27 2012, 04:02 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 9,117
место дислокации: Петербург
Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаимозаменяемости трапеций у спортажей.
Цены экзиста.
0K09C 67 360 --- 3 220,81р
0K013 67 360B --- 1 428,71р
0K082 67 360 --- 639,73р
0K082 67 360А --- 1 428,71р
По моему вину выдает самый дорогой. Они действительно разные или нет?
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 06:13 AM
