ghost |
#901
я понимаю можно самому вырезать??? в принципе да... по диаметру чашки, с дыркой в центре.... -------------------- |
андромед |
#902
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-September 10 Из: новичок Пользователь №: 8,455 место дислокации: лен.обл. пикалево ![]() |
диаметр проставки 135. а зачем дырка в центре???
ghost |
#903
диаметр проставки 135. а зачем дырка в центре??? а какж без неё... там же в чашках такие типо пупурышки... вот под них и надо отверстия... ![]() -------------------- |
андромед |
#904
ghost |
#905
все понял спасибо!!! внутренний диаметр 42 ну дапомоиму, кстати размеры мжно взять с проставок для задних пружин в разделе чертежи... -------------------- |
dark_barker |
#906
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Нельзя. Нормальная пружина (не просаженая) должна быть как минимум на сантиметр поджата. А если на полностью вытянутых аммортизаторах пружина не достаёт до верху сантиметра 3 - это совсем плохо, да? ![]() ![]() И всё же повторю вопрос ещё, как-то выше задавал: оригинальные пружины они цилиндрические или типа бочкой? У меня строго цилиндрические какие-то. Короче, бесят они меня, на кочках пробивает полностью всё. Подозреваю, что дело тут нечисто ![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Panzer38 |
#907
А если на полностью вытянутых аммортизаторах пружина не достаёт до верху сантиметра 3 - это совсем плохо, да? ![]() ![]() И всё же повторю вопрос ещё, как-то выше задавал: оригинальные пружины они цилиндрические или типа бочкой? У меня строго цилиндрические какие-то. Короче, бесят они меня, на кочках пробивает полностью всё. Подозреваю, что дело тут нечисто ![]() Оригинальные пружины - бочкой. Возможно, у тебя обе пружины с обломаными "поросячьими хвостиками" и сверху и снизу. ПОэтому и выглядят цилиндрическими. Да и на 3 сантиметра короче хода вытянутого амортизатора. Меняй быстрее, пока не потерял пружину на ходу. ... может закончиться плачевно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
contra |
#908
А если на полностью вытянутых аммортизаторах пружина не достаёт до верху сантиметра 3 - это совсем плохо, да? ![]() ![]() И всё же повторю вопрос ещё, как-то выше задавал: оригинальные пружины они цилиндрические или типа бочкой? У меня строго цилиндрические какие-то. Короче, бесят они меня, на кочках пробивает полностью всё. Подозреваю, что дело тут нечисто ![]() Твой пробой--это аморт бьёт, если хвостики целы , поставь проставки нексии--по две штуки до тепла, они есть по 3 и 2 см.(в маг. они в два раза дороже, чем на рынке) -------------------- |
Артём74 |
#909
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Твой пробой--это аморт бьёт, если хвостики целы , поставь проставки нексии--по две штуки до тепла, они есть по 3 и 2 см.(в маг. они в два раза дороже, чем на рынке) и я так зделал. верх и низ от нексии советую! -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
dark_barker |
#910
Можно подробнее? Какие именно проставки? Что они из себя представляют? Резинки? Сверху и снизу надо их вставить? Но если они 2-3 см, то они лягут в поддон и станут выше его краёв и пружина точно тогда вывалится? Или я не понял чего-то...
Артём74 |
#911
Можно подробнее? Какие именно проставки? Что они из себя представляют? Резинки? Сверху и снизу надо их вставить? Но если они 2-3 см, то они лягут в поддон и станут выше его краёв и пружина точно тогда вывалится? Или я не понял чего-то... резинки ставятся на чашки одна вверх,другая вниз.получаем лифт 6см +отбойник нужной длинны.проставка задней пружины нексия.фото гдето уже выкладывалось. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
contra |
#912
Можно подробнее? Какие именно проставки? Что они из себя представляют? Резинки? Сверху и снизу надо их вставить? Но если они 2-3 см, то они лягут в поддон и станут выше его краёв и пружина точно тогда вывалится? Или я не понял чего-то... "Поддон"--походу у тебя колхоз --в хор. смысле этого слова , но в херовом исполнении т.е пружины хлам , типа от копейки .Бюджетно и клубнями проверено , а вообще шерсти эту темку , там куча вариантов ![]() -------------------- |
dark_barker |
#913
Уф, осилил всю тему
![]() Сложил впечатление что брать примерно... Вот и мои пружины сейчас вышел сфоткал. Как я понимаю тут явно что-то не то) Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
contra |
#914
Уф, осилил всю тему ![]() Сложил впечатление что брать примерно... Вот и мои пружины сейчас вышел сфоткал. Как я понимаю тут явно что-то не то) У тебя типа родные , че ты голову кружишь "поддонами" ,у тебя хвосты обломаны, тут "нексия" не поможет , ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
dark_barker |
#915
Поддоны - это я про те круглые площадки с загнутыми краями, которые пружины держат
![]() Да не, я не хочу колхоза или там всё-что-угодно итд, просто хочу взять нормальные пружины какие-нибудь и отбойники разные. Потому что пробивает с грохотом даже на среднезагруженной тачке. Грешил на амортизаторы старые, они сначала были вытекшие слегка, а потом их вообще оторвало полностью от креплений, видимо потому , что на малейшей кочке на них вся машина пробивалась. На новых амортизаторах стало получше, но как понятно, тут дело не в них а в пружинах. Как я понимаю там резинки должны быть и сверху и снизу. А у меня просто на железках пружины стоят. Не получается ли, что я слишком насилую амортизаторы, типа ход-то пружины больше и амортизаторы сжимаются больше чем им положено? То есть если пружина длиннее, с хвостиками + есть прокладки резиновые, то поднято выше и амортизатор работает примерно в середине хода, плюс при полном сжатии упирается в сжатие пружины и отбойники => поршень амортизатора до конца не доходит, а в моём случае оно и не в середине работает и доходит до конца, я их так убью же. Или я гоню? ![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
oboroten |
#916
Сегодня меняя колодки обнаружил сломанную левую пружину 2 с небоьшим витка
contra |
#917
Сегодня меняя колодки обнаружил сломанную левую пружину 2 с небоьшим витка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Лёшка --семейный человек--гдеж ты её так (так сильно налево грузишь ) ![]() ![]() ![]() Поддоны - это я про те круглые площадки с загнутыми краями, которые пружины держат ![]() Да не, я не хочу колхоза или там всё-что-угодно итд, просто хочу взять нормальные пружины какие-нибудь и отбойники разные. Потому что пробивает с грохотом даже на среднезагруженной тачке. Грешил на амортизаторы старые, они сначала были вытекшие слегка, а потом их вообще оторвало полностью от креплений, видимо потому , что на малейшей кочке на них вся машина пробивалась. На новых амортизаторах стало получше, но как понятно, тут дело не в них а в пружинах. Как я понимаю там резинки должны быть и сверху и снизу. А у меня просто на железках пружины стоят. Не получается ли, что я слишком насилую амортизаторы, типа ход-то пружины больше и амортизаторы сжимаются больше чем им положено? То есть если пружина длиннее, с хвостиками + есть прокладки резиновые, то поднято выше и амортизатор работает примерно в середине хода, плюс при полном сжатии упирается в сжатие пружины и отбойники => поршень амортизатора до конца не доходит, а в моём случае оно и не в середине работает и доходит до конца, я их так убью же. Или я гоню? ![]() У моих черных каябы--ход 20см--пружины род. в хлам +2ве прост. от нексии т.е. +6см , на растяг было около 3х см. ![]() ![]() -------------------- |
oboroten |
#918
Лёшка --семейный человек--гдеж ты её так (так сильно налево грузишь ) ![]() ![]() ![]() Тсссс Андрюха))) Да х знает как так получилось, ща пока у отца от нексии взял старую, поставил)как родная встала тока резинку поставил еще одну под нее. Ща вот думаю что ставить, советуют взять просто от гранда и все, что скажешь Андрюха? -------------------- |
contra |
#919
Тсссс Андрюха))) Да х знает как так получилось, ща пока у отца от нексии взял старую, поставил)как родная встала тока резинку поставил еще одну под нее. Ща вот думаю что ставить, советуют взять просто от гранда и все, что скажешь Андрюха? Зависит от "веса"--я сделаю лифт как у Ильдара--нивскими--у него конечно жестковато--но высоко и без пробоев ![]() ![]() ![]() -------------------- |
oboroten |
#920
Зависит от "веса"--я сделаю лифт как у Ильдара--нивскими--у него конечно жестковато--но высоко и без пробоев ![]() ![]() ![]() Я большой вес ну может пару раз и вожу в год, в основном пустой, поэтому нужно нечто среднее межу жестко и мягко ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 10:11 PM |
