| Tuc |
Jan 26 2011, 10:56 PM
#661
у меня иногда так бывает -коленями задеваю разъём под рулём,рост всё таки не маленький,тож пропадает-поправишь разъём и всё нормально а у мну контакта ОБД2 нет только диагностик -------------------- Старый безответственный флудер
| wudoman |
Jan 28 2011, 08:07 PM
#662
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Вопрос к знатокам.Мой старичок начал дурить.Назрела необходимость установить устройство считывающее коды ошибок.Спортик-кореец-96г.в.,2L,16кл.,4wd,разъём только под капотом.Порекомендуйте подходящую модель.
Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!! -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Jan 28 2011, 08:57 PM
#663
Вопрос к знатокам.Мой старичок начал дурить.Назрела необходимость установить устройство считывающее коды ошибок.Спортик-кореец-96г.в.,2L,16кл.,4wd,разъём только под капотом.Порекомендуйте подходящую модель. Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!! Лучше всего тебе подойдет... канцелярская скрепка. Про считывающие БК забудь! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Jan 28 2011, 09:01 PM
#664
Вопрос к знатокам.Мой старичок начал дурить.Назрела необходимость установить устройство считывающее коды ошибок.Спортик-кореец-96г.в.,2L,16кл.,4wd,разъём только под капотом.Порекомендуйте подходящую модель. Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!! Ты не первый--вопросов таких море (если ты конечно прочитал эту темку)--однозначных ответов нет, только ИМХО . Читай , думай, анализируй , грузи гугль ,решай сам -------------------- |
| Slimer |
Jan 28 2011, 11:02 PM
#665
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 25-September 07 Из: Оффроад Пользователь №: 3,250 место дислокации: Лыткарино |
Скорее всего, ненадежный 7 контакт в разъеме под рулем. Еще потыкал, не похоже. После первого "здрасти" он засыпает и ничего не видит, а потом после нажатия например "дисплей пользователя 1" - снова "здрасти" говорит и включается уже нормально. Т.е. именно от кнопки включается, контакты тут не при чем, вот что странно. -------------------- Короткий Калининград, 2001. Бензин, 2л, автомат.
| wudoman |
Jan 29 2011, 12:31 PM
#666
Лучше всего тебе подойдет... канцелярская скрепка. Про считывающие БК забудь! -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Jan 29 2011, 01:40 PM
#667
Я уже весь форум "засорил" информацией об этом... Ладно, выложу в 101 раз.
Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 446-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wudoman |
Jan 29 2011, 09:32 PM
#668
Кол-во скачиваний: 446Спасибо огромное. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| wudoman |
Jan 30 2011, 12:33 AM
#669
Кол-во скачиваний: 446Дружище ещё один вопрос.Менял вчера свечи,по нагару видно-смесь обогащённая,в чём может быть причина? Чек не горел. Только расход увеличился. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Jan 30 2011, 12:50 PM
#670
Дружище ещё один вопрос.Менял вчера свечи,по нагару видно-смесь обогащённая,в чём может быть причина? Чек не горел. Только расход увеличился. Первое, что нужно сделать - убедиться в работоспособности лямбды. Скрепка здесь уже не поможет. Нужен либо сканер, либо мотор-тестер, либо, на крайний случай, осциллограф. p.s. продолжение разговора в соответствующей теме. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wudoman |
Jan 30 2011, 02:00 PM
#671
Первое, что нужно сделать - убедиться в работоспособности лямбды. Скрепка здесь уже не поможет. Нужен либо сканер, либо мотор-тестер, либо, на крайний случай, осциллограф. p.s. продолжение разговора в соответствующей теме. Понял. Скажи, у меня КАТ выбит,это как нибудь влияет на лямбду?Может она накрылась из за его отсутствия? -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
Jan 30 2011, 05:31 PM
#672
Понял. Скажи, у меня КАТ выбит,это как нибудь влияет на лямбду?Может она накрылась из за его отсутствия? Нет, отсутствие катализатора не может никак повлиять на самочувствие лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Jan 30 2011, 07:18 PM
#673
Еще потыкал, не похоже. После первого "здрасти" он засыпает и ничего не видит, а потом после нажатия например "дисплей пользователя 1" - снова "здрасти" говорит и включается уже нормально. Т.е. именно от кнопки включается, контакты тут не при чем, вот что странно. у меня мой Мультитроникс засранец включается когда сигналку включишь...)) он гад снова ЗДРАСЬТЕ..))) а так снимаешь с сигшналки и только после того как на заведётся он просыпается и здаровается))) может сигналку както не совсем правильно поставили.. но эт было давно и копаться в том что работает не стоит..)) |
| КАРПУХА |
Feb 3 2011, 08:31 PM
#674
Вот и получил я свое ... чудо Ri 500!Пытался сегодня с ним бороться... пока неуспешно!В автоматическом режиме определяется -OBD2S!На дисплее хрен те чо!Пытаюсь по "мурзилке" подобраться к ручной настройке протокола... не получается!Мать его!Не дает сменить авто настройку на ручную! ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!!Мош было у кого подобное!Помогите!Пожалуйсто!
-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| pasha |
Feb 3 2011, 09:18 PM
#675
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
заметил на своем бк одну непонятку. Машина стоит неподвижно, двигатель работает на холостом ходу , а на панели бк цифры км.ч показывают то ноль то время от времени пиявляются цифры 1 а то и 3 км.ч. цыфры появляются секунды на 2-3. Стоит ли на это обращать внимание? БК стоит престиж 55 can plus. Купил именно его по нескольким причинам. 1. обд нет поэтому передомной они все равны по набору функций. 2 он дешевле. 3 расположение. Устанавливать под магнитолу например мультитроникс мне показалось не удобным,слишком низко. Ну наверно все.
Feb 4 2011, 10:51 AM
#676
заметил на своем бк одну непонятку. Машина стоит неподвижно, двигатель работает на холостом ходу , а на панели бк цифры км.ч показывают то ноль то время от времени пиявляются цифры 1 а то и 3 км.ч. цыфры появляются секунды на 2-3. Стоит ли на это обращать внимание? ... Скорее всего, помехи по входу датчика скорости. Не совсем верно выполнено подключение. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mark_KA |
Feb 4 2011, 12:03 PM
#677
| Yura |
Feb 4 2011, 04:21 PM
#678
заметил на своем бк одну непонятку. Машина стоит неподвижно, двигатель работает на холостом ходу , а на панели бк цифры км.ч показывают то ноль то время от времени пиявляются цифры 1 а то и 3 км.ч. цыфры появляются секунды на 2-3. Стоит ли на это обращать внимание? БК стоит престиж 55 can plus. Купил именно его по нескольким причинам. 1. обд нет поэтому передомной они все равны по набору функций. 2 он дешевле. 3 расположение. Устанавливать под магнитолу например мультитроникс мне показалось не удобным,слишком низко. Ну наверно все. Не обращай внимания, это выкрутасы БК. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Feb 4 2011, 05:03 PM
#679
Подключал как? В универсальном режиме или через переходник к диагностическому разъему под капотом? Подключить в нужное место и правильно провести провода. Диагностический разъем тут не при чем. Забудь про него. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Panzer38 |
Feb 8 2011, 10:58 PM
#680
В общем.
Информация для тех, у кого Калининградцы 2001 - 2006 годов. с "мозгами" типа К080 18 881. Для настройки БК Multitronics RI-500 - протокол OBD2P (тип 2) Можно подключиться напрямую к проводу от 83-й ноги на разъеме мозгов. Коричневый провод. Если смотреть на "мозги" спереди (разъем внизу, шлейф уходит влево) то это шестой слева, в первом (ближнем) ряду (тонкий) штырь. Я снял мозги, вскрыл разъем и прикрутил провод от фишки БК. При включении зажигания БК сразу показал и температуру двигателя, и обороты и расход топлива (в л/час) и т.д. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 04:44 AM |
