Jan 14 2011, 09:14 PM
#41
ну раньше же такого не было А может клемму АКБ сбрасывал? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vladimirilich |
Jan 14 2011, 09:48 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев |
не,тему я читал,ездил на диагностику,показало что 1-й лямбда зонд барахлит,смесь бедная.Наверно машинке нехватает ,она оборотами компенсирует.Когда созрею поменять отпишусь.
| Sergeigrad |
Jan 21 2011, 04:17 PM
#43
Народ! Вы че! Так хочется решить "проблему"! Не раз уже было сказано - нормально это! Не согласен. Нормальные обороты ХХ для любого движка 850. У меня так и было. При прогреве , на холодном движке 1100-1200, мне кажется маловато, т.к. прогрев очень долгий, до рабочей температуры , при -15 на улице) минут 20, поэтому немного подбавляю газулькой до 1500. А сейчас в движении тоже стали подниматься до 1200, это сразу заметно при перключении передач, машина дергается, как если при нормальных оборотах перключиш передачу, а газ не до конца сбросишь. И к тому же они недавно стли повышаться у меня в накате до 1200, я вообще сначала подумал что это из-за морозов, и того что я выезжаю на недоконца прогретом движке (середина диапазона стрелки), но сейчас понимаю что, что-то не так. А что? Вопрос. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Yura |
Jan 21 2011, 05:02 PM
#44
Не согласен. Нормальные обороты ХХ для любого движка 850. У меня так и было. При прогреве , на холодном движке 1100-1200, мне кажется маловато, т.к. прогрев очень долгий, до рабочей температуры , при -15 на улице) минут 20, поэтому немного подбавляю газулькой до 1500. При минусовой температуре, во время разогрева, мозги определяют оптимальный режим оборотов. Увеличивая газулькой обороты до 1500, во время прогрева, много бензина вылетит в выхлопную трубу, а эффект будет почти незаметен. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| vladimirilich |
Jan 21 2011, 10:27 PM
#45
вот еду по грунтовке,сбрасываю скорость движком-все нормально,на педаль не жму,2-я скорость машина едет на 900-1000 оборотов,ставлю нейтрал на этой же скорости -обороты резко поднимаются до 1400.И кто скажет ,что это нормально для нашей машинки.
Jan 22 2011, 01:48 AM
#46
вот еду по грунтовке,сбрасываю скорость движком-все нормально,на педаль не жму,2-я скорость машина едет на 900-1000 оборотов,ставлю нейтрал на этой же скорости -обороты резко поднимаются до 1400.И кто скажет ,что это нормально для нашей машинки. Конечно же не нормально! Это однозначно указывает на наличие проблемы! Это постоянно или иногда? Снижаются к норме самопроизвольно или после каких-то действий? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Jan 22 2011, 10:24 AM
#47
вот еду по грунтовке,сбрасываю скорость движком-все нормально,на педаль не жму,2-я скорость машина едет на 900-1000 оборотов,ставлю нейтрал на этой же скорости -обороты резко поднимаются до 1400.И кто скажет ,что это нормально для нашей машинки. У меня так же все работает, с самого приобретения, пока машина двигается обороты ХХ 1250, но как только машина останавливается, обороты ХХ опускаются до нормы! И в этом прослеживается железная логика - что бы при движении, резко отпуская педаль сцепления, не перегружать движок и трансмиссию! Я так думаю! М.Б. мозги слегонца подправили, у Виктора машинка постарше будет??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Jan 22 2011, 10:46 AM
#48
У меня так же все работает, с самого приобретения, пока машина двигается обороты ХХ 1250, но как только машина останавливается, обороты ХХ опускаются до нормы! И в этом прослеживается железная логика - что бы при движении, резко отпуская педаль сцепления, не перегружать движок и трансмиссию! Я так думаю! М.Б. мозги слегонца подправили, у Виктора машинка постарше будет??? Что на ходу 1000 , эт норма , Василич фишка в другом---у товарища , если он сцепу выжмет на ходу--1400 -------------------- |
Jan 22 2011, 01:56 PM
#49
У меня так же все работает, с самого приобретения, пока машина двигается обороты ХХ 1250, но как только машина останавливается, обороты ХХ опускаются до нормы! И в этом прослеживается железная логика - что бы при движении, резко отпуская педаль сцепления, не перегружать движок и трансмиссию! Я так думаю! М.Б. мозги слегонца подправили, у Виктора машинка постарше будет??? При движении накатом, даже 5 км/ч, обороты держаться около 1000, а при полной остановки опускаются до положенных 800 - это нормально! А 1200...1300, на мой взгляд, не нормально. Но не надо при этом резать провода! Это не решение проблемы! Такое поведение оборотов - реакция двигателя на появившуюся проблему. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krid |
Jan 31 2011, 09:36 PM
#50
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
При движении накатом, даже 5 км/ч, обороты держаться около 1000, а при полной остановки опускаются до положенных 800 - это нормально! А 1200...1300, на мой взгляд, не нормально. Но не надо при этом резать провода! Это не решение проблемы! Такое поведение оборотов - реакция двигателя на появившуюся проблему. Что за проблема может быть? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| R_S |
Jan 31 2011, 09:45 PM
#51
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Что за проблема может быть? Повышенные обороты ХХ. Возможная причина - проводка, РХХ. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| vladimirilich |
#52
вот поменял сегодня лямбду(это была единственная ошибка,которую диагностика показала),болезнь осталась.Давайте совместно подумаем и разберемся.Начнем с того как колеса связаны с оборотами ХХ?
Jan 31 2011, 10:13 PM
#53
Что за проблема может быть? Вот так, просто - не отвечу! Обычно это следствие проблемы или на период адаптации "мозгов" (после обнуления клеммой). Или проявление типичной "проблемы оборотов ХХ". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Jan 31 2011, 10:15 PM
#54
так рьяно обсуждаете обороты.. скажу про свою после многих размышлений и не большого опыта понимаю что у меня всё в пределах как надо)))
машинка кореец 99 года автомат 16 клапанов сейчас -10 машина заводится с первого раза (правда аккумулятор старый уже три слишним года) обороты сразу на 1180 - 1240 (по БК) расход топлива примерно 3 л/ч и начинает понижаться примерно через 5 минут (может меньше я не курю поэтому както трудно точно сказать сколько минут) уже 960-1040 температура по БК примерно 45 градусов. сажусь включаю D и на HOLD (трогание со второй и движение примерно ещё минуты 2 так как пробка движется) о примерно через ещё минут 5 - 10 уже температура 72 градуса (печка греет и в машине уютно и тепло) при спуске с горки на машине стоит отсечка (торможение двигателем на 1200 оборотах если не ошибаюсь) на спуске обороты почти не растут и скорость тоже особо не поднимается (смотря какой спуск) в спокойном состоянии обороты 800 и расход 1.0-1.1 л/ч (по БК) при включении D и удержании на тормозе обороты проседают до 720 (по книжке эт ещё норма . вернее нижний предел) и машинку немного потряхивает если долго стоишь (сек 30) что впринципе ооочень не нравится.. и немного пугает. ещё выскакивает долбаная ошибка 440 почему выскакивает и как от неё избавиться не знаю. но на скорость она вроде не влияет |
Jan 31 2011, 10:24 PM
#55
вот поменял сегодня лямбду(это была единственная ошибка,которую диагностика показала),болезнь осталась.Давайте совместно подумаем и разберемся.Начнем с того как колеса связаны с оборотами ХХ? Через датчик скорости, установленный на коробке передач. Цитата Почему "мозги" дают команду увеличить ХХ при нейтрале? Так "батя" задумал, когда эту машину "делал". Думаю, при этом он рассуждал примерно так:"А шоб тормоза лучше работали!" ... ещё выскакивает долбаная ошибка 440 почему выскакивает и как от неё избавиться не знаю. но на скорость она вроде не влияет Старая "американская" история... Система улавливания топливных паров из бака. Крышка бензобака, датчик давления паров, адсорбер, трехходовый клапан, и т.д. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krid |
Jan 31 2011, 11:22 PM
#56
вот поменял сегодня лямбду(это была единственная ошибка,которую диагностика показала),болезнь осталась.Давайте совместно подумаем и разберемся.Начнем с того как колеса связаны с оборотами ХХ? Так называемая поддержка хх при движении,на многих авто реализована,движке легче с этих оборотов выйти в рабочий режим,чем с обычного холостог хода,да и накат на передаче не с" 850" оборотов появляется.Поправьте,если ошибаюсь. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| kostic8615 |
Jan 31 2011, 11:29 PM
#57
Старая "американская" история... Система улавливания топливных паров из бака. Крышка бензобака, датчик давления паров, адсорбер, трехходовый клапан, и т.д. эт я уже понял что эт всё вместе связано... что может тут быть конкретно?? датчик который от впускного колектора щёлкает примерно с 2000 оборотов ( по книжке примерно так и написанно) есть ещё какойто датчик продувки абсорбера((( когда и как он срабатывает я не знаю.. и както не разу не видел и не слышал.. и не вычитал нигде когда он должен срабатывать.. так я понимаю там тема такая пары в баке скапливаются и поподают в специальный "бачёк" под крылом правым задним.. и потом когда едёшь на достаточных оборотах датчик открывается и в колектор всасываются эти пары и в камеру сгорания.. чтож она мозг конопатит??? может абсорбер забился?? он вообще может забиться?? |
| MaxLeRoi |
Feb 1 2011, 12:04 AM
#58
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
ну вот и я в этом клубе... (((
В общем поначалу просто утром на холодную машина заводилась бес праблем - но холостой еле держала - сижу придерживаю педалью 1200... чуть прогреется отпускаю - 800-900..... Потом - с недельку (у нас только морозы пришли) по утру прогреваю машину - ГБО включатся - включаю печку - и чую запах бензина... пару раз на парковках в городе замечал запах в салоне (не трасса и не бак точно - меняно на медь и новый всё закручено!! и запах из под капота)... И вот 3 день подряд бывает как у всех - нейтраль на ходу - оборот 1200-1400.... останавливаюсь - норма (правда на газу 1050-1100 где то - но может то из-за морозов) а ещё раза три было - на ходу на тихом ходу машину дёргало как будто на газ переключатеся... и глох когда накатом шёл (прогретый!) шо за ннах??? с электронным инжектором дело не имел никогда (байкер я |
| Боб-51 |
Feb 1 2011, 12:25 AM
#59
Так называемая поддержка хх при движении,на многих авто реализована,движке легче с этих оборотов выйти в рабочий режим,чем с обычного холостог хода,да и накат на передаче не с" 850" оборотов появляется.Поправьте,если ошибаюсь. +100!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vladimirilich |
Feb 1 2011, 10:34 PM
#60
-100! машина с 2008 у меня,до зимы этой проблемы не было,получается очень хитро "создатель" задумал,что поддержка ХХ заработала через 9 лет.Да и на других авто такого не замечается( 3 человека пишут про проблему в ветке)
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 07:46 PM |
