53 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> Город на Волге, Тут мона пофлудить...)))
serg34
post Jan 13 2011, 10:53 PM
Сообщение #541
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(korol @ Jan 13 2011, 06:51 PM) *
А чего ты там хочешь то?
Глянуть надо как вилка сцепления работает с выжимным, вернее куда примерно смазку брызгать.
post Jan 13 2011, 10:58 PM
Сообщение #542
serg34
post Jan 13 2011, 11:01 PM
Сообщение #543
Цитата(korol @ Jan 13 2011, 06:58 PM) *
Мля, терпеть не могу тугую педаль, было уже когда-то еще на 099.
post Jan 13 2011, 11:05 PM
Сообщение #544
я думаю по теплой весне придеться менять себе сцепу,тогда посмотришь,если дотерпишь biggrin.gif
serg34
post Jan 13 2011, 11:12 PM
Сообщение #545
Я смазал, гораздо лучше стало.Думаю, дотерплю, если не сожгу сцепу раньше.
post Jan 13 2011, 11:44 PM
Сообщение #546
так я звал как то 32a.gif а в ответ тишина,пришлось с другом на ниве грязь месить B128.gif
serg34
post Jan 14 2011, 12:42 AM
Сообщение #547
post Jan 14 2011, 10:36 AM
Сообщение #548
Цитата(serg34 @ Jan 13 2011, 08:42 PM) *
stason
post Jan 21 2011, 01:27 PM
Сообщение #549
Пользователь №: 8,253
Всем привет! Давненько не общался с вами.
Поделюсь впечатлениями от эксплуатации своего китайского девайса. biggrin.gif
Удалось прочитать машинку программой VAG-COM и тем адаптером что мне прислали по почте (убедился , что он РАБОЧИЙ B198.gif ). Прога классная, может не только читать но и править некоторые параметры. Пока осваиваю мануал по проге, когда будет тепло полноценно полазию по всем цифрам. Пока только проверил показания, считал ошибки (одна была - обрыв цепи лампочки бензобака) и стер. Все нормуль работает. На комп. диагностику за 500р уже можно не ездить, сам буду если что думать dumai.gif
Порадовал меня полный привод на моей машинко B128.gif , а точнее его устройство и схема подключения.
Хабов, игольчатых подшипников НЕТ B162.gif . При включении 4вд задвигается левая полуось и в раздатке включается передний кардан, причем хоть стоя на месте хоть в движении до 40 км/ч. Выключается в режим 2 вд тоже просто, размыкается левая полуось и в раздатке передний кардан, причем никаких откатов назад/вперед делать ненужно. Самое главное, что геморой с игольчатыми и хабами исключен совсем biggrin.gif . То что есть некая Шайтан-машинка (задвигает полуось) , про которую говорят что не надежная, то там особо ломаться нечему при нормальном обслуживании (смазка вазелином контактов и нормальная герметизация крышки на герметик). Но даже если в говнах она даст сбой, то 5 болтиков на крышке выкручиваются элементарно и рукой можно задвинуть полуось не прилагая никаких усилий и дальше двигаться на 4 вд.
Описал сие чудо потому что самолично вскрывал и обслуживал. Причиной вскрытия явилась мелкая поломка в виде маленького раскрошенного резинового отбойничка (ограничителя хода шестерни). h975g.GIF Вылечил вырезав из первой попавшейся на верстаке резиновой заглушки дренажного отверстия днища от ТАЗа. Можно было одеть и резиновый манжет от тормозного цилиндра. Потрачено 1 час времени так как в первый раз это делал, а так делов на 15-20 минут.
Ездил на 94г 16V 128 лс МКПП Кореец. Сейчас юзаю Great Wall SAFE G5 2007 г/в
post Jan 28 2011, 07:47 PM
Сообщение #550
Кто мне колпаки обесчал отдать на передние колеса dumai.gif нук сознаемся biggrin.gif
post Jan 31 2011, 09:49 PM
Сообщение #551
Значит заглушил я изолентой трубки клапана вакуума,сегодня чек опять загорелся.Завтра хочу замотать лейкопластырем.Хватит заглушить патрубки только те что под капотом,не хочется трогать на колесах,вдруг оборвуться,а я еще не решил нужен мне ваукум или нет dumai.gif
serg34
post Feb 1 2011, 01:55 PM
Сообщение #552
Не заглушишь нормально изолентой и лейкопластырем.Закручивай туда болт, трубки же резиновые.И герметиком еще смазать желательно.
post Feb 1 2011, 07:41 PM
Сообщение #553
Ты так делал или так советуешь просто dumai.gif ?
samoxa7
post Feb 1 2011, 09:54 PM
Сообщение #554
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Валь,изолентой мона тока палец перемотать... biggrin.gif Берешь болт подходящего диаметра,на трубку хомутик винтовой и всего делоф... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Feb 1 2011, 10:01 PM
Сообщение #555
сколько трубок то Серега клушить?Хватит тот что к двиглу идет и тот что к хабам?
serg34
post Feb 1 2011, 11:22 PM
Сообщение #556
У меня трубка, к двиглу которая идет, болтом заглушена, а вот к колесам забыл посмотреть.
post Feb 1 2011, 11:27 PM
Сообщение #557
Ну,ну! biggrin.gif Да как же жить то без вакуума??? B093.gif B093.gif B093.gif et.gif
Цитата(samoxa7 @ Feb 1 2011, 08:54 PM) *
:D Валь,изолентой мона тока палец перемотать... :D Берешь болт подходящего диаметра,на трубку хомутик винтовой и всего делоф... ep.gif
post Feb 2 2011, 08:38 AM
Сообщение #558
да я думаю если жена начнет ездить на ней,то надо будет или автоматы ставить или вакуум восстанавливать!!!
Sergeigrad
post Feb 2 2011, 12:24 PM
Сообщение #559
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Тогда уж лучше автоматы, у них по-моему отказов меньше. Во всяком случае в теме про хабы все жалобы на отказ вакуумов ВАРНовских, а про автоматы не столько много инфы. А лучше поставь ручки а жене белые перчатки в салон , а то они думают , что на машине ездить это только баранку крутить и губы красить, разговаривая по мобиле.
Слушай, а у тебя она вроде на сносях была? (в смысле жена). ep.gif Или я что-то путаю?.
Волгоград.
Сергей.
post Feb 2 2011, 02:02 PM
Сообщение #560
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2025 - 09:47 PM
