5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Не пойму причину перегрева двигателя
Slava
post Oct 13 2010, 08:08 AM
Пользователь №: 4,361
место дислокации: Киргизстан, Бишкек
Отчет о проделанной работе:
Заменил прокладку ГБЦ. Все работает двигатель не греется. Старую пробило около 4 цилиндра.
Залил желтый антифриз.
Поварил старый термостат в кострюльке - он оказался рабочий.
Вобщем все в норме.
Только вот кажется ГРМ на один зубец не так поставил. Раннее зажигание получилось. Немного шумно работает. Не так как раньше, зато дыма меньше. А мож раньше было позднее...
Всем спасибо за советы!
contra
post Oct 13 2010, 08:21 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Вобщем все в норме.
Что значит "меньше"-- т.е. как маленький паровоз ef.gif ef.gif что ли ???????? ( А ГРМ лучше "слазить" и проверить самому--штука нежная-- чуть перетяг-- и перескок ef.gif )
post Oct 14 2010, 10:22 PM
Нужно сразу проверить метки. Это безобразие - не попасть на один зубец !!! Если в одну сторону - заводится не будет. Если в другую - не будет тяги. Проверяй.
Slava
post Oct 19 2010, 08:03 PM
Заводится отлично. Тяга хорошая. Дело в том, что метка на коленвале 1, метка на распредвале 1, а на ТНВД 2, "+" И "-". Ну вовщем вроде нормально все пока. И разбирать полморды, чтоб опять до Ремня ГРМ добраться не охото. smile.gif а вдруг хуже сделаю. . .
post Oct 19 2010, 08:28 PM
Зима покажет...
Tuc
post Oct 21 2010, 09:31 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
кто какой антифриз заливает ? марка? цена?
пришло время менять
взял на пробу Coolstream Standard зеленый концентрат 5 л . 655 руб
post Nov 5 2010, 11:57 PM
пришло время менять
Я езжу на Тосоле.
Esayll
post Nov 11 2010, 11:31 AM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Всем Доброе Время Суток!!
У меня вроде похожая проблема, но что то я НеДоПонемаю!
Суть в том, что после езде по бездорожью охлождающая система начала вести себя странно,
Если ехать менее 2000 об/мин на 5-ой передачи то температура держится нормальной, а как только надовить на газ по сильнее температура на глазах достигает максимума!!
я прочистил радиатор, залил новый тосол, проверил термостат (работает), но усё по прежнему(((
Помогите пожалуйста!!!
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
post Nov 11 2010, 12:09 PM
:f&: Помогите пожалуйста!!!
А снаружи радиатор почистил?
post Nov 11 2010, 03:53 PM
Или радиатор не охлаждает (грязный снаружи или внутри) или термостат до конца не открывается, или у помпы лопасти поотлетали или карлсон умер (мож ты муфту залепил грязью на бездорожье) или где-то пробка воздушная - но это врят ли (слишком просто).
Скрим
post Jan 31 2011, 05:49 PM
Пользователь №: 8,738
место дислокации: Алтай
У меня на двигателе симптомы были те же что и у автора, на сервисе заменили прокладку под головой, спланировали ГБЦ, заменили прогоревший клапан, притерли клапана и заодно заменили гидрокомпинсаторы.
На радостях в субботу я забрал машину, прокатился по городу и проехал ставить в гараж. И каково было мое удивление, когда в расширительном бачке пузырило еще больше!! Заглушил, на следующий день хотел завести и отогнать на СТО, но она просто троила и глохла. Не стал мучить машинку, а позвонил на СТО. Они пригнали эвакуатор и увезли. Через часа 4 мне позвонили и попросили приехать к ним.. Показали.. Это просто ужас!!! треснули гильзы во 2-м и 4-м цилиндрах, а также обнаружилась трещина между клапанами в ГБЦ.
Теперь даже не знаю что и делать... толи искать контрактный двигатель, толи восстанавливать этот.
На СТО сказали что еле видная трещинка между клапанами не заваривается. придется ГБЦ еще покупать...
post Jan 31 2011, 06:01 PM
Сообщение #32
Вообщем, хорошо ты "зажарил" свой двигатель.
С трещинами в цилиндрах (кстати, там нет гильз, там блок) вариант один - другой двигатель!
contra
post Jan 31 2011, 06:15 PM
Сообщение #33
Из: УФА
Оно так просто не бывает blink.gif , ощущ. что ты без помпы , или без тосола покатался ef.gif ( других мыслей пока нет) ef.gif ef.gif ef.gif
Скрим
post Jan 31 2011, 07:05 PM
Сообщение #34
Блин, что-то я уже начинаю сомневаться в этом "мотористе". Вроде СТО то зарекомендованное. Но мне, кстати, показалось что там есть гильзы... Завтра пойдем изучать движок.
post Jan 31 2011, 07:59 PM
Сообщение #35
Не представляю, как они увидели трещину между клапанами "на глаз"! Там же все покрыто нагаром или налетом. Трещину можно определить можно только в ванне с водой под давлением воздуха.
post Jan 31 2011, 09:58 PM
Сообщение #36
Вить...поверь мне на слово....ВИДНО....а проверяют не водой а керосином...либо опрессовка.... 32a.gif
post Jan 31 2011, 10:32 PM
Сообщение #37
Опрессовка, керосином... Это понятно!
Не понятно как просто "окинув взглядом"!
Не думаю, что...
... Через часа 4 мне позвонили и попросили приехать к ним.. Показали..
... успели опрессовать.
Скрим
post Feb 2 2011, 04:11 PM
Сообщение #38
Они каким-то хитрым прибором смотрели, а голова была уже отмытая.
В общем принято решение ремонтировать двигатель.
Голову ищу (хотя нашел, вот только цена 27000 не радует).
А вот блок бум гильзовать. В первые сталкиваюсь с тем, что можно двигатель расточить и загильзовать.
Сообщение отредактировал Скрим - Feb 2 2011, 04:14 PM
post Feb 2 2011, 04:38 PM
Сообщение #39
Непонятный расклад!
Новая "голова" (без распредвалов) в экзисте стоит 26000 т.р.!
Гильзовать наш блок - бред! Если он уже треснул, то никакие гильзы не помогут. Потом он внутри развалиться (треснет дальше)!
Но самое главное - б/у-шный двигатель будет стоить гораздо дешевле и результат надежнее!
Скрим
post Feb 2 2011, 06:34 PM
Сообщение #40
Цитата(Виктор @ Feb 2 2011, 06:38 PM) *
Непонятный расклад!
ну это у вас, а у нас в Алтайском крае в Экзисте 48000 стоит
ну а про блок я не знаю.. ни разу не сталкивался с гильзовкой. Меня прям уверяют что загильзованный блок будет ходить очень долго.
Виктор, а ты из личного опыта говоришь про то, что ходить не будет? А то может отказаться пока не поздно?
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 01:42 AM
