| Armstrong |
Nov 15 2010, 10:52 AM
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Сделал по месту кронштейны.
Отрезал из трубы втулки для прочности. Тягу опустил на 5,5 см. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Panzer38 |
Nov 15 2010, 03:00 PM
#102
Сделал по месту кронштейны. Отрезал из трубы втулки для прочности. Тягу опустил на 5,5 см. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Nov 15 2010, 06:24 PM
#103
Сделал по месту кронштейны. Отрезал из трубы втулки для прочности. Тягу опустил на 5,5 см. есть один минус... это форма кронштйна (штатного)на кронштейне изгиб в сторону колеса... мы этот кусок отрезаем чтоб при артикуляции задней подвески амортизатор упираяс в кронштейн не гнулся... -------------------- |
| Armstrong |
Nov 15 2010, 11:33 PM
#104
есть один минус... Открою секрет. На фото уже второй кронштейн На первом промахнулся. . . То мост был смещен в право на пару сантиметров. На новом сместил влево на те же пару. . . Потом уже этот сделал, теперь мост ровно. Для гражданской езды думаю очень верное решение при лифте! -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| самоделкин |
Nov 22 2010, 03:54 PM
#105
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Сделал по месту кронштейны. Отрезал из трубы втулки для прочности. Тягу опустил на 5,5 см. У МЕНЯ СДЕЛАНО ПРИМЕРНО ТАКЖЕ.Я ПЕРЕД ЭТИМ ПИСАЛ.САЛЕНТБЛОК БОЛТОМ НИЖНЕМ ХОРОШО ЗАДАВИЛО.А ТО С НАРУЖИ ЕСЛИ Я КАК ПОМНЮ 67ММ А В НУТРЕННИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 60ММ.ДЛЯ ЭТОГ Я ВТУЛКАМИ ЗАДАВИЛ.ВСЁ НЕ КАК НЕ ДОБИРУСЬ С КАМЕРОЙ ПОКАЗАТЬ КАК ВЫШЛО
____________________________________________....mp3 ( 25.92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 292-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| oboroten |
Nov 22 2010, 10:20 PM
#106
есть один минус... это форма кронштйна (штатного)на кронштейне изгиб в сторону колеса... мы этот кусок отрезаем чтоб при артикуляции задней подвески амортизатор упираяс в кронштейн не гнулся... Я бы сказал это очень большой минус, раньше что бы погнуть амморт нужно было мост вывесеть по максимуму, теперь же опустив кронштейн при небольшом вывешивании амморту придет пушной зверек!!!Разьве не так?пусть даже и для гражданской езды... -------------------- |
| dark_barker |
Nov 23 2010, 12:36 AM
#107
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Прочитал всю тему, так и не понял -- панара в оригинале должна быть горизонтальна или нет?
Я машину не лифтовал, но панара у меня заметно негоризонтальна. Что происходит? (ц) -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| самоделкин |
Nov 23 2010, 09:28 AM
#108
на сколько не горизонтально.
| Боб-51 |
Nov 23 2010, 10:39 PM
#109
Прочитал всю тему, так и не понял -- панара в оригинале должна быть горизонтальна или нет? Я машину не лифтовал, но панара у меня заметно негоризонтальна. Что происходит? (ц) Так и д.б.! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Nov 23 2010, 10:43 PM
#110
Я бы сказал это очень большой минус, раньше что бы погнуть амморт нужно было мост вывесеть по максимуму, теперь же опустив кронштейн при небольшом вывешивании амморту придет пушной зверек!!!Разьве не так?пусть даже и для гражданской езды... ну наверно не совсем так... -------------------- |
| Боб-51 |
Nov 25 2010, 11:17 PM
#111
ИХМО.
| самоделкин |
Nov 26 2010, 02:17 PM
#112
где можно точно замерить на сколько ушёл мост.я лично штангелем меряю от рамы до начала балона.до того как кронштейн был не удлиннен .разница состовляла 18 мм.удлиннив его-.. поездив денек размер не изменился.ну я и забил на это дело.а тут недавно думаю дай попробую ещё раз замерю.мерию разница по нулям.но высота да арок всё равно осталась разная.правая ниже-залито 30литров соляры ну ещё грещу на погрешность пола.интересно что может ещё подтягивать эту сторону тяга панара почти в горизонт..пробовал даже проставку ставить один хрен левая вырастает.разница между арками 2 см.интересны мнения].до этого с этой стороны стояла пружина с лопнутым витком сколько ездили на ней не известно-разница была 3 см.
| МихаилТ |
Jan 22 2011, 05:04 PM
#113
не парься...лифтуйся... -------------------- |
| udaff |
Jan 22 2011, 06:42 PM
#114
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград |
-------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| Insight |
Feb 1 2011, 04:56 PM
#115
Гость |
Может вопрос глупый и не в тему, но хз куда ещё написать...
Тяга панара у всех моделей и комплектаций спортажа 1 поколения одинаковая, вернее втулки у неё? Проблема в том, что надо бы втулки поменять, но по моей комплектации их отдельно от самой тяги экзист с элкатсом не выдают =( |
| Боб-51 |
Feb 1 2011, 05:44 PM
#116
Может вопрос глупый и не в тему, но хз куда ещё написать... Тяга панара у всех моделей и комплектаций спортажа 1 поколения одинаковая, вернее втулки у неё? Проблема в том, что надо бы втулки поменять, но по моей комплектации их отдельно от самой тяги экзист с элкатсом не выдают =( Что там может со втулками произойти? Если только внутренняя металлическая втулка провернется в резине! Так я выкинул эту втулку и выточил точно такую , но наружный диаметр увеличил на пару мм. И тисками запрессовал в резину. Получилось лучше новой! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Insight |
Feb 1 2011, 05:48 PM
#117
Гость |
Что там может со втулками произойти? Если только внутренняя металлическая втулка провернется в резине! Так я выкинул эту втулку и выточил точно такую , но наружный диаметр увеличил на пару мм. И тисками запрессовал в резину. Получилось лучше новой! Потрескалась резина, а с другой стороны порвалась малясь, вот хз что делать =( |
| Боб-51 |
Feb 1 2011, 05:52 PM
#118
Потрескалась резина, а с другой стороны порвалась малясь, вот хз что делать =( Сделай как я и фиг с этими трещинами и порывами... Для панары единственный критерий, что бы она была прямая и не громыхала во втулках! А все остальное ерунда! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Insight |
Feb 1 2011, 07:00 PM
#119
Гость |
Сделай как я и фиг с этими трещинами и порывами... Для панары единственный критерий, что бы она была прямая и не громыхала во втулках! А все остальное ерунда! Да они стоят то не дорого, чтобы что-то придумывать своё... Но всё равно спасибо, если не найду ответа, то как вариант рассмотрю... |
| Боб-51 |
Feb 1 2011, 07:26 PM
#120
Да они стоят то не дорого, чтобы что-то придумывать своё... Но всё равно спасибо, если не найду ответа, то как вариант рассмотрю... Стоят то они не дорого... а вот менять их... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 11:50 AM |
