9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
post Feb 1 2011, 07:33 PM
Сообщение #121
Цитата(Insight @ Feb 1 2011, 05:00 PM) *
Да они стоят то не дорого, чтобы что-то придумывать своё... Но всё равно спасибо, если не найду ответа, то как вариант рассмотрю...
Не дури себе голову! Никто не менял эту тягу и ее сайленблоки (0K011 28 840).
Insight
post Feb 1 2011, 07:37 PM
Сообщение #122
Гость
с рваными сайлентами ездить разве нормально? Или их так геморно менять? А вот за код спасибо =) Точно подойдёт? У меня гранд 2005 кал...
post Feb 1 2011, 07:41 PM
Сообщение #123
Я про то, что купи вышеуказанные (или аналоги Onnuri MOCR-2203), поменяй и забудь!
Или 0K72A 28 840A (аналог Febest KAB-001).
Insight
post Feb 1 2011, 07:42 PM
Сообщение #124
Гость
аа, понял, спасибо большое =)
post Feb 1 2011, 10:41 PM
Сообщение #125
а то работа по замене этих сайлентов будет стоить дороже.... проще новую купить...
post Feb 2 2011, 10:49 AM
Сообщение #126
Цитата(Художник @ Feb 1 2011, 04:44 PM) *
Что там может со втулками произойти? Если только внутренняя металлическая втулка провернется в резине! Так я выкинул эту втулку и выточил точно такую , но наружный диаметр увеличил на пару мм. И тисками запрессовал в резину. Получилось лучше новой! B162.gif
ep.gif ep.gif ep.gif а слово сайлентблок ни о чем не говорит... dumai.gif и принцип его работы... biggrin.gif
post Feb 2 2011, 11:32 AM
Сообщение #127
Ну где уж нам ... мы академияф не кончали... B093.gif Мы самоучки... B228.gif
И чем же мой ремонт сайлентблока изменил принцип его работы??? dumai.gif dumai.gif
И еще вопрос какие функции (их несколько) сайлентблока нужны (важны, используются) для панары?
Отвечу на второй вопрос сам, т.к. ты опять исчезнешь... biggrin.gif . Только функция амортизации, а остальные и нафиг не нужны!
Да и на первый вопрос отвечу за тебя! Принцип работы сайлентблока не изменился
CTAC
post Feb 2 2011, 04:20 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 4,744
Сайлентблок работает на скручивание. Он является цельной деталью, наружная часть-резина(или другой наполнитель)-внутренняя часть. Резина служит упругим элементом. Если оторвалась любая из частей от резины, сайлентблок подлежит замене B228.gif B228.gif B228.gif без вариантов ( кроме востановления на спец. оборудовании). Все остальное полный бред.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Feb 2 2011, 04:40 PM
Сообщение #129
Если бы сайлентблок работал только на скручивание, то ставили бы втулки. или что то в этом роде. Но вся проблема в том, что сайлентблок работает не только на скручивание, он работает на амортизацию в трех плоскостях!!! B228.gif
По этому на ходовой именно так, как ты, Стас, и говоришь!!! А на панаре НЕТ!!! К сайлентблокам в панаре такие жесткие требования не предъявляются!!!
С панарой, что только не делали, и удлинняли и укорачивали и опускали и делали регулируемой и да же снимали нафиг ! И пофигу ей какие у нее сайлентблоки. главное чтобы амортизировали!
А вот с остальными деталями подвески, в которых стоят сайлентблоки, попробуйте сделать что нибудь подобное! И сразу поймете разницу, т.к. у сайлентблока, кроме амортизации, главная задача возвращать деталь, в которой он установлен, после переколебаний в строго определенное пространственное положение! И если сайлентблок поврежден, то он со своими задачами не справится и, следовательно, подлежит замене!
Нет если есть деньги и время, то новое всегда лучше старого! Это я про панару!
CTAC
post Feb 2 2011, 05:33 PM
Сообщение #130
Отвечу кратко, много времени писать нет. Работу сайлента можно найти с сети и изучить самостоятельно. B056.gif
Панару снимать НЕЛЬЗЯ !!!!!! не ставя других конструкций удерживающих мост от поперечного смещения.
Сайлент в панаре работает как и везде B228.gif и если он умер его НАДО МЕНЯТЬ B228.gif B228.gif B228.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Feb 2 2011, 05:40 PM
Сообщение #131
Хорошо, готов согласиться с Вами, и признать, что я не прав и заблуждаюсь, если Вы мне объясните к каким последствиям приведет отремонтированный мной сайлентблок в панаре. Только не надо говорить про сайлентблок вообще... а именно про сайлент блок в панаре dumai.gif
CTAC
post Feb 2 2011, 05:57 PM
Сообщение #132
Очень просто, при ходах моста , панара проворачивается в кронштейнах. При исправном сайленте , скручивается упругий элемент (резина, полеуретан и тд) , при неисправном втулка проворачивается в резине и изнашивает ее, появляется люфт и соответственно "гуляние" моста в стороны и ухудшение управляемости автомобиля.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Feb 2 2011, 06:34 PM
Сообщение #133
Это как это? ef.gif Будем считать это опечаткой.
В целом абсолютно с Вами согласен!!! Но это при изношенном сайлентблоке и нет никакой разницы новый он или отремонтированный! А я поставил отремонтированный сайлент, причем втулку запрессовывал тисками, ну очень тяжело шла...
Повторю вопрос. К каким нигативным последствиям приведет отремонтированный мной сайлентблок в панаре? И что бы изменилось если бы я поставил новый сайлентблок?
Insight
post Feb 2 2011, 06:44 PM
Сообщение #134
Гость
blink.gif что-то вы тут прям такую дискуссию развели из-за 600р.( 2 резинок по 300р. оригинал) dumai.gif
CTAC
post Feb 2 2011, 06:58 PM
Сообщение #135
Дело не 600р. а в том, что бы читающие эту тему не были введены в заблуждение.
2 Художник : нет не опечатка, достаточно посмотреть на кронштейны тяги, саму тягу и покачать машину, будет видно , как сайлент работает как раз на скручивание.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Feb 2 2011, 07:03 PM
Сообщение #136
Просто быстро выйдет из строя. Протрется и опять начнет проворачиваться и люфтить ...... хотя это "быстро" может затянуться на год-два.....
B200.gif Сам я езжу два года с панарой, у которой правый сайлентблок срезан на четверть, чтобы не бился об амортзатор.
До сих пор - живой.
post Feb 2 2011, 07:32 PM
Сообщение #137
До сих пор - живой.
Блин!!! 1111480105.gif Ты написал:"... панара проворачивается в кронштейнах." ef.gif ef.gif Если бы ты напмсал, как сейчас, вопросов бы не было!!!
Мы обсуждаем инженерные решения, по -этому формулировки д.б. ТОЧНЫМИ! B228.gif А не как в анегдоте, что обрезание назвал кастрацией!!! B228.gif
Так ты ответишь на поставленный мной вопрос? dumai.gif Или как?
CTAC
post Feb 2 2011, 07:45 PM
Сообщение #138
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Feb 2 2011, 08:08 PM
Сообщение #139
Цитата(CTAC @ Feb 2 2011, 06:45 PM) *
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif А на вопрос в посте № 150
самоделкин
post Feb 20 2011, 02:57 PM
Сообщение #140
Пользователь №: 7,417
Меняю эти салентблоки 2шт-за пол часа.Технология -дрель .сверло по дереву(желательно).Молоточек .зубильце. 45a.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 08:20 AM
