| БОБ |
Jan 13 2011, 11:13 PM
#661
тока чёт цена у него кусачаяя. В других источниках на инт.аукционах я видел и по 64$ . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Боб-51 |
Jan 13 2011, 11:51 PM
#662
В других источниках на инт.аукционах я видел и по 64$ . -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Jan 14 2011, 12:22 AM
#663
В других источниках на инт.аукционах я видел и по 64$ . это же цена без доставки... доставка исчё соточку наверняка стоит... -------------------- |
| БОБ |
Jan 14 2011, 01:01 AM
#664
Именно ту найти уже не мог , но есть другая и это как пример , а нарыть можно.... Вот: http://www.bay.ru/ebay/list?query=Flex-a-L...ategory_id=6030 -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kia-user |
Feb 2 2011, 04:21 PM
#665
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,896 место дислокации: Москва |
Всем привет! А у меня такая история.Был тут перед новым годом мороз -25.Потёк почему-то радиатор.Я плеснул в него герметика жидкого полфлакона,течь пропала.Но теперь что-то печка не греет.Точнее-в пробке стоишь-всё норма,тепло,а вот едешь по трассе 100 км/ч(да просто по улице 60-70)-реально холодно становится,хотя печка на всю.Указатель температуры снижается до 1-го деления.Может это просто совпадение?Или что-то стало не так?
| contra |
Feb 2 2011, 04:27 PM
#666
Точнее-в пробке стоишь-всё норма,тепло,а вот едешь по трассе 100 км/ч(да просто по улице 60-70)-реально холодно становится,хотя печка на всю.Указатель температуры снижается до 1-го деления.Может это просто совпадение?Или что-то стало не так? картонку не пробовал??? -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 2 2011, 04:32 PM
#667
Всем привет! А у меня такая история.Был тут перед новым годом мороз -25.Потёк почему-то радиатор.Я плеснул в него герметика жидкого полфлакона,течь пропала.Но теперь что-то печка не греет.Точнее-в пробке стоишь-всё норма,тепло,а вот едешь по трассе 100 км/ч(да просто по улице 60-70)-реально холодно становится,хотя печка на всю.Указатель температуры снижается до 1-го деления.Может это просто совпадение?Или что-то стало не так? начни с замены термостата.... -------------------- |
| kia-user |
Feb 2 2011, 04:42 PM
#668
Цитата начни с замены термостата.... менял прошлым летом. У него такой ресурс? Цитата картонку не пробовал??? а что картонка? На улице -5,а не -25. |
| Виктор |
Feb 2 2011, 04:52 PM
#669
Всем привет! А у меня такая история.Был тут перед новым годом мороз -25.Потёк почему-то радиатор.Я плеснул в него герметика жидкого полфлакона,течь пропала.Но теперь что-то печка не греет.Точнее-в пробке стоишь-всё норма,тепло,а вот едешь по трассе 100 км/ч(да просто по улице 60-70)-реально холодно становится,хотя печка на всю.Указатель температуры снижается до 1-го деления.Может это просто совпадение?Или что-то стало не так? Термостат замени! А заодно промой систему чтобы удалить остатки герметика. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Feb 2 2011, 04:54 PM
#670
| kia-user |
Feb 2 2011, 05:00 PM
#671
Цитата Термостат замени! А заодно промой систему чтобы удалить остатки герметика. Понял!Спасибо за помощь. |
| sobiratel78 |
Mar 20 2011, 09:51 PM
#672
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
У меня вопрос так должен или нет вентилятор включаться при пуске двигателя 2.0 L DOHC ?
-------------------- Я не водитель, я ездок!
| Alex74 |
Mar 20 2011, 09:57 PM
#673
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
должен -а после прогрева двигла отключится (но вращаться будет всегда)
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| sobiratel78 |
Mar 20 2011, 10:16 PM
#674
должен -а после прогрева двигла отключится (но вращаться будет всегда) Благодарю за исчерпывающий ответ! -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Боб-51 |
Mar 20 2011, 10:53 PM
#675
У меня вопрос так должен или нет вентилятор включаться при пуске двигателя 2.0 L DOHC ? При пуске движка вентилятор работает на полную мощь приблизительно 1 - 2 минуты, после этого начинает вращаться с пробуксовкой, т.е. медленнее чем приводной шкив. Все это хорошо прослушивается особенно при открытой двери. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| sobiratel78 |
Mar 20 2011, 11:08 PM
#676
При пуске движка вентилятор работает на полную мощь приблизительно 1 - 2 минуты, после этого начинает вращаться с пробуксовкой, т.е. медленнее чем приводной шкив. Все это хорошо прослушивается особенно при открытой двери. В точку так и есть! Почему засомневался, просто мне один советчик сегодня доказывал, что вентилятор должен срабатывать при повышении температуры двигателя а не как у меня при запуске двигателя. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| BFGoodrich |
Mar 20 2011, 11:54 PM
#677
В точку так и есть! Почему засомневался, просто мне один советчик сегодня доказывал, что вентилятор должен срабатывать при повышении температуры двигателя а не как у меня при запуске двигателя. Это к вопросу, Почему я не ремонтирую машину около,подъезда? Советами за...ут. Сорри за мой французский. -------------------- |
| Ильдар М |
Mar 21 2011, 10:41 AM
#678
Как поет группа Чайф Не доводи до предела, До предела не доводи.
Вот до чего я довел муфту, вернее подшипник ![]() А теперь внимание вопрос: Так как муфта срабатывала исправно можно ли заменить подшипник? -------------------- |
| Виктор |
Mar 21 2011, 12:05 PM
#679
Как поет группа Чайф Не доводи до предела, До предела не доводи. Вот до чего я довел муфту, вернее подшипник ![]() А теперь внимание вопрос: Так как муфта срабатывала исправно можно ли заменить подшипник? Почему бы и нет, если удастся! По крайней мере, будет первый опыт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nik*nik |
Mar 21 2011, 02:04 PM
#680
я бы заменил на новую, а со старой (если есть желание) поколхозил...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 05:42 PM |
