> рулевая - траблы плбеждены (надеюсь)
KIAlex
post Jun 15 2006, 12:19 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Вчера вывесил передний мост и обнаружил что пальцы длинной рулевой тяги болтаются в кулаках. Посадочные места у меня и так были разбиты а после ударов видать еще силнее, На не поднятой машине тяга не люфтила – только когда полностью мост вывесил. Пока затянул пальцы посильнее , но не проверл в движении. По любому рулевой редуктор не люфтит. Так что надеюсь все буит ок.
Техника идет!
Volf_34s
post Jun 15 2006, 12:47 PM
Пользователь №: 10
Леха!
а я тебе говорил - пальцы смотреть надо.
И даже люфт обнаружил.
Ещё в сошке смотри - там тоже слегка болталось.
В общем поздры!
Злой Головастик!
KIAlex
post Jun 15 2006, 12:58 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Volf_34s @ Jun 15 2006, 11:47 AM) *
не, сошка вроде в порядке. Меня еще непритяно удивило что левое колесо было не прикручено точнее не затянуто. Ктото из "товарищей" не затянул. Вродеб обошлось.
А еще у меня другое колесо спускает. Пызырить по ободу во многих местах, Вроде было клеено на момент - видимо из за него теперь не плотно прилегает. За 3-4 дня сильно сдувает
Техника идет!
Вольди
post Jun 15 2006, 01:02 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Jun 15 2006, 08:19 AM) *
Как говорится поздно пить боржоми.Слабое это место в УАЗах, особенно если колеса стоят побольше.Один тебе путь расточить конуса под Газелевские пальцы, у них даже резьба такая же.
KIAlex
post Jun 15 2006, 01:05 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
QUOTE(Вольди @ Jun 15 2006, 12:02 PM) *
А как расточить? там же ведь вроде конусное отверстие? на коленке не расточить sad.gif
А газелевские пальцы сильно больше? может хоть их хвостовик влезет
Техника идет!
RoadHawk
post Jun 15 2006, 09:47 PM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Jun 15 2006, 12:19 PM) *
О чем я и говорил тебе изначально... Тоже что у меня на Зеленом...
Огорчу - затяжка не поможет если конуса разбиты - у меня после протяжки прожило все месяц, потом стало еще хуже... Вставка втулок тоже не помогла...
Боюсь тут единственный выбор: менять корпуса поворотных кулаков или растачивать отверстия конусов под газелевские пальци...
Вольди
post Jun 16 2006, 09:42 AM
Гость
QUOTE(KIAlex @ Jun 15 2006, 09:05 AM) *
Нужна конусная развертка и для расточки как мне кажется лучше снять корпуса кулаков.А то на весу можно накосячить.Конус у Газелевского наконечника немного больше Уазовского, поэтому само ухо корпуса несильно ослабнет.А резьба такая же Уазовская.Это удобно, не надо тягу переделывать.
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 06:59 PM
