Feb 1 2011, 07:33 PM
#121
Да они стоят то не дорого, чтобы что-то придумывать своё... Но всё равно спасибо, если не найду ответа, то как вариант рассмотрю... Не дури себе голову! Никто не менял эту тягу и ее сайленблоки (0K011 28 840). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Insight |
Feb 1 2011, 07:37 PM
#122
Гость |
Feb 1 2011, 07:41 PM
#123
с рваными сайлентами ездить разве нормально? Или их так геморно менять? А вот за код спасибо =) Точно подойдёт? У меня гранд 2005 кал... Я про то, что купи вышеуказанные (или аналоги Onnuri MOCR-2203), поменяй и забудь! Или 0K72A 28 840A (аналог Febest KAB-001). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Insight |
Feb 1 2011, 07:42 PM
#124
Гость |
| ghost |
Feb 1 2011, 10:41 PM
#125
аа, понял, спасибо большое =) а то работа по замене этих сайлентов будет стоить дороже.... проще новую купить... -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 2 2011, 10:49 AM
#126
Что там может со втулками произойти? Если только внутренняя металлическая втулка провернется в резине! Так я выкинул эту втулку и выточил точно такую , но наружный диаметр увеличил на пару мм. И тисками запрессовал в резину. Получилось лучше новой! Я про то, что купи вышеуказанные (или аналоги Onnuri MOCR-2203), поменяй и забудь! Или 0K72A 28 840A (аналог Febest KAB-001). -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 2 2011, 11:32 AM
#127
Ну где уж нам ... мы академияф не кончали... И чем же мой ремонт сайлентблока изменил принцип его работы??? И еще вопрос какие функции (их несколько) сайлентблока нужны (важны, используются) для панары? Отвечу на второй вопрос сам, т.к. ты опять исчезнешь... Да и на первый вопрос отвечу за тебя! Принцип работы сайлентблока не изменился -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| CTAC |
Feb 2 2011, 04:20 PM
#128
Сайлентблок работает на скручивание. Он является цельной деталью, наружная часть-резина(или другой наполнитель)-внутренняя часть. Резина служит упругим элементом. Если оторвалась любая из частей от резины, сайлентблок подлежит замене
| Боб-51 |
Feb 2 2011, 04:40 PM
#129
Сайлентблок работает на скручивание. Он является цельной деталью, наружная часть-резина(или другой наполнитель)-внутренняя часть. Резина служит упругим элементом. Если оторвалась любая из частей от резины, сайлентблок подлежит замене Если бы сайлентблок работал только на скручивание, то ставили бы втулки. или что то в этом роде. Но вся проблема в том, что сайлентблок работает не только на скручивание, он работает на амортизацию в трех плоскостях!!! По этому на ходовой именно так, как ты, Стас, и говоришь!!! А на панаре НЕТ!!! К сайлентблокам в панаре такие жесткие требования не предъявляются!!! С панарой, что только не делали, и удлинняли и укорачивали и опускали и делали регулируемой и да же снимали нафиг ! И пофигу ей какие у нее сайлентблоки. главное чтобы амортизировали! А вот с остальными деталями подвески, в которых стоят сайлентблоки, попробуйте сделать что нибудь подобное! И сразу поймете разницу, т.к. у сайлентблока, кроме амортизации, главная задача возвращать деталь, в которой он установлен, после переколебаний в строго определенное пространственное положение! И если сайлентблок поврежден, то он со своими задачами не справится и, следовательно, подлежит замене! Нет если есть деньги и время, то новое всегда лучше старого! Это я про панару! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| CTAC |
Feb 2 2011, 05:33 PM
#130
Отвечу кратко, много времени писать нет. Работу сайлента можно найти с сети и изучить самостоятельно.
Панару снимать НЕЛЬЗЯ !!!!!! не ставя других конструкций удерживающих мост от поперечного смещения. Сайлент в панаре работает как и везде ЛЕЧЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКОВ ПОЛНЫЙ БРЕД. -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 2 2011, 05:40 PM
#131
Отвечу кратко, много времени писать нет. Работу сайлента можно найти с сети и изучить самостоятельно. Панару снимать НЕЛЬЗЯ !!!!!! не ставя других конструкций удерживающих мост от поперечного смещения. Сайлент в панаре работает как и везде ЛЕЧЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКОВ ПОЛНЫЙ БРЕД. Хорошо, готов согласиться с Вами, и признать, что я не прав и заблуждаюсь, если Вы мне объясните к каким последствиям приведет отремонтированный мной сайлентблок в панаре. Только не надо говорить про сайлентблок вообще... а именно про сайлент блок в панаре -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| CTAC |
Feb 2 2011, 05:57 PM
#132
Очень просто, при ходах моста , панара проворачивается в кронштейнах. При исправном сайленте , скручивается упругий элемент (резина, полеуретан и тд) , при неисправном втулка проворачивается в резине и изнашивает ее, появляется люфт и соответственно "гуляние" моста в стороны и ухудшение управляемости автомобиля.
| Боб-51 |
Feb 2 2011, 06:34 PM
#133
Очень просто, при ходах моста , панара проворачивается в кронштейнах. При исправном сайленте , скручивается упругий элемент (резина, полеуретан и тд) , при неисправном втулка проворачивается в резине и изнашивает ее, появляется люфт и соответственно "гуляние" моста в стороны и ухудшение управляемости автомобиля. Это как это? В целом абсолютно с Вами согласен!!! Но это при изношенном сайлентблоке и нет никакой разницы новый он или отремонтированный! А я поставил отремонтированный сайлент, причем втулку запрессовывал тисками, ну очень тяжело шла... Повторю вопрос. К каким нигативным последствиям приведет отремонтированный мной сайлентблок в панаре? И что бы изменилось если бы я поставил новый сайлентблок? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Insight |
Feb 2 2011, 06:44 PM
#134
Гость |
| CTAC |
Feb 2 2011, 06:58 PM
#135
Дело не 600р. а в том, что бы читающие эту тему не были введены в заблуждение. 2 Художник : нет не опечатка, достаточно посмотреть на кронштейны тяги, саму тягу и покачать машину, будет видно , как сайлент работает как раз на скручивание. -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 2 2011, 07:03 PM
#136
... Повторю вопрос. К каким нигативным последствиям приведет отремонтированный мной сайлентблок в панаре? И что бы изменилось если бы я поставил новый сайлентблок? Просто быстро выйдет из строя. Протрется и опять начнет проворачиваться и люфтить ...... хотя это "быстро" может затянуться на год-два..... До сих пор - живой. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Feb 2 2011, 07:32 PM
#137
Просто быстро выйдет из строя. Протрется и опять начнет проворачиваться и люфтить ...... хотя это "быстро" может затянуться на год-два..... До сих пор - живой. Именно это я и говорил! Дело не 600р. а в том, что бы читающие эту тему не были введены в заблуждение. 2 Художник : нет не опечатка, достаточно посмотреть на кронштейны тяги, саму тягу и покачать машину, будет видно , как сайлент работает как раз на скручивание. Блин!!! Мы обсуждаем инженерные решения, по -этому формулировки д.б. ТОЧНЫМИ! Так ты ответишь на поставленный мной вопрос? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| CTAC |
Feb 2 2011, 07:45 PM
#138
| Боб-51 |
Feb 2 2011, 08:08 PM
#139
Ладно, будем считать. что Сергей за тебя ответил! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| самоделкин |
Feb 20 2011, 02:57 PM
#140
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
а то работа по замене этих сайлентов будет стоить дороже.... проще новую купить... Меняю эти салентблоки 2шт-за пол часа.Технология -дрель .сверло по дереву(желательно).Молоточек .зубильце. -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 09:07 AM |
