> 2.0 TD, О коллективный разум, приди на помощь...
udaff
post Jan 29 2011, 10:43 PM
Пользователь №: 8,951
место дислокации: Калининград
Ребятки, с моим мотором случилось что то непонятное. После замены ГБЦ проездил 5000км - все ОК, позавчера ехал себе неспешно и ,вдруг , на долю секунды появилось ощущение что кто то за зад придержал, мотор заработал громко и появились хлопки во впускном коллекторе, несколько снизилась тяга. Я остановился , проверил масло - все в норме. Первая мысль что прогорел клапан, или может загнуло или еще чего, не знаю в общем....доехал до города потихоньку. обратился к человеку, тот два дня ее ковырял. Говорит, что проверил все: компрессию, герметичность клапанов, установку ремня ГРМ, шпонку на шкиве коленвала - все хорошо, как итог вынес следущее : головку надо менять, такое ощущение , что она не подходит ......я уже не стал уверять его что проехал на ней несколько ткм.
По моему пониманию , похоже что провернуло ГРМ, и впускные клапана не успевают закрыться и их догоняет поршень - отсюда громкость работы мотора...
Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
nonstopex
post Jan 29 2011, 11:45 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Проверь по ним правильность установки коленвал-распредвал-ТНВД.
Анюня
post Jan 30 2011, 12:04 AM
Пользователь №: 7,521
ГБЦ вряд ли. Что то с топливной системой.. Момент\ качество впрыска.. Грязь в плунжерной паре, форсунках. Моё мнение...
Механик
udaff
post Jan 30 2011, 12:23 AM
по меткам сказали что все нормально......
nonstopex
post Jan 30 2011, 11:22 AM
Сними воздушный фильтр и заведи без него. Если во впускном коллекторе явно станут звуки намного громче - однозначно пускают впускные клапана.
Сашок 495
post Jan 30 2011, 12:05 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
я думаю что это был не тот сервис куда надо гнать не машину а велосипед!голова не та!видимо у них! обратись в другой сеервис ну либо сам все по косточкам перебирай начиная с малого! biggrin.gif
капля в море!
udaff
post Jan 30 2011, 12:13 PM
я тоже так про них подумал, в понедельник поеду туда , где меняли головку - если и тим начнут иметь мой мозг, то возьмусь сам за работу . Мне кажется что вся проблема в системе газораспределения - сбилась где то фаза B228.gif
udaff
post Jan 30 2011, 10:42 PM
Ребятки, подскажите пожалуйста , из-за чего может хлопать во впускной коллектор? B093.gif
nonstopex
post Jan 30 2011, 11:28 PM
Читай сообщение №5
udaff
post Jan 30 2011, 11:37 PM
Цитата(nonstopex @ Jan 30 2011, 07:28 PM) *
Читай сообщение №5
Ага , это я понял.... но как это могло стать?
Анюня
post Jan 31 2011, 12:17 AM
Чего Вы мучаетесь??? Метки, момент впрыска и компрессия- чего проще для начала и бюджетно B020.gif
Ес даже неплотное прилегание небольшое, пАдеж компрессии может упасть 10-50%
Механик
nonstopex
post Jan 31 2011, 10:45 AM
Прогорел клапан, лопнуло седло клапана..
Если проскочил ремень - поршень мог подогнуть клапан (кстати, такое у меня было на Opel Ascona).
Ещё может накрылся компенсатор и не даёт клапану полностью закрыться. Компенсаторы проверять при снятой крышке клапанов. Поршень - в ВМТ, компенсатор пальцем должен шевелиться.
Если все метки совпадают, топливная не беспокоит, тогда только вскрытие. В смысле снятие головки.
Dimon01
post Jan 31 2011, 08:11 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Посмотри коленвал, возможно збило шпонку на маленькой звездоче( в следствии плохой затяжки), в результате метки с глазу нормально, а по факту нет... Выкрути форсунку и убедись в соответствии ВМТ.
Компенсаторов(насколько я знаю) на 2,0TD нет, стоят регулировочные шайбы.
Сложно довать советы не видя авто. Может что то не так проверили... Найди другой сервис.
udaff
post Feb 1 2011, 06:34 PM
Проверили метки - все в норме, оказалось что толкатель поврежден на впускном клапане, сейчас выясняют из-зичего...
udaff
post Feb 2 2011, 10:55 PM
Можно сказать что тема закрыта. Мотор теперь просто частушечка. Заменены толкатели(взяты от ауди, не знаю с какой модели) и отрегулированы клапана, так что мой спортяга опять в строю)))) B128.gif
ПростоЖ
post Feb 3 2011, 08:00 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Что послужило причиной повреждения толкателя и как его посадочное место.
PS Надеюсь мы об одном и том же говорим, это стаканчик в который уложена регулировочная шайба?
"Кореец" 2002 автомат TDI
udaff
post Feb 3 2011, 08:45 PM
Причина осталась неясной...я думаю, что дело в неграмотной регулировке клапанов - мотор очень шумно работал, сейчас же его прктически не слышно .
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 06:35 AM
