| Valen |
Jul 2 2007, 11:20 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
Хочу поставить задние пружины от опеля омеги!
Мож кто знает от какой омеги подходит? А то в магазине продавцы спрашивают :От омеги А или В? Год выпуска -до 2000 года или после?Какой двигатель - 2 литра, 2.5 литра? |
| Insight |
Feb 4 2011, 11:31 AM
#961
Гость |
В том то и дело,что хочу без проставок,но с лифтом!У меня стоят проставки,правда на обычных пружинах,так с 4-мя мужиками и рыбацким снаряжением пробивает на каждом трамплине пост на предыдущей странице №960 Я думаючто сам кузов у Спортяги не намного тяжелее опелевского Ну так пружина ставится между рамой и мостом... |
| kapral |
Feb 4 2011, 11:50 AM
#962
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань |
Седан, есть седан. Да и масса омеги седан ниже, чем спорта... Не совсем верно!!! Вес седана омеги сопоставим с весом спортажа, а есть модели седанов вес которых поболее на 100 кг чем вес гранда, да и грузить там поболее мона. Во как!!!! Соответственно и пружины на омегах разные бувают - гляньте на existe. -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
| Боб-51 |
Feb 4 2011, 12:40 PM
#963
как думаешь если поставить резинки между витков (такой набор продают)поможет? Лично я не пользовал...! А вот кто пользовал такие вставки, говорят, что эфект есть! Попробуй, они же не дорогие, если не помогут на просевших пружинах, то помогут на новых! В том то и дело,что хочу без проставок,но с лифтом!У меня стоят проставки,правда на обычных пружинах,так с 4-мя мужиками и рыбацким снаряжением пробивает на каждом трамплине Они не длиннее! Они мощнее! Я уже и забыл, что такое пробой подвески! В гонках участвовал башкой об крышу бился..., чуть зубы на руле не оставил...а подвеске пофигу! В том то и дело,что хочу без проставок,но с лифтом!У меня стоят проставки,правда на обычных пружинах,так с 4-мя мужиками и рыбацким снаряжением пробивает на каждом трамплине Я думаючто сам кузов у Спортяги не намного тяжелее опелевского Опель Омега караван "В" (2.5 дизель!) весит столько же сколько и спортяга разница не более 100 кг! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 709 |
Feb 4 2011, 01:04 PM
#964
как думаешь если поставить резинки между витков (такой набор продают)поможет? на просевшие пружины смысла нет такие резинки ставить:очень быстро их разорвёт.А на новые можно попробовать,но это моё ИМХО. -------------------- |
| Sergeigrad |
Feb 4 2011, 03:26 PM
#965
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Честно не могу прокомментировать ваш пост, т.к. сам езжу на родных с обломаными хвостами. Не однократно просто слышал, что опелевские усиленные от каравана не имеют хвостов, но слишком уж жесткие, поэтому поискал номера простых, не усиленных от каравана, либо они же усиленные от седана. Цена у них да, кусается... А шнивовские, они же цилиндрические, к тому же масса шнивы и масса спорта несколько разная, плюс длина шнивовских больше вроде, чем спортовские... Надолго ли их хватит, а то может надежность и износостойкость настолько низкая, что в итоге как бы не получилась переплата... Так я усиленные для Каравана и не мерил. Но они точно на коротыша будут перебор. А вот обычные или усиленные на ОМЕГУ А надо померить. А эти которые мерил были с поросячими хвостами, но они 11 мм в диаметре прутка, у родных тоньше однозначно. Может ОПЕЛЕВСКИЕ и не обламаются. Шнивские , да, цилиндрические. Длинна ерунда, обрезал в 275 мм, вставил в чашки, добавил волговские амо и удлиннители, и вперед. Но они оказались слабоватые, пробивали при нырянии зада вниз , на каждой кочке с 4 мужиками и на резких ямках и скорости 80-100 со мной одним. Вставил резиновые усилители пружин, одному на пустой машине получше, но все равно надо менять. Поставил в июне 2010г пока не просели, стоитмость 800 р плюс 100 проставки резиновые. Так что переплату долго ждать. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Дима1964 |
Feb 4 2011, 04:37 PM
#966
А если ставить стандарт от седана,то очень "мягко" шток укорачивается и нарезается резьба до пыльника,потом накручивается удлиннитель. вовсе не обязательно, зависит от нюансов лифта. Я не укорачивал, прошу ответитть на этот вопрос Savant,а. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| БОБ |
Feb 4 2011, 06:42 PM
#967
как думаешь если поставить резинки между витков (такой набор продают)поможет? Межвитковые резинки ставятся на цилиндрические пружины т.е. передние , в бочкообразные (задние) их поставить не получится. О чем это Вы? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Sergeigrad |
Feb 4 2011, 11:21 PM
#968
Межвитковые резинки ставятся на цилиндрические пружины т.е. передние , в бочкообразные (задние) их поставить не получится. О чем это Вы? На этих проставках есть замки на верхний виток, к тому же они разрезные, т.е. если диам бочкообразной пружины намного больше , то можно поставить две, одна за другой, паравозиком. Поставить получится, без проблем, и держаться тоже будут. Здесь на форуме человек передние усиливал такими проставками так вот они у него целиком не влазили и он их разрезал на несколько частей и запихивал - результат тоже был неплохой. Конечно это не панацея, но мне на задке они помогли ездить стало комфортнее, но пружины менять все равно буду. А проставки стоят копейки - 70р, а временного эфекта - уйма. Только не покупайте непонятного производителя - полное г как думаешь если поставить резинки между витков (такой набор продают)поможет? Валь поможет чему? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Feb 4 2011, 11:24 PM
#969
На этих проставках есть замки на верхний виток, к тому же они разрезные, т.е. если диам бочкообразной пружины намного больше , то можно поставить две проставки одна за другой. Поставить получится, без проблем, и держаться тоже будут. Только не покупайте непонятного производителя - полное г Валь поможет чему? не будет полного просидания,жесткости придаст? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Дима1964 |
Feb 4 2011, 11:25 PM
#970
Наконец-то поменял задние пружины.Поставил Фобос усиленные (1600 за пару) Результат налицо старые были обломаны.Для сравнения старые и новые.Теперь дело за передком сколько до верха арки и размер резины?проставки под пружины клал? У меня тоже Фобос..5000 км...сейчас ищу на что менять(хотя что искать, всё ясно -60750 Килен или Лесджо...), просели. А езжу всегда пустой.... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| korol |
Feb 4 2011, 11:30 PM
#971
что могу сказать,я в среднем гоняю 10 тыров км за 1,5 месяца.Когда воткнул Фобос,поставил одну проставку и то струдом.Гоняю всегда груженным на Гранде.Через 30 тыров просели,думаю поставить вторую проставку и межвитковые резинки.не поможет буду думать.
| brat po razumu |
Feb 4 2011, 11:33 PM
#972
Шо,опять?
Но пружины надо подбирать в паре с аморт-ом. http://www.toyota-club.net/files/05-09-10/...rem_chassis.htm Можно читать с конца,там суть. Вы учитывайте,что у Омеги подвеска независимая,а у Волги рессоры! Нельзя ориентироваться только на массу автомобиля. И у волговских задних аморт-ов, кстати, усилие на ходе отбоя всего 700Н (70кг), http://vip-agro.com/amortizator/volga/ что даже меньше чем у задних жигулевских -1150Н( 115 кг) http://vip-agro.com/amortizator/vaz/ Не так там всё просто. у меня у самого в гараже три пары разных аморт-ов(газовых и масляных) и несколько разных пар пружин и бочкообразных и цилиндрических, и толстых и тонких. -------------------- |
| Sergeigrad |
Feb 5 2011, 12:01 AM
#973
не будет полного просидания,жесткости придаст? Ну это как просесть. Я когда себе поставил , то показалось отлично, но все-таки в нагруженном состоянии все равно пробивает. т.е. граница пробоя отодвинулась, но полностью он не исчез( пробой при нырянии попы). Как временная мера - да, дешево, быстро и результат будет. Валь цена вопроса 70 р , времени установки - 20мин. Если не собираешся на этой неделе менять пружины на новые, то купи и поставь, потом раскажешь как они повели себя на твоем гранде. А если результата не почувствуешь, то потеряешь 70р и 1 час времени(вместе с покупкой), зато положишь бесценную крупинку знания в копилку опыта. О, сказал -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Feb 5 2011, 12:06 AM
#974
Ну это как просесть. Я когда себе поставил , то показалось отлично, но все-таки в нагруженном состоянии все равно пробивает. т.е. граница пробоя отодвинулась, но полностью он не исчез( пробой при нырянии попы). Как временная мера - да, дешево, быстро и результат будет. Валь цена вопроса 70 р , времени установки - 20мин. Если не собираешся на этой неделе менять пружины на новые, то купи и поставь, потом раскажешь как они повели себя на твоем гранде. А если результата не почувствуешь, то потеряешь 70р и 1 час времени(вместе с покупкой), зато положишь бесценную крупинку знания в копилку опыта. О, сказал на следующей недели заплонирована ремонт машинко.У меня еще отбойник стоит,вот думаю удалить или оставить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| БОБ |
Feb 5 2011, 07:01 PM
#975
На этих проставках есть замки на верхний виток, к тому же они разрезные, т.е. если диам бочкообразной пружины намного больше , то можно поставить две, одна за другой, паравозиком. Поставить получится, без проблем, и держаться тоже будут. Здесь на форуме человек передние усиливал такими проставками так вот они у него целиком не влазили и он их разрезал на несколько частей и запихивал - результат тоже был неплохой. Конечно это не панацея, но мне на задке они помогли ездить стало комфортнее, но пружины менять все равно буду. А проставки стоят копейки - 70р, а временного эфекта - уйма. Только не покупайте непонятного производителя - полное г цитата:" Здесь на форуме человек передние усиливал такими проставками так вот они у него целиком не влазили и он их разрезал на несколько частей и запихивал - результат тоже был неплохой. " Ну так этот человек я и есть . Результат не то , что неплохой , а на все пять баллов - отлично. Но это относится к передним пружинам . А на задние их ставить ? даже если и поставить, то их работа сведется на ноль т.к. стоять то они будут под углом и ни какой нагрузки на себя и что....получится? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Feb 5 2011, 07:32 PM
#976
Шо,опять? Но пружины надо подбирать в паре с аморт-ом. Не так там всё просто. у меня у самого в гараже три пары разных аморт-ов(газовых и масляных) и несколько разных пар пружин и бочкообразных и цилиндрических, и толстых и тонких. Полностью Андрей с тобой согласен. Скажу про себя. Поставил аморты Tokico (об этом отмечал в форуме), они длиннее родных и волговских , для того ,что бы было без удлинителей . Пружины (265 мм) : поставил проставку от Нексии (30 мм) итог : 295 мм. Поскольку езжу и зад не нагружен , что то было не комфортно , подрезал проставки на 10 мм и все стало просто идеально. Можно было пойти и по другому пути мешок бросить в багажник килограмм на 40-50 , но это как то .... ну не стал. Так что выражение , что подбирать пружины нужно в паре с амор-ом. Точно "каждой пружине свой аморт -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Sergeigrad |
Feb 5 2011, 11:38 PM
#977
цитата:" Здесь на форуме человек передние усиливал такими проставками так вот они у него целиком не влазили и он их разрезал на несколько частей и запихивал - результат тоже был неплохой. " Ну так этот человек я и есть . Результат не то , что неплохой , а на все пять баллов - отлично. Но это относится к передним пружинам . А на задние их ставить ? даже если и поставить, то их работа сведется на ноль т.к. стоять то они будут под углом и ни какой нагрузки на себя и что....получится? Это почему под углом? Пружины вертикально стоят, у меня конечно цилиндрические шнивские, но бочонки тоже без наклона, а резинка впихивается между витков, так что работать будет . -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Feb 5 2011, 11:50 PM
#978
на следующей недели заплонирована ремонт машинко.У меня еще отбойник стоит,вот думаю удалить или оставить А нафига удалять? Он только поможет подвеске в трудную минуту. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Feb 6 2011, 12:10 AM
#979
А нафига удалять? Он только поможет подвеске в трудную минуту. вот и я к этому склоняюсь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| БОБ |
Feb 6 2011, 05:19 PM
#980
Это почему под углом? Пружины вертикально стоят, у меня конечно цилиндрические шнивские, но бочонки тоже без наклона, а резинка впихивается между витков, так что работать будет . Так с этого места "..у меня конечно цилиндрические " все становиться понятно. А вот поставить в бочонки? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 05:39 PM |
