| руслан |
Feb 1 2011, 11:15 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
накрылся указатель температуры тот что на приборке стоит совмесно с указателем уровня топлива
| DimTs |
Feb 1 2011, 11:19 PM
Автомат, дорестаил? Код 0K01555482? У меня Экзист 1915 рэ показывает.
| руслан |
Feb 1 2011, 11:37 PM
Автомат, дорестаил? Код 0K01555482? У меня Экзист 1915 рэ показывает. у них в магазине тоже была цена 2200приблизительно но там еше напротив стоит процент что привезут так вот напротив 2200 стояло 22процента как они сказали что это пратически без шансов а напротив цны 3800 стояло 67процентов не факт что привезут но всеже |
| DimTs |
Feb 1 2011, 11:39 PM
Спроси у него. Может где завалялась приборка.
| mikola |
Feb 1 2011, 11:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
накрылся указатель температуры тот что на приборке стоит совмесно с указателем уровня топлива Кто поставил такой диагноз? Может дефект в датчике? -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| руслан |
Feb 6 2011, 11:53 AM
Кто поставил такой диагноз? Может дефект в датчике? нет датчик не при чем я его менял там стрелка залипает то падает то остаетя и показывает каждый рвз по разному но восновном залипает и еще подскажие сколько должен показывать этот указатель температуры температура там ведь не написана |
| дим233 |
Feb 6 2011, 12:09 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе термостата у меня стоял датчик вкл вентилятора кондея ( ну и ессно родной датчик температуры). И вместо него отлично подошел датчик температуры. Указатель врезал , где рычаги КПП и раздатки. А так тоже залип указатель... По цене будет стоить где-то рублей 250-300 за все . У меня так был...
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| руслан |
Feb 6 2011, 08:24 PM
Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе термостата у меня стоял датчик вкл вентилятора кондея ( ну и ессно родной датчик температуры). И вместо него отлично подошел датчик температуры. Указатель врезал , где рычаги КПП и раздатки. А так тоже залип указатель... По цене будет стоить где-то рублей 250-300 за все . У меня так был... а расскажи по подробнее как подключал ?к датчику и к указателю теже провода |
| ghost |
Feb 6 2011, 11:00 PM
нет датчик не при чем я его менял там стрелка залипает то падает то остаетя и показывает каждый рвз по разному но восновном залипает и еще подскажие сколько должен показывать этот указатель температуры температура там ведь не написана при нормальной рабочей температуре стрелка должна быть на 11-12 минут... а как вы указатель то продиагностировали? может проблема в проводке -------------------- |
| DimTs |
Feb 6 2011, 11:09 PM
На дорестайле разве нормальная температура не на 16-17 минут? Т.е. 1-2 деления ниже середины шкалы.
| ghost |
Feb 6 2011, 11:14 PM
На дорестайле разве нормальная температура не на 16-17 минут? Т.е. 1-2 деления ниже середины шкалы. чуть ниже середины в общем... а то с этими минутами только голову заморочим... я прост незнаю сколько рисок на дорестайле... на кале всего 4 и чуть ниже середины 11-12 получается.. -------------------- |
| vlad04sport |
Feb 7 2011, 02:45 AM
нет датчик не при чем я его менял там стрелка залипает то падает то остаетя и показывает каждый рвз по разному но восновном залипает и еще подскажие сколько должен показывать этот указатель температуры температура там ведь не написана Наверно не совсем понял - но у меня заморочка со стрелкой на приборке временами возникает - эффект залипания (падения на 0). Только причина в одноконтактном (двухпроводном) разъеме на термостате. Пошевели его - для общей картины. Датчик находится в термостате Просто я никогда Стрелка в нормально-прогретом состоянии не достигает середины (примерно на 1./4 меж ближайшими 2-мя ) -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| дим233 |
Feb 7 2011, 10:47 AM
а расскажи по подробнее как подключал ?к датчику и к указателю теже провода Я проводку к штатному оставил как есть. От датчика уаз протянул провод на указатель уаз , а + и - на указатель взял с первого попавшегося тестеру + и - -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| руслан |
Feb 7 2011, 11:54 AM
| руслан |
Feb 9 2011, 11:10 AM
Я на дизель свой поставил с УАЗИКА . В корпусе термостата у меня стоял датчик вкл вентилятора кондея ( ну и ессно родной датчик температуры). И вместо него отлично подошел датчик температуры. Указатель врезал , где рычаги КПП и раздатки. А так тоже залип указатель... По цене будет стоить где-то рублей 250-300 за все . У меня так был... как я понял у вас в корпусе термостата стоит три датчика? ато у меня только два, один двух контактный для блока управления и один однокантактный для указателя |
| дим233 |
Feb 9 2011, 11:33 AM
как я понял у вас в корпусе термостата стоит три датчика? ато у меня только два, один двух контактный для блока управления и один однокантактный для указателя и у меня 2 датчика. Вот двухконтактный я заменил на уазовский. Но у меня дизель 2.2 с мех. ТНВД и двухконтактный датчик шел на управление вентилятором кондея, а я его снял,потому как номер движка закрыт кронштейном компрессора кондея . Ставить назад не стал ... -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| samoxa7 |
Feb 9 2011, 01:14 PM
я его снимал ипроводку отключал стрелка всеравно не падает в низ а раньше как только зажигание выключиш сразу опускалась -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| руслан |
Feb 10 2011, 12:53 PM
Кажется решил проблему
Кажется решил проблему Вот думаю другой уазатель поставить от уаза как писалось выше только для АКПП надо подумать где датчик врезать |
| ГАРИК |
Feb 14 2011, 04:09 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
У меня тоже данная проблема
Не работают указатель топлива и температуры двигателя. Но что интересно -------------------- |
| Ким Андрей |
Mar 5 2011, 11:47 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 5-March 11 Пользователь №: 9,213 место дислокации: Чимкент |
[quote n&me='руслан' d&te='Feb 1 2011, 07:15 PM' post='154272']
накрылся указатель температуры тот что на приборке стоит совмесно с указателем уровня топлива [/quot Машина всего месяц завис температурный датчик никто не брался все в один голос говорили нужно заменить, нашел элетрика который различает диод и триод день его мучений востановил хоть я уже и панель в сборе заказал у нас с доставкой 200 бакинских. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 08:50 PM |
