| Михаил776 |
Dec 28 2010, 07:40 PM
#61
Спасибо ! Попробую на выходных ! Сразу такой вопрос: "На сколько это всё накладно , по финансам !? И где вообще можно приобрести зап.части на хабы !?" Смотря какие у тебя хабы! -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 28 2010, 07:46 PM
#62
Спасибо ! Попробую на выходных ! Сразу такой вопрос: "На сколько это всё накладно , по финансам !? И где вообще можно приобрести зап.части на хабы !?" Запчастей на хабы нет. Если необходимо будет - можно клич на форуме кинуть.... Если срезало шлицы на полуосях, то придется менять не только хабы, но и полуоси. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Alexus |
Dec 28 2010, 08:22 PM
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
А зачем подъемник? Муфты так снимаются, даже колеса домкратить не надо. Я о подъемнике писал не для того, чтобы муфты снять, а для дальнейшей (или для первичной ) диагностики -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| someone |
Dec 28 2010, 08:25 PM
#64
Так.
1. упираемся в сугроб\бордюр\соседа (так чтобы машина на передаче стоялла) 2. включаем полный и оставляем включенной передачу 3. выходим из авто и слушаем от какого колеса треск 4. выключаем передачу и снимаем с него хаб (6 болтов на 10) 5. сдергиваем его и смотрим наличие стопорного кольца на шрусе(внутрь-наружу если подергать ходить не должен) 6. для успокоения включаем передачу и снова идем к авто (шрус крутиться, облегченно вздыхаем) 7. развлекаемся с хабом (как правило все хабы при помощи бубна и такой-то матери можно насильно заблокировать) |
| Slimer |
Jan 31 2011, 10:35 PM
#65
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 25-September 07 Из: Оффроад Пользователь №: 3,250 место дислокации: Лыткарино |
Подскажите знатоки, уже всю голову сломал. Спорт 2001 кал автомат.
Итак: вакуумные хабы доставшиеся от предыдущего хозяина. Полностью все разобрал, промыл, смазал моторным маслом. Работало месяц с переменным успехом (когда как т.е.). Сейчас сдохло и никак вообще не включается. Что странно раньше чаще включалось при включении задней. Что проверял: 1. отсос на трубках в арках показал, что с сальниками все в порядке. 2. Раздатка включается 3. разобранную муфту при включенном приводе на заведенной машине просто прислоняю на место и немного поворачиваю - четко слышно, что произошло зацепление. При этом вращая колесо (вывешенное) шрус дальше как и положено тоже крутится. Но блин, в полевых условиях нифига не включается. Точнее может включиться, но очень редко и закономерность не могу выловить. Что может быть? Почему при включении задней была бОльшая вероятность включения? Почему при переключении зад-перед происходило выключение? Ведь при включении раздатки полный должен быть всегда независимо от настроек коробки. -------------------- Короткий Калининград, 2001. Бензин, 2л, автомат.
| Slimer |
Feb 6 2011, 10:10 PM
#66
Может быть это из-за умерших сальников?
Были поменяны шаровые, возможно из-за них умерли сальники и подсасывает воздух? -------------------- Короткий Калининград, 2001. Бензин, 2л, автомат.
| Tolikbn |
Feb 7 2011, 01:20 AM
#67
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 9-April 09 Пользователь №: 6,131 место дислокации: Тверь |
Помогите если сможете. Передний мост гребет только в режиме 4L. Хабы подключаются и в 4L и в 4Н (проверял на домкрате). посторонних шумов вроде бы нет. В чем может быть дело.
Сообщение отредактировал Tolikbn - Feb 7 2011, 01:21 AM |
| nik*nik |
Feb 7 2011, 10:20 AM
#68
Может быть это из-за умерших сальников? Были поменяны шаровые, возможно из-за них умерли сальники и подсасывает воздух? не мучайся... поставь ручные хабы... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шурик |
Feb 7 2011, 04:41 PM
#69
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО |
| Slimer |
Feb 7 2011, 06:27 PM
#70
Если пробег за сотню, и ни разу их не менял тогда замена! Четыре сальника , два игольчатых подшипника Да машину только купил, хз как там что было. Сальники заказал (6 штук там), игольчатые тоже. Будем разбирать, смотреть. -------------------- Короткий Калининград, 2001. Бензин, 2л, автомат.
| шурик |
Feb 7 2011, 06:40 PM
#71
| Текстовая версия | Сейчас: 27th May 2026 - 12:27 AM |
