28 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Топливный насос
post Feb 6 2011, 09:22 PM
Сообщение #281
Цитата(Виктор @ Feb 6 2011, 08:17 PM) *
В меньшую сторону.
Но, возможно, здесь вмешивается путаница между атм, Bar и кПа. Коэффициенты перевода не круглые, поэтому появляется погрешность.
По мурзилке: ХХ - 235 кПа, снят вакуумный шланг с регулятора - 293 кПа.
post Feb 6 2011, 09:33 PM
Сообщение #282
Цитата(Художник @ Feb 6 2011, 07:22 PM) *
Настораживает очень маленькая разница между ХХ (2,9) и пережатой обраткой (3,0)!
На ХХ давление должно быть самым низким - 2,3...2,4 Bar. И должна быть четкая разница на ХХ при подключенном и отключенном вакуумном шланге - 0,5...0,6 Bar. Она указывает на исправную работу регулятора давления.
Поскольку манометры часто врут, то при измерении давления топлива важнее убедится в наличии этой разницы, а реальное давление обеспечит исправный регулятор.
post Feb 6 2011, 10:16 PM
Сообщение #283
Витя, спасибо!!!
Yura
post Feb 6 2011, 11:24 PM
Сообщение #284
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Художник @ Feb 6 2011, 07:45 PM) *
Вить, в какую сторону?
Сегодня замерял давления. При работающем двигателе на ХХ 2.9 бар, при повышении оборотов 2.7 бар. через пять минут посте того, как заглушил 2.2бар
При пережатом шланге максимальное давление 3,0 бар, через пять минут 2,6 бар
По мануалу, давление на ХХ - 2.9 бар, должно быть при отсоединенном вакуумном шланге, идущего от регулятора давления. Проверь его, может перетерся.
rom77777rom
post Feb 7 2011, 01:04 AM
Сообщение #285
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
2,9- вроде бы нормально,повышение оборотов- должно расти,пережатый шланг- должно еще расти ,хотябы до 4-х,так что непроизводительный насос.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Yura
post Feb 7 2011, 09:47 AM
Сообщение #286
Из: г. Пенза
Точно насос! С пережатой обраткой манометр должен показать более 4 бар(атм).
post Feb 7 2011, 11:07 AM
Сообщение #287
rom77777rom
post Feb 7 2011, 11:29 AM
Сообщение #288
serg34
post Feb 7 2011, 12:14 PM
Сообщение #289
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
По идее, при повышении оборотов ничего не должно расти, для этого и существует регулятор давления -устройство предназначенное для поддержания заданного давления при изменяющемся расходе.У форсунок сопла определенного диаметра, вот и давление перед ними должно быть всегда одинаковое, а уж ЭБУ решает на сколько времени открыть.
И еще, напор и производительность в насосах, это разные вещи.
Для проверки напора при нулевом расходе, пережимать шланг нужно сразу после манометра.
Ну и шкала манометра должна соответствовать измеряемому давлению, которое должно быть в средней части шкалы, в крайних точках врет.
Имхо, как-то так.
Судя по этим данным, плохо работает регулятор.
При повышении расхода, не смог удержать давление на нужном ( 2,9) уровне.
post Feb 7 2011, 01:39 PM
Сообщение #290
Цитата(rom77777rom @ Feb 7 2011, 10:29 AM) *
Если бы сеточка забилась, то упала бы производительность насоса, а упала его мощность, т.к. при заглушенном шланге давление росло медленно и всего до 3,0 бар и дальше не вкакую!
Имхо, как-то так.
+100 dumai.gif dumai.gif Или производительность насоса не обеспечивает расход бензина.
CTAC
post Feb 7 2011, 01:55 PM
Сообщение #291
Пользователь №: 4,744
Давление в рампе меняется в зависимости от положения дросельной заслонки (вакуума) при закрытой заслонке, давление должно быть 2,4-2,7 ( вакуум создан)при открытой 2,9-3,2( вакуума нет) . Это говорит о правильной работе регулятора давления. Насос должен давить в упор не менее 3,5 , если меньше замена. Набивать должен почти мгновенно.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Feb 7 2011, 02:01 PM
Сообщение #292
Цитата(rom77777rom @ Feb 7 2011, 12:50 PM) *
Сеточки по разному забиваются...
Но настаиваешь на новом насосе категорически - мы не против,токма его ведь обмывать прийдется!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Тогда однозначно окончательный вердик: насос под замену! B228.gif Насос при заглушенном шланге набрал 3,0 бар на 8-10 секунде и все, дальше не в какую!!
Насос Bosch от ВАЗ 2110 проработал полгода! B093.gif B093.gif B093.gif 1111480105.gif
При замене буду пилить в гранде лючек для доступа к насосной сборке без демонтажа бака B228.gif
Yura
post Feb 7 2011, 02:22 PM
Сообщение #293
Из: г. Пенза
При пережатой обратке давление должно вырасти до предела давления бензонасоса.
rom77777rom
post Feb 7 2011, 02:28 PM
Сообщение #294
..пилите ,ШУРА biggrin.gif ,потом все ГРАНДЫ к тебе на ЗАПИЛИВАНИЕ !!!
1.rom777....
2. ..........
Yura
Сообщение #295
Из: г. Пенза
У меня Bosch от ВАЗ 2110 проработал почти два года, сейчас уже начал подсвистывать.
post Feb 7 2011, 02:50 PM
Сообщение #296
1.rom777....
2. ..........
rom77777rom
post Feb 7 2011, 02:55 PM
Сообщение #297
Цитата(Художник @ Feb 7 2011, 01:50 PM) *
Заодно отработай ПОЖАЛУЙСТА технологию выкручивания старых винтиков под крест и эамену их на под головку!!!
post Feb 7 2011, 03:28 PM
Сообщение #298
Цитата(Художник @ Feb 7 2011, 09:07 AM) *
Боря!
Все-таки прежде чем принимать такие радикальные решения, попробуй убедиться в изменении давления при подключении-отключении вакуумного шланга. Советую ситуацию прояснить до конца!
serg34
post Feb 7 2011, 03:53 PM
Сообщение #299
А каким образом подключаете манометр и куда?
post Feb 7 2011, 04:32 PM
Сообщение #300
Цитата(Виктор @ Feb 7 2011, 02:28 PM) *
Боря!
Вить, это само собой... но насос однозначно на х... dumai.gif B093.gif не Роме в запас! biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 12:29 AM
