28 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Топливный насос
rom77777rom
post Feb 7 2011, 05:03 PM
Сообщение #301
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(serg34 @ Feb 7 2011, 02:53 PM) *
А каким образом подключаете манометр и куда?
После топливного тонкой очистки фильтра (что под капотом),т.е. между ним и толивной рампой.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 7 2011, 07:58 PM
Сообщение #302
Цитата(Художник @ Feb 7 2011, 01:01 PM) *
Тогда однозначно окончательный вердик: насос под замену! B228.gif Насос при заглушенном шланге набрал 3,0 бар на 8-10 секунде и все, дальше не в какую!!
Насос Bosch от ВАЗ 2110 проработал полгода! B093.gif B093.gif B093.gif 1111480105.gif
При замене буду пилить в гранде лючек для доступа к насосной сборке без демонтажа бака B228.gif
ep.gif Летаете .. однако .. сударь... biggrin.gif И упаси боже по печкам тоже начать догонять.. dumai.gif smile.gif
Помниться про характеристики своих померших БОШЕЙ от 10-ки - писал - почти все "умершие" на ходу до "обездвиживания авто" насосы - на верстаке выдавали различные давления .. в том числе и шикарные... но стоя на авто они не работали как надо.... и совсем промолчу про 2-х месячной установки насос который в руках работал .. а в баке нет... И жили эти насосы по пол-года... Все 6... или 7...
Может в самом деле - в сливную пробку б.бака - штуцер уголковый ... и насосий газелевый внутри рамы ... хоть на персональной площадке
post Feb 7 2011, 08:36 PM
Сообщение #303
Братья - россияне!
Сочувствую вам! Вижу приходится вам ездить на дерьме, которое у вас бензином зовется! Еще и цены на него поднимают!
Бензонасос стал расходником, форсунки постоянно мыть надо и еще куча проблем в придачу!
Слава Богу, у нас нет таких проблем!
post Feb 7 2011, 09:15 PM
Сообщение #304
Цитата(Виктор @ Feb 7 2011, 07:36 PM) *
Братья - россияне!
biggrin.gif dumai.gif Лозунги изобретаете.. в политизмь вдарились.. А заверните-ка нам что- нить про печки.. dumai.gif biggrin.gif
Все думаю в том.. что бензус таки от 10-ки... не живут оини на Спорте долго - по мин.двум причинам :
- сделан нашими руками - Бошсаратов..
- и для 10-ки ему дерьма малость меньше перекачать надо..
post Feb 7 2011, 09:39 PM
Сообщение #305
Значит у меня третий год стоит 10-шный насос немецких кровей! B128.gif biggrin.gif
post Feb 7 2011, 09:43 PM
Сообщение #306
За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что ссответствует пробегу в 40 ккм
Yura
post Feb 7 2011, 09:48 PM
Сообщение #307
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
При перекачке ни какой разницы нет, что на 10-ке, что на Спортаже - насос будет качать одинаково.
post Feb 7 2011, 09:52 PM
Сообщение #308
Скажу так ... - сколько бенза надо перекачать 10-ке на 40 ккм пробега и сколько Спорту... smile.gif
Р.С. свои невыкинутые старые насосы я с полной уверенностью отдаю ребятам с 10-к с пожеланием счастья ????
post Feb 7 2011, 10:09 PM
Сообщение #309
B200.gif B200.gif B200.gif Да ладна измываться то!!! У человека горе... А ты подначиваешь!!! biggrin.gif
Слава, про печки... ef.gif ef.gif Тьфу!Тьфу! Тьфу! B093.gif B093.gif Поплюй три раза... biggrin.gif
Про газелевый насос... dumai.gif dumai.gif Отличная мысль! B228.gif Сделать аварийное дублирование штатного насоса! Врезаем в подающую магистраль тройник, далее электромагнитный клапан (или краник), за тем газелевский насос, дополнителный штуцер в крышке бензобака и электрика с тумблером на передней панели. dumai.gif dumai.gif и фсе!!!
Все очень просто, но делать не буду... вот когда тебя догоню по количеству насосов... biggrin.gif
samoxa7
post Feb 7 2011, 10:17 PM
Сообщение #310
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ep.gif Ну вы блин даете...Тада уш бензобак на крышу и хай самотеком ... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Feb 7 2011, 10:26 PM
Сообщение #311
А вот я совсем не в курсе... - газелевый - он что.. самовсасывающий.. т.е шестеренчатый... кто знает.. ???
Да и не измываюсь я... huh.gif Сожалею.. когда кто-нить лопатит свое авто на росийских ( белорусских.... и ..т.д ) просторах вследствии чъего то запчастевого "бизнеса ".. левого как правило...
А насчет газелевского - все можно сваять --- пробка - штуцер с елочкой в бак на место сливной пробки... шланг В.Д... и насосий закрепленый на раме... обратка в бак... и ставьте хоть по 5 насосов...
Только к токарю за штуцером ... площадка 5минут сваять отверстия в раме с резьбой нарезать шуруповертом ..
А в грандовских пластиковых баках сливные пробки есть??? dumai.gif Питание насоса - тумблер доп.противоугонки... smile.gif
Кстати в таком варианте моно и крышки не рассверливать и бака не снимать..... пусть старый насосий там катается....
post Feb 7 2011, 10:30 PM
Сообщение #312
Во!!!! ef.gif ef.gif Вау!!!! ef.gif ef.gif B084.gif B084.gif А подробнее???? Номер, хде и почем??? У мну железический ... ржа-а-а-а-авый!!! B093.gif B093.gif
post Feb 7 2011, 10:39 PM
Сообщение #313
Тогда снимать - противопоказано... рассыпеться - делай насос в сливную порбку biggrin.gif ...
Я серьезно... помрет очередной бензус - вкрячу что-нить выносное... Не хочете - вырезайте кузов... dumai.gif
post Feb 7 2011, 10:50 PM
Сообщение #314
post Feb 7 2011, 11:02 PM
Сообщение #315
Мой насос уже тысяч 60 набегал.
В твоем случае, разумеется, надо делать поправку на пробег.
Но о качестве вашего бензина у меня сложилось впечатление в целом от форума!
post Feb 7 2011, 11:13 PM
Сообщение #316
Ты хорош наш бензин критиковать! Он дороже Американского!!! B228.gif А значит лучше!!! B228.gif B162.gif ep.gif
Цитата(rom77777rom @ Feb 7 2011, 01:55 PM) *
Заодно отработай ПОЖАЛУЙСТА технологию выкручивания старых винтиков под крест и эамену их на под головку!!!
Но частичные результаты есть: у меня выкрутились только два болта из восьми (кажется dumai.gif) Остальные высверливал очень тщательно, чтобы не нарезать новую резьбу бОльшего диаметра, все равно из шести отверстий в пяти пришлось диаметр резьбы увеличивать!!! 1111480105.gif B093.gif B093.gif
post Feb 7 2011, 11:14 PM
Сообщение #317
Может быть конечно..и бензин... и скорости.... Нет ответа... sad.gif Не знаю... есть факт - куча бензонасосов за 4 года... Одна промывка форсунок... несколько В.В катушек и комплектов 6 свечей.. сегодня воткнул 7-ой... и под замену РХХ проситься -единственный проблемный на сегодня из датчиков за весь пробег... dumai.gif
Yura
post Feb 8 2011, 12:37 AM
Сообщение #318
Из: г. Пенза
Насос качает с одинаковой скоростью, не зависимо на какой машине стоит. За единицу времени, не зависимо от скорости одинаковые насосы перекачают одинаковое количество топлива. Спорт. сожрет больше бензина, а 10-ка меньше и разницу выплюнет в обратку. B128.gif
post Feb 8 2011, 06:59 AM
Сообщение #319
Абсолютно точно....
Я лишь о том что для пробега одинакового километража через спортовский бак.. фильтры и насосы пройдет мин чем в полтора-два раза большее кол-во свежего бенза... И ежели мысль Виктора имеет место быть - насчет качества нашего топлива - то понятно почему оно все ломается... через полгода... sad.gif
Yura
post Feb 8 2011, 12:24 PM
Сообщение #320
Из: г. Пенза
Цитата(kross @ Feb 7 2011, 08:43 PM) *
За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что соответствует пробегу в 40 ккм
А оригинальный насос не пробовал ставить?
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 05:37 AM
