| rom77777rom |
Feb 7 2011, 05:03 PM
#301
А каким образом подключаете манометр и куда? Тоже хочется с давлением разобраться. После топливного тонкой очистки фильтра (что под капотом),т.е. между ним и толивной рампой. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| kross |
Feb 7 2011, 07:58 PM
#302
Ну ет святое дело! Тогда однозначно окончательный вердик: насос под замену! Насос Bosch от ВАЗ 2110 проработал полгода! При замене буду пилить в гранде лючек для доступа к насосной сборке без демонтажа бака Помниться про характеристики своих померших БОШЕЙ от 10-ки - писал - почти все "умершие" на ходу до "обездвиживания авто" насосы - на верстаке выдавали различные давления .. в том числе и шикарные... но стоя на авто они не работали как надо.... и совсем промолчу про 2-х месячной установки насос который в руках работал .. а в баке нет... И жили эти насосы по пол-года... Все 6... или 7... Удачи !!! ( в хорошем смысле этого слова ) Может в самом деле - в сливную пробку б.бака - штуцер уголковый ... и насосий газелевый внутри рамы ... хоть на персональной площадке -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Feb 7 2011, 08:36 PM
#303
Помниться про характеристики своих померших БОШЕЙ от 10-ки - писал - почти все "умершие" на ходу до "обездвиживания авто" насосы - на верстаке выдавали различные давления .. в том числе и шикарные... но стоя на авто они не работали как надо.... и совсем промолчу про 2-х месячной установки насос который в руках работал .. а в баке нет... И жили эти насосы по пол-года... Все 6... или 7... Удачи !!! ( в хорошем смысле этого слова ) Может в самом деле - в сливную пробку б.бака - штуцер уголковый ... и насосий газелевый внутри рамы ... хоть на персональной площадке Братья - россияне! Сочувствую вам! Вижу приходится вам ездить на дерьме, которое у вас бензином зовется! Еще и цены на него поднимают! Бензонасос стал расходником, форсунки постоянно мыть надо и еще куча проблем в придачу! Слава Богу, у нас нет таких проблем! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Feb 7 2011, 09:15 PM
#304
Братья - россияне! Сочувствую вам! Вижу приходится вам ездить на дерьме, которое у вас бензином зовется! Еще и цены на него поднимают! Бензонасос стал расходником, форсунки постоянно мыть надо и еще куча проблем в придачу! Слава Богу, у нас нет таких проблем! Все думаю в том.. что бензус таки от 10-ки... не живут оини на Спорте долго - по мин.двум причинам : - сделан нашими руками - Бошсаратов.. - и для 10-ки ему дерьма малость меньше перекачать надо.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Feb 7 2011, 09:39 PM
#305
Может у Вас уважаемый - авто попросить...на месяцок...другой... Нет уж! Извиняйте... Машинку жалко! Цитата Все думаю в том.. что бензус таки от 10-ки... не живут оини на Спорте долго - по мин.двум причинам : - сделан нашими руками - Бошсаратов.. - и для 10-ки ему дерьма малость меньше перекачать надо.. Значит у меня третий год стоит 10-шный насос немецких кровей! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Feb 7 2011, 09:43 PM
#306
Нет уж! Извиняйте... Машинку жалко! Значит у меня третий год стоит 10-шный насос немецких кровей! За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что ссответствует пробегу в 40 ккм Виктор - не секрет - пробег своего авто за год.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Feb 7 2011, 09:48 PM
#307
- и для 10-ки ему дерьма малость меньше перекачать надо.. При перекачке ни какой разницы нет, что на 10-ке, что на Спортаже - насос будет качать одинаково. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kross |
Feb 7 2011, 09:52 PM
#308
При перекачке ни какой разницы нет, что на 10-ке, что на Спортаже - насос будет качать одинаково. Опять 25... При перекачке одного и того же количества разницы нет... Скажу так ... - сколько бенза надо перекачать 10-ке на 40 ккм пробега и сколько Спорту... Р.С. свои невыкинутые старые насосы я с полной уверенностью отдаю ребятам с 10-к с пожеланием счастья ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Feb 7 2011, 10:09 PM
#309
Помниться про характеристики своих померших БОШЕЙ от 10-ки - писал - почти все "умершие" на ходу до "обездвиживания авто" насосы - на верстаке выдавали различные давления .. в том числе и шикарные... но стоя на авто они не работали как надо.... и совсем промолчу про 2-х месячной установки насос который в руках работал .. а в баке нет... И жили эти насосы по пол-года... Все 6... или 7... Удачи !!! ( в хорошем смысле этого слова ) Может в самом деле - в сливную пробку б.бака - штуцер уголковый ... и насосий газелевый внутри рамы ... хоть на персональной площадке Слава, про печки... Про газелевый насос... Все очень просто, но делать не буду... вот когда тебя догоню по количеству насосов... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
Feb 7 2011, 10:17 PM
#310
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| kross |
Feb 7 2011, 10:26 PM
#311
Слава, про печки... Про газелевый насос... Все очень просто, но делать не буду... вот когда тебя догоню по количеству насосов... А вот я совсем не в курсе... - газелевый - он что.. самовсасывающий.. т.е шестеренчатый... кто знает.. ??? Да и не измываюсь я... А насчет газелевского - все можно сваять --- пробка - штуцер с елочкой в бак на место сливной пробки... шланг В.Д... и насосий закрепленый на раме... обратка в бак... и ставьте хоть по 5 насосов... Только к токарю за штуцером ... площадка 5минут сваять отверстия в раме с резьбой нарезать шуруповертом .. А в грандовских пластиковых баках сливные пробки есть??? Три раза плюнул... Кстати в таком варианте моно и крышки не рассверливать и бака не снимать..... пусть старый насосий там катается.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Feb 7 2011, 10:30 PM
#312
А вот я совсем не в курсе... - газелевый - он что.. самовсасывающий.. т.е шестеренчатый... кто знает.. ??? Да и не измываюсь я... А насчет газелевского - все можно сваять --- пробка - штуцер с елочкой в бак на место сливной пробки... шланг В.Д... и насосий закрепленый на раме... обратка в бак... и ставьте хоть по 5 насосов... Только к токарю за штуцером ... площадка 5минут сваять отверстия в раме с резьбой нарезать шуруповертом .. А в грандовских пластиковых баках сливные пробки есть??? Три раза плюнул... Во!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Feb 7 2011, 10:39 PM
#313
Во!!!! Тогда снимать - противопоказано... рассыпеться - делай насос в сливную порбку Я серьезно... помрет очередной бензус - вкрячу что-нить выносное... Не хочете - вырезайте кузов... Всегда был уверен что на Грандах пластиковые баки... Сожалею... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Feb 7 2011, 10:50 PM
#314
Тогда снимать - противопоказано... рассыпеться - делай насос в сливную порбку Я серьезно... помрет очередной бензус - вкрячу что-нить выносное... Не хочете - вырезайте кузов... Всегда был уверен что на Грандах пластиковые баки... Сожалею... Ты меня расстроил! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Виктор |
Feb 7 2011, 11:02 PM
#315
За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что ссответствует пробегу в 40 ккм Виктор - не секрет - пробег своего авто за год.... Да уж... Мне не тягаться с тобой! У меня за год всего 15...20 тыщ набегает! Мой насос уже тысяч 60 набегал. В твоем случае, разумеется, надо делать поправку на пробег. Но о качестве вашего бензина у меня сложилось впечатление в целом от форума! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Feb 7 2011, 11:13 PM
#316
Да уж... Мне не тягаться с тобой! У меня за год всего 15...20 тыщ набегает! Мой насос уже тысяч 60 набегал. В твоем случае, разумеется, надо делать поправку на пробег. Но о качестве вашего бензина у меня сложилось впечатление в целом от форума! Ты хорош наш бензин критиковать! Он дороже Американского!!! Заодно отработай ПОЖАЛУЙСТА технологию выкручивания старых винтиков под крест и эамену их на под головку!!! ....и я первый к тебе !!!!!!!!!!!!!!! Ром, обязательно еще раз все изучу и обследую! Результаты доложу! Но частичные результаты есть: у меня выкрутились только два болта из восьми (кажется -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Feb 7 2011, 11:14 PM
#317
Да уж... Мне не тягаться с тобой! У меня за год всего 15...20 тыщ набегает! Мой насос уже тысяч 60 набегал. В твоем случае, разумеется, надо делать поправку на пробег. Но о качестве вашего бензина у меня сложилось впечатление в целом от форума! Может быть конечно..и бензин... и скорости.... Нет ответа... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Feb 8 2011, 12:37 AM
#318
Опять 25... При перекачке одного и того же количества разницы нет... Скажу так ... - сколько бенза надо перекачать 10-ке на 40 ккм пробега и сколько Спорту... Насос качает с одинаковой скоростью, не зависимо на какой машине стоит. За единицу времени, не зависимо от скорости одинаковые насосы перекачают одинаковое количество топлива. Спорт. сожрет больше бензина, а 10-ка меньше и разницу выплюнет в обратку. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kross |
Feb 8 2011, 06:59 AM
#319
Насос качает с одинаковой скоростью, не зависимо на какой машине стоит. За единицу времени, не зависимо от скорости одинаковые насосы перекачают одинаковое количество топлива. Спорт. сожрет больше бензина, а 10-ка меньше и разницу выплюнет в обратку. Абсолютно точно.... Я лишь о том что для пробега одинакового километража через спортовский бак.. фильтры и насосы пройдет мин чем в полтора-два раза большее кол-во свежего бенза... И ежели мысль Виктора имеет место быть - насчет качества нашего топлива - то понятно почему оно все ломается... через полгода... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Feb 8 2011, 12:24 PM
#320
За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что соответствует пробегу в 40 ккм А оригинальный насос не пробовал ставить? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th December 2025 - 12:05 AM |
