rom77777rom |
#301
А каким образом подключаете манометр и куда? Тоже хочется с давлением разобраться. ![]() После топливного тонкой очистки фильтра (что под капотом),т.е. между ним и толивной рампой. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
kross |
#302
Ну ет святое дело! ![]() ![]() Тогда однозначно окончательный вердик: насос под замену! ![]() Насос Bosch от ВАЗ 2110 проработал полгода! ![]() ![]() ![]() ![]() При замене буду пилить в гранде лючек для доступа к насосной сборке без демонтажа бака ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Помниться про характеристики своих померших БОШЕЙ от 10-ки - писал - почти все "умершие" на ходу до "обездвиживания авто" насосы - на верстаке выдавали различные давления .. в том числе и шикарные... но стоя на авто они не работали как надо.... и совсем промолчу про 2-х месячной установки насос который в руках работал .. а в баке нет... И жили эти насосы по пол-года... Все 6... или 7... Удачи !!! ( в хорошем смысле этого слова ) ![]() Может в самом деле - в сливную пробку б.бака - штуцер уголковый ... и насосий газелевый внутри рамы ... хоть на персональной площадке -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
#303
![]() ![]() ![]() ![]() Помниться про характеристики своих померших БОШЕЙ от 10-ки - писал - почти все "умершие" на ходу до "обездвиживания авто" насосы - на верстаке выдавали различные давления .. в том числе и шикарные... но стоя на авто они не работали как надо.... и совсем промолчу про 2-х месячной установки насос который в руках работал .. а в баке нет... И жили эти насосы по пол-года... Все 6... или 7... Удачи !!! ( в хорошем смысле этого слова ) ![]() Может в самом деле - в сливную пробку б.бака - штуцер уголковый ... и насосий газелевый внутри рамы ... хоть на персональной площадке Братья - россияне! Сочувствую вам! Вижу приходится вам ездить на дерьме, которое у вас бензином зовется! Еще и цены на него поднимают! Бензонасос стал расходником, форсунки постоянно мыть надо и еще куча проблем в придачу! Слава Богу, у нас нет таких проблем! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#304
Братья - россияне! Сочувствую вам! Вижу приходится вам ездить на дерьме, которое у вас бензином зовется! Еще и цены на него поднимают! Бензонасос стал расходником, форсунки постоянно мыть надо и еще куча проблем в придачу! Слава Богу, у нас нет таких проблем! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все думаю в том.. что бензус таки от 10-ки... не живут оини на Спорте долго - по мин.двум причинам : - сделан нашими руками - Бошсаратов.. - и для 10-ки ему дерьма малость меньше перекачать надо.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
#305
![]() ![]() ![]() ![]() Может у Вас уважаемый - авто попросить...на месяцок...другой... ![]() Нет уж! Извиняйте... Машинку жалко! ![]() Цитата Все думаю в том.. что бензус таки от 10-ки... не живут оини на Спорте долго - по мин.двум причинам : - сделан нашими руками - Бошсаратов.. - и для 10-ки ему дерьма малость меньше перекачать надо.. Значит у меня третий год стоит 10-шный насос немецких кровей! ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#306
Нет уж! Извиняйте... Машинку жалко! ![]() Значит у меня третий год стоит 10-шный насос немецких кровей! ![]() ![]() За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что ссответствует пробегу в 40 ккм Виктор - не секрет - пробег своего авто за год.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Yura |
#307
- и для 10-ки ему дерьма малость меньше перекачать надо.. При перекачке ни какой разницы нет, что на 10-ке, что на Спортаже - насос будет качать одинаково. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kross |
#308
При перекачке ни какой разницы нет, что на 10-ке, что на Спортаже - насос будет качать одинаково. Опять 25... ![]() При перекачке одного и того же количества разницы нет... ![]() Скажу так ... - сколько бенза надо перекачать 10-ке на 40 ккм пробега и сколько Спорту... ![]() Р.С. свои невыкинутые старые насосы я с полной уверенностью отдаю ребятам с 10-к с пожеланием счастья ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#309
![]() ![]() ![]() ![]() Помниться про характеристики своих померших БОШЕЙ от 10-ки - писал - почти все "умершие" на ходу до "обездвиживания авто" насосы - на верстаке выдавали различные давления .. в том числе и шикарные... но стоя на авто они не работали как надо.... и совсем промолчу про 2-х месячной установки насос который в руках работал .. а в баке нет... И жили эти насосы по пол-года... Все 6... или 7... Удачи !!! ( в хорошем смысле этого слова ) ![]() Может в самом деле - в сливную пробку б.бака - штуцер уголковый ... и насосий газелевый внутри рамы ... хоть на персональной площадке ![]() ![]() ![]() ![]() Слава, про печки... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Про газелевый насос... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все очень просто, но делать не буду... вот когда тебя догоню по количеству насосов... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
samoxa7 |
#310
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
kross |
#311
![]() ![]() ![]() ![]() Слава, про печки... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Про газелевый насос... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все очень просто, но делать не буду... вот когда тебя догоню по количеству насосов... ![]() А вот я совсем не в курсе... - газелевый - он что.. самовсасывающий.. т.е шестеренчатый... кто знает.. ??? Да и не измываюсь я... ![]() А насчет газелевского - все можно сваять --- пробка - штуцер с елочкой в бак на место сливной пробки... шланг В.Д... и насосий закрепленый на раме... обратка в бак... и ставьте хоть по 5 насосов... Только к токарю за штуцером ... площадка 5минут сваять отверстия в раме с резьбой нарезать шуруповертом .. А в грандовских пластиковых баках сливные пробки есть??? ![]() ![]() Три раза плюнул... ![]() ![]() Кстати в таком варианте моно и крышки не рассверливать и бака не снимать..... пусть старый насосий там катается.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#312
А вот я совсем не в курсе... - газелевый - он что.. самовсасывающий.. т.е шестеренчатый... кто знает.. ??? Да и не измываюсь я... ![]() А насчет газелевского - все можно сваять --- пробка - штуцер с елочкой в бак на место сливной пробки... шланг В.Д... и насосий закрепленый на раме... обратка в бак... и ставьте хоть по 5 насосов... Только к токарю за штуцером ... площадка 5минут сваять отверстия в раме с резьбой нарезать шуруповертом .. А в грандовских пластиковых баках сливные пробки есть??? ![]() ![]() Три раза плюнул... ![]() ![]() Во!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#313
Во!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тогда снимать - противопоказано... рассыпеться - делай насос в сливную порбку ![]() Я серьезно... помрет очередной бензус - вкрячу что-нить выносное... Не хочете - вырезайте кузов... ![]() Всегда был уверен что на Грандах пластиковые баки... Сожалею... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#314
Тогда снимать - противопоказано... рассыпеться - делай насос в сливную порбку ![]() Я серьезно... помрет очередной бензус - вкрячу что-нить выносное... Не хочете - вырезайте кузов... ![]() Всегда был уверен что на Грандах пластиковые баки... Сожалею... ![]() Ты меня расстроил! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
#315
За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что ссответствует пробегу в 40 ккм Виктор - не секрет - пробег своего авто за год.... ![]() Да уж... Мне не тягаться с тобой! ![]() У меня за год всего 15...20 тыщ набегает! ![]() Мой насос уже тысяч 60 набегал. В твоем случае, разумеется, надо делать поправку на пробег. Но о качестве вашего бензина у меня сложилось впечатление в целом от форума! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
#316
Да уж... Мне не тягаться с тобой! ![]() У меня за год всего 15...20 тыщ набегает! ![]() Мой насос уже тысяч 60 набегал. В твоем случае, разумеется, надо делать поправку на пробег. Но о качестве вашего бензина у меня сложилось впечатление в целом от форума! Ты хорош наш бензин критиковать! Он дороже Американского!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Заодно отработай ПОЖАЛУЙСТА технологию выкручивания старых винтиков под крест и эамену их на под головку!!! ....и я первый к тебе !!!!!!!!!!!!!!! ![]() Ром, обязательно еще раз все изучу и обследую! Результаты доложу! ![]() Но частичные результаты есть: у меня выкрутились только два болта из восьми (кажется ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#317
Да уж... Мне не тягаться с тобой! ![]() У меня за год всего 15...20 тыщ набегает! ![]() Мой насос уже тысяч 60 набегал. В твоем случае, разумеется, надо делать поправку на пробег. Но о качестве вашего бензина у меня сложилось впечатление в целом от форума! Может быть конечно..и бензин... и скорости.... Нет ответа... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Yura |
#318
Опять 25... ![]() При перекачке одного и того же количества разницы нет... ![]() Скажу так ... - сколько бенза надо перекачать 10-ке на 40 ккм пробега и сколько Спорту... ![]() Насос качает с одинаковой скоростью, не зависимо на какой машине стоит. За единицу времени, не зависимо от скорости одинаковые насосы перекачают одинаковое количество топлива. Спорт. сожрет больше бензина, а 10-ка меньше и разницу выплюнет в обратку. ![]() -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kross |
#319
Насос качает с одинаковой скоростью, не зависимо на какой машине стоит. За единицу времени, не зависимо от скорости одинаковые насосы перекачают одинаковое количество топлива. Спорт. сожрет больше бензина, а 10-ка меньше и разницу выплюнет в обратку. ![]() Абсолютно точно.... Я лишь о том что для пробега одинакового километража через спортовский бак.. фильтры и насосы пройдет мин чем в полтора-два раза большее кол-во свежего бенза... И ежели мысль Виктора имеет место быть - насчет качества нашего топлива - то понятно почему оно все ломается... через полгода... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Yura |
#320
За 4 года больше 200 к.км пробег... последний насос живет уже 10 месяцев.. что соответствует пробегу в 40 ккм А оригинальный насос не пробовал ставить? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 02:27 AM |
