Closed TopicStart new topic
> Собрался устанавливать АВМ 460 есть вопрос!
GAmlet
post Feb 9 2011, 04:33 PM
Пользователь №: 2,693
место дислокации: РБ г. Гродно
года 2 назад у меня спёрли передние муфты , толком и не успел наездится на полном приводе . 2 раза врубал и всё пахало и не где он мне толком не нужен был . сейчас решил довести машину до ума заказал АВМ 460К (ещё не утсановил их) себе и когда был в гараже заметил люфт в я хз как это правильно называется фигня выпирающая biggrin.gif
на фотке видно , люфт не большой пару мм. читая ваши высказывания про игольчатый подшипник не могу понять это он развалился или может быть что то другое? интересуюсь с целью покупать или нет подшипники, а то наши"мастеры ломастеры" ничерта не сикут в ПП , по крайней мере я никого не нашел 32a.gif
и ещё вопрос , в одном колесе был люфт не большой снял какую та пластмассовую штукенцию , её видно на фотке поджал гайку ступицы и всё стало гуд. так вот теперь вопрос , когда ставятся АВМ по ходу выкидывается это пластмассовая хрень? ибо с одной стороны сломалась ушко в ней !
зы. надеюсь доступно описал, выбачайте терминами машинными не очень силён )))
зыы. может на форуме есть полное описание установки хабов , а то я чего не могу найти sad.gif
2.0 TD
Выдра
post Feb 9 2011, 04:40 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
У тебя стояли автоматы.
Для установки AVM надо снимать нафиг ответку и менять ее на простые ступичные гайки (должны быть в комплекте) - иначе AVM не встанет. Ну это к слову.
А "выпирающая фигня" - это ШРУЗ, его лювт при снятом хабе смотреть бессмысленно.
GAmlet
post Feb 9 2011, 04:43 PM
большое спасибо, в субботу поеду в гараж буду тогда пробовать ставить, надеюсь всё получится)))
2.0 TD
post Feb 9 2011, 04:55 PM
а хаб можно снять не снимая диска??? dumai.gif появилась мысль как сэкономить на хабах biggrin.gif
post Feb 9 2011, 04:59 PM
.. ну или сами теряются, если не уследить за болтами крепления.
КАА
post Feb 9 2011, 05:01 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Если все так открыто и было. То полубому кулак надо снимать и смотреть что там. А там ржы наверное много. На вскидку тебе ни кто не скажет. Подшипники игольчатые денег малых стоят рублев от 100 до 150, они типа расходник))).
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
GAmlet
post Feb 9 2011, 05:04 PM
многие тоже были в шоке когда узнали что им ноги приделали biggrin.gif вечером хабы были с утра не стало . теперь ставлю сигнализацию чтоб услышать если вдруг решат увести ручные 1111480105.gif
оно было закрыто колпаком , а в грязь я не лазил. но наверно стоящая идея чтоб разобрать . спасибо)
2.0 TD
КАА
post Feb 9 2011, 05:05 PM
Из: Самара
Надо болты с серкеткой делать biggrin.gif .
post Feb 9 2011, 05:07 PM
если надо будет,то срежут бошку болтов
КАА
post Feb 9 2011, 05:09 PM
Из: Самара
В грязь, что не лазил эт не о чем не говорит. Влага она и воздухе, а в дождь ее вообще навалом)))). Просто что менять по другому и не поймешь. Место привода на которое одет игольчатый если оно во ржы, пастой Гоя полирнуть. А если износ большой ставь втулки.
КАРПУХА
post Feb 9 2011, 07:25 PM
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Наверное не надо на человека стока незнакомых терменов высыпать.Игольчатые ну минимум раз в год лучше менять + сальник(и)его!Меньше думатся будет что там с валом,авось и до втулок дело не дойдет! wink.gifДА, СМОТРИ ОСТОРОЖНО ПОКУПАЙ!Появился Кетай!Все признаки Кетая ищи поиском, тема есть на форуме!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Чих-Пых
post Feb 10 2011, 09:08 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Я конечно промолчу, по поводу недавно обсуждаемой темы, модераторства и создания новой, для тех кому лень пользоваться поиском, неумение пользоваться поиском и прочее, даже была создана тема, где мол задавайте свои вопросы. На главной страничке сайте целая техничка и прочее. Эт все ИМНО конечно. Но открыв поиск, и набрав: AVM-460, мы получаем огромный спектр ответов:
Например
и почему буква К, и как ставиться и где картинки.
Если мы наберем в поиске игольчатый подшипник, то сразу увидим, как его снимать, чем его выбивать и прочее. Подозреваю, что если набрать в поиске просто слово люфт, то будет вообще щасте.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
GAmlet
post Feb 10 2011, 09:24 AM
я поиск юзал , но конкретного ответа я не нашел. по этому и создал тему. пардонте .
оказывается я не правильно юзал поиск, теперь научился . Спасибо тебе Чих - Пых ))))
2.0 TD
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 01:54 PM
