102 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
> Пружины
Дима1964
post Feb 6 2011, 07:19 PM
Сообщение #981
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
для информации- у меня бочонки Фобос ( брал в Сеул авто, пружины специально для старых спортяг, так и на коробках было написано) высота 285 мм !
Sergeigrad
post Feb 7 2011, 02:51 PM
Сообщение #982
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(БОБ @ Feb 6 2011, 04:19 PM) *
Так с этого места "..у меня конечно цилиндрические " все становиться понятно. А вот поставить в бочонки? , ну не так они будут работать , хоть и с замком , но тоже есть вероятность их вылета , но попробовать...... почему нет biggrin.gif
Ну я тебя понял, у бочонков наклон витка и расстояние межу виков больше цилиндрических, но это на фото разжатя пружина, на месте она подожмется и расстояние межвитковое сократится, поэтому за счет замка на проставках - вроде должны держаться. Опять же на максимальном вывесе - есть вариант выпадения их. Но учитывая , что эти проставки не для покатух , а для городской езды, то попробовать поставить можно.
Волгоград.
Сергей.
post Feb 7 2011, 08:42 PM
Сообщение #983
вот же блин.. тока вчера в экзисте нашёл пружины передние килен усиленные по 1400... исчё раздумывал.. решил подождать, B093.gif B093.gif B093.gif а сегодня уже по 2900.. или лежефорс усиленный за 2158,33р. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Insight
post Feb 8 2011, 10:47 AM
Сообщение #984
Гость
Вот и я о том же.... экзист, такой экзист...
Борисыч
post Feb 9 2011, 01:45 AM
Сообщение #985
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Цитата(Panzer38 @ Jul 2 2007, 10:17 PM) *
Вот так точнее будет:
- 18 х 160 х 280 SUPLEX 23065 Опель Омега А,В двиг.2.0 - 3.0 универал ( 2398 руб)
- 17 х 151 х 265 Lesjofors OPT29 Опель Омега А,В двиг. 1.8 - 3.0 универсал (1350 руб.)
- 15 х 155 х 245 K&F 774325 Опель Омега А,В двиг. 2.0 - 3.0 седан (усиленная) (1655 руб.)
Опять читал-читал,так и не догоняю dumai.gif ,какие пружины от опеля из этих трех надо ставить,что бы получился лифт на sorry.gif попе в 3 см?А то у кого как получается приподнятие задницы от 3 до 10 см и все с опелевскими пружинками!Кто -нибудь может дать однозначный ответ? dumai.gif
post Feb 9 2011, 11:21 AM
Сообщение #986
Цитата(ghost @ Feb 9 2011, 01:46 AM) *
смотри на последние цыфры в параметрах пружин... вот от них и зависит на сколько поднимается зад,
а первая цифра, толщина прутка, чем она больше тем пружина жёсче...
а высота лифта может колебатся исчё от того, что некоторые под эти пружины в добавок и проставки засовывают....
если я не ошибаюсь 245 это высота стандартной пружины... dumai.gif если так, то лифт в 3 см будет с 17 х 151 х 265
Высота штатных пружин точно не 245! А порядка 280-290 мм. Имеется в виду, что пружины без нагрузки!
Sergeigrad
post Feb 9 2011, 06:41 PM
Сообщение #987
Из: Волгоград
Нифига, высота родной 275 мм, в разжатом состоянии.
Волгоград.
Сергей.
Дима1964
post Feb 9 2011, 08:42 PM
Сообщение #988
Из: Тула
что мы имеем в виду под родной? стоковую и не бывшую под нагрузкой? я брал Фобос с пометкой на коробке для Киа Спортейдж, высота 285 мм.
post Feb 9 2011, 10:08 PM
Сообщение #989
+100 Именно 285!!!
Sergeigrad
post Feb 10 2011, 11:37 AM
Сообщение #990
Из: Волгоград
Ну мне здесь же на форуме давали инфу, 275 мм, с чашками у меня получилось 310, больше не реукомендуют. Попробую найти в начале темы.
Волгоград.
Сергей.
post Feb 10 2011, 11:40 AM
Сообщение #991
а мне уже как три недели обещают по кардану перезвонить biggrin.gif 1111480105.gif 1111480105.gif ну их на sensored.gif
Sergeigrad
post Feb 10 2011, 11:43 AM
Сообщение #992
Из: Волгоград
Валь а ты передний заказывал? Сколько стоит?
Волгоград.
Сергей.
Борисыч
post Feb 16 2011, 12:35 AM
Сообщение #993
Ну ни кто не поможет что 32a.gif ли оределиться?
post Feb 16 2011, 12:38 AM
Сообщение #994
Серега,так они сказали щас посмотрим и до сих пор смотрят biggrin.gif наверно далеко спрятали biggrin.gif
А.С,Авто в наличии 9 руб. а в Москве полно по 6500.Кто поможет в покупке??? 32a.gif
так,за флуд получим 1111480105.gif давай сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20&#entry157433
Sergeigrad
post Feb 16 2011, 06:47 PM
Сообщение #995
Из: Волгоград
Ну так исходи из размеров родной пружины 285мм, далее, какую проставку добавишь, такой лифт и получишь. Толсты пруток не используй - жестко, Родной пруток по-моему 15мм, хотя точно не помню, сегодня буду в гараже померию. Родные пружины устраивают всех работой , но не устраивают поросячими хвостами, поэтому нужно брать , без поросячих хвостов, или вернее с одинаковой толщиной прутка. Думаю должен подойти вариант третьей пружины с двумя проставками по 30 мм от ОПЕЛЯ или Нексии.
Волгоград.
Сергей.
Борисыч
post Feb 18 2011, 12:07 AM
Сообщение #996
В том то и дело что,как я понял,ставят опелевские пружины,что бы исключить проставки и повысить жескость задней подвески dumai.gif .Но пишут,что у всех по разному "попа" поднимается и все из-за разных по высоте пружин.Вот я и в раздумьях dumai.gif какие ставить?
Meg@DED
post Feb 18 2011, 05:46 AM
Сообщение #997
Пользователь №: 7,987
Я вот успел спортяжные усиленные килены купить, кстати тоже визуально зад приподнят стал, но на сколько я не мерил, сейчас вот думаю, если вперед 30 мм дает лифт 50 мм, то сколько в этом случае под зад поставить надо чтобы ровно было, ну или чтобы чуть зад приподнят был. Нипанятна...
post Feb 18 2011, 07:48 AM
Сообщение #998
ну так по заду сколько проставка столько и лифт..
Sergeigrad
post Feb 18 2011, 08:24 PM
Сообщение #999
Из: Волгоград
Если точно, то только экпериментальным путем. Я перед поставил 3 см, на зад шнивские пружины с чашками - общая высота пружин получилась 305-310 мм, при этом попа поднялась , до арок помоему 84 стало, точно не помню, но попа стоит на уровне передка, может чуть выше , визуально все номально.
Волгоград.
Сергей.
post Feb 28 2011, 09:58 PM
Сообщение #1000
Родные передние урезанные и выровненные "по горизонту " на 250 -255 мм дают по арке 87 см ....
Жесткости больше чем достаточно - иногда приходиться "прыгать" с отрывом колес и все норм.
При спокойной езде - народ с задних сидений рихтует головами потолок при проезде полицейских на 10 км в час... - и управляемость сказочная... Ну и за год 2 пружины сломанные пополам.. нужна ли такая жесткость...??? smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 10:56 AM
