| МихаилТ |
Feb 10 2011, 08:01 PM
Ещё раз повторюсь, вся резина разная, если на ней написано 31" -не значит, что она ровно 31". Гудрич старый мт если память не изменяет 30,8" или 30,6. ПРоставки у всех одинаковые если от БМВ, проствка 3 см-лифт подвески получается общий 5 см. Больше 3 см проставки-футорки-амортизатора и т.п. в ШТАТНУЮ подвеску поставить не получится (поставить можно-работать будет плохо). Или Коротышке мост опускали передний? Сань...у меня впереду 5см... -------------------- |
| ghost |
Feb 10 2011, 08:04 PM
| МихаилТ |
Feb 10 2011, 08:11 PM
не...мост не опускал....шруса ушли НЕМНОГО из горизонта....стали примерно как на НЕ лифтованных....только в обратную сторону... ПыСы ДР клуба 2011 откатал нормально...а дальше сезон покажет... -------------------- |
| ghost |
Feb 10 2011, 08:15 PM
не...мост не опускал....шруса ушли НЕМНОГО из горизонта....стали примерно как на НЕ лифтованных....только в обратную сторону... ПыСы ДР клуба 2011 откатал нормально...а дальше сезон покажет... и пыльники шрусов внорме??? тыб зделал фотку.. -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 10 2011, 08:20 PM
и пыльники шрусов внорме??? тыб зделал фотку.. ну да... все в норме....ибо уйти НИЖЕ недает верхний рычаг.... -------------------- |
| ghost |
Feb 10 2011, 08:40 PM
ну да... все в норме....ибо уйти НИЖЕ недает верхний рычаг.... а как на счёт сход развала при таком лифте?... и можт быть на палец шаровой верхнего рычага удлинитель какой нить накрутить -------------------- |
| CTAC |
Feb 10 2011, 09:26 PM
а как на счёт сход развала при таком лифте?... и можт быть на палец шаровой верхнего рычага удлинитель какой нить накрутить Верхний рычаг получается расходником, работаем над этим. Причем ставить можно только оригинал, не у оригинала ходы пальца меньше. А чего развал, пустую Татру видел -------------------- |
| ghost |
Feb 10 2011, 09:52 PM
Верхний рычаг получается расходником, работаем над этим. Причем ставить можно только оригинал, не у оригинала ходы пальца меньше. А чего развал, пустую Татру видел я потому и интересуюсь, что от Татры не в восторне, а расходник то не самый дешёвый... -------------------- |
| Butafor |
Feb 10 2011, 11:09 PM
Я решил проще сделать
| коротышка |
Feb 10 2011, 11:21 PM
#30
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Столько про себя прочитал.... Но вот по порядку:
1- на .pdf фото машинки на 225-75-15 диск 22 вылет от сузуки 2 - на второй .pdf на техже дисках МТ 31 Гудрич (но он конечно уже чуть меньше диаметра - Артем его сфальтом У машинки перед стоит волговская с 3 рисками ЦЕЛАЯ ПРУЖИНА + удлинитель штока (чертеж с нашего клуба), но на установке я с испуга 3 - фото вывешенного переднего колеса с водительской стороны и еще вид сзади (справочно) Подрезано только пластмасса : уголки бампера, нижний "типа красивый" брызговик (так чтоб жена незаметила При поворотах с полной артикуляцией подвески - до металла недостает, до арки сверху тем более недостает. Вот это + волговских пружин мне очень нарвится - ОЧЕНЬ ... НЕТ НЕЖЕСТКАЯ, А УПРУГАЯ ОНА. Сзади кстати , как его, ЛысыйФорс, что ли усиленный для опеля Каравана+12мм проставка. Пробег с лифтом около 35000км (1,5 года) - конечно эксплуатация не самая жестокая, но попрыгать приходилось. ЗЫ Насчет вылета (рисовать лень) каждый может представить треугольник : А d С В (где АВ это колесо, точка С условно место вокруг которого колесо поворачивается при повороте, а dC типа вылет) При нулевом вылете сторона –СВ- будет больше, чем при 22 ( у меня такие диски). На сколько считайте сами. То есть до металла крыла/порога достать будет легче. ЗЫЗЫ Было дело рулеткой померили до арки мою и Артема машину: перед одинаково около 885мм зад (вроде) 910 моя и 950 Артема (если наврал пусть Артем поправит) Прикрепленные файлы
___225_75.pdf ( 269.57 килобайт )
___31.pdf ( 305.47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 453-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| CTAC |
Feb 10 2011, 11:22 PM
#31
Я решил проще сделать Только тогда уходит кастор и машина становится неуправляемой -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2011, 01:04 AM
#32
у меня впереду 5см... Миш, а у тебя с бодиком или без?? просто интересно ты делал чегонить с тормозными шлангами??? -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 11 2011, 01:20 AM
#33
Миш, а у тебя с бодиком или без?? просто интересно ты делал чегонить с тормозными шлангами??? Артем, а ты со шлангами делал ченить??? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Feb 11 2011, 01:30 AM
#34
Ну вы маньки, лифтовщики.
Опасная тема с шаровыми пальцами,никогда классику не забуду. Ребята, ваше здоровье дороже железа. Понимаю, если бы машина была только для соревнований. Я вот щас начитаюсь ваших лифтов, разозлюсь и поеду в гараж, делать давно задуманную НОРМАЛЬНУЮ лифтованную подвеску, с НОРМАЛЬНЫМИ ходами отбоя и сжатия. Хотя делать передумал в прошлом году т.к. тема Спортажа стала уже не интересной для меня. Просто думаю, какой смысл делать триальную подвеску из штатной т.к. в триале Спортаж точно не поедет на родной подвеске и мостах, а старая схема, себя нормально зарекомендовала на соревнованиях и в плане долговечности. Смысл тогда таким способом лифтоваться? А стабилизатор никто снимать не пробовал????? А на Грандах их вообще 2 шт. Короче молчу, делайте что хотите. -------------------- |
| ghost |
Feb 11 2011, 01:38 AM
#35
Артем, а ты со шлангами делал ченить??? со шлангами пока нет, тока трубки подогнул... Ну вы маньки, лифтовщики. сам жезнаеш -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 11 2011, 02:01 AM
#36
Артем, а ты со шлангами делал ченить??? Можно кронштейны либо перегнуть под другой угол, либо переварить. Это даст лишние 1,5-2 см. -------------------- |
| CTAC |
Feb 11 2011, 02:09 AM
#37
Отвечу за Мишку. Бодик 5 см. С шлангами ничего не делал. Арки (точнее крылья) подрезаны.Весь пластик снят.
2 Саня , я его тоже отговаривал. А он говорит ему рычаги мешают, при простом лифте они ровно стоят, а при таком край с шаровой ниже края который к раме. На других машинах мы конечно токого делать не будем и других отговаривать. А я ему давно говорю, купи машину с мостами -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 11 2011, 10:22 AM
#38
Миш, а у тебя с бодиком или без?? просто интересно ты делал чегонить с тормозными шлангами??? угу...бодик 2"....слева трубку от шланга(ту каторая на суппорт идет) загнул гдето в пампасах... А стабилизатор никто снимать не пробовал????? А на Грандах их вообще 2 шт. а как на счёт сход развала при таком лифте?... чегото изменилось.... -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 12 2011, 03:46 PM
#39
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| ghost |
Feb 12 2011, 03:54 PM
#40
вооо -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2026 - 05:34 AM |
