8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Лифт под 31х10.5х15, нюансы, и тонкости
post Feb 10 2011, 08:01 PM
Цитата(BFGoodrich @ Feb 9 2011, 10:56 PM) *
Ещё раз повторюсь, вся резина разная, если на ней написано 31" -не значит, что она ровно 31". Гудрич старый мт если память не изменяет 30,8" или 30,6.
ПРоставки у всех одинаковые если от БМВ, проствка 3 см-лифт подвески получается общий 5 см. Больше 3 см проставки-футорки-амортизатора и т.п. в ШТАТНУЮ подвеску поставить не получится (поставить можно-работать будет плохо). Или Коротышке мост опускали передний?
post Feb 10 2011, 08:04 PM
Цитата(МихаилТ @ Feb 10 2011, 07:01 PM) *
blink.gif Миш, у тебя наверно мост опущен? этж лифта сантиметров 8 получается..
post Feb 10 2011, 08:11 PM
не...мост не опускал....шруса ушли НЕМНОГО из горизонта....стали примерно как на НЕ лифтованных....только в обратную сторону... biggrin.gif
ПыСы ДР клуба 2011 откатал нормально...а дальше сезон покажет... B128.gif biggrin.gif
post Feb 10 2011, 08:15 PM
и пыльники шрусов внорме??? тыб зделал фотку..
post Feb 10 2011, 08:20 PM
ну да... все в норме....ибо уйти НИЖЕ недает верхний рычаг....
post Feb 10 2011, 08:40 PM
а как на счёт сход развала при таком лифте?... и можт быть на палец шаровой верхнего рычага удлинитель какой нить накрутить blink.gif dumai.gif .... чтоб шаровая не убивалась быстро..
CTAC
post Feb 10 2011, 09:26 PM
Пользователь №: 4,744
Верхний рычаг получается расходником, работаем над этим. Причем ставить можно только оригинал, не у оригинала ходы пальца меньше.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Feb 10 2011, 09:52 PM
я потому и интересуюсь, что от Татры не в восторне, а расходник то не самый дешёвый... biggrin.gif так что давайте придумайте уже чтонибудь.. biggrin.gif
Butafor
post Feb 10 2011, 11:09 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Я решил проще сделать smile.gif) Договорюсь с Коротышкой, примерить его колесо, потом уже буду озадачиваться над 31-ми колесами. А насчет лифта спереди 5 см проставку можно воткнуть, но тогда ход вниз всего 6 см, это мало, стремновато... 3 см оптимально, максимум 4см, а насчет задевания арки у нас при делании сход развала, достаточно приличный ход колеса вперед назад примерно 2 см., если верхний рычаг отрегулировать, то колесо уходит вперед, проверенно! Но на стенде делали, и я попросил так сделать, хотя мастер сказал, что я не первый и многим они так делали, чтобы по аркам не терло.
коротышка
post Feb 10 2011, 11:21 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Столько про себя прочитал.... Но вот по порядку:
1- на .pdf фото машинки на 225-75-15 диск 22 вылет от сузуки
2 - на второй .pdf на техже дисках МТ 31 Гудрич (но он конечно уже чуть меньше диаметра - Артем его сфальтом smile.gif подточил)
У машинки перед стоит волговская с 3 рисками ЦЕЛАЯ ПРУЖИНА + удлинитель штока (чертеж с нашего клуба), но на установке я с испуга smile.gif решил поколдовать резинками (от задних амо) и шайбами. Короче уменьшил удлинение амо. Примерно вышло что лифт передней подвески 70мм (это уже по высоте арки, а не по амо). Но сей метод привел к уменьшению хода на отбой - 30мм. ВОТ ЭТОТ НЮАНС ПОЗВОЛЯЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЖИВЫМ ПЫЛЬНИКАМ И ШРУСАМ !!!!
3 - фото вывешенного переднего колеса с водительской стороны Прикрепленное изображение
и еще Прикрепленное изображение,
вид сзади (справочно) Прикрепленное изображение
Подрезано только пластмасса : уголки бампера, нижний "типа красивый" брызговик (так чтоб жена незаметилаsmile.gif) тот что к ногам ближе (кстати в нем столько льда собирается) - И ВСЕ !!!
При поворотах с полной артикуляцией подвески - до металла недостает, до арки сверху тем более недостает. Вот это + волговских пружин мне очень нарвится - ОЧЕНЬ ... НЕТ НЕЖЕСТКАЯ, А УПРУГАЯ ОНА. Сзади кстати , как его, ЛысыйФорс, что ли усиленный для опеля Каравана+12мм проставка.
Пробег с лифтом около 35000км (1,5 года) - конечно эксплуатация не самая жестокая, но попрыгать приходилось.
ЗЫ
Насчет вылета (рисовать лень) каждый может представить треугольник :
А
d С
В
(где АВ это колесо, точка С условно место вокруг которого колесо поворачивается при повороте, а dC типа вылет)
При нулевом вылете сторона –СВ- будет больше, чем при 22 ( у меня такие диски). На сколько считайте сами. То есть до металла крыла/порога достать будет легче.
ЗЫЗЫ
Было дело рулеткой померили до арки мою и Артема машину:
перед одинаково около 885мм
зад (вроде) 910 моя и 950 Артема
(если наврал пусть Артем поправит)
Прикрепленные файлы
CTAC
post Feb 10 2011, 11:22 PM
Только тогда уходит кастор и машина становится неуправляемой
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Feb 11 2011, 01:04 AM
Сообщение #32
Миш, а у тебя с бодиком или без?? просто интересно ты делал чегонить с тормозными шлангами???
post Feb 11 2011, 01:20 AM
Сообщение #33
Артем, а ты со шлангами делал ченить??? sorry.gif , что влез!
BFGoodrich
post Feb 11 2011, 01:30 AM
Сообщение #34
не предатель
Пользователь №: 2,931
Ну вы маньки, лифтовщики. B244.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Опасная тема с шаровыми пальцами,никогда классику не забуду. Ребята, ваше здоровье дороже железа. Понимаю, если бы машина была только для соревнований.
Я вот щас начитаюсь ваших лифтов, разозлюсь и поеду в гараж, делать давно задуманную НОРМАЛЬНУЮ лифтованную подвеску, с НОРМАЛЬНЫМИ ходами отбоя и сжатия. Хотя делать передумал в прошлом году т.к. тема Спортажа стала уже не интересной для меня. Просто думаю, какой смысл делать триальную подвеску из штатной т.к. в триале Спортаж точно не поедет на родной подвеске и мостах, а старая схема, себя нормально зарекомендовала на соревнованиях и в плане долговечности.
Смысл тогда таким способом лифтоваться? А стабилизатор никто снимать не пробовал????? А на Грандах их вообще 2 шт.
post Feb 11 2011, 01:38 AM
Сообщение #35
Цитата(BFGoodrich @ Feb 11 2011, 12:30 AM) *
BFGoodrich
post Feb 11 2011, 02:01 AM
Сообщение #36
не предатель
Можно кронштейны либо перегнуть под другой угол, либо переварить. Это даст лишние 1,5-2 см.
CTAC
post Feb 11 2011, 02:09 AM
Сообщение #37
Отвечу за Мишку. Бодик 5 см. С шлангами ничего не делал. Арки (точнее крылья) подрезаны.Весь пластик снят.
2 Саня , я его тоже отговаривал. А он говорит ему рычаги мешают, при простом лифте они ровно стоят, а при таком край с шаровой ниже края который к раме.
На других машинах мы конечно токого делать не будем и других отговаривать.
А я ему давно говорю, купи машину с мостами et.gif et.gif et.gif et.gif А он мне что-то про геймобиль или ведровер и про деньги ( в смысле денег дай) et.gif et.gif et.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Feb 11 2011, 10:22 AM
Сообщение #38
угу...бодик 2"....слева трубку от шланга(ту каторая на суппорт идет) загнул гдето в пампасах... biggrin.gif вторую опосля бодика загнул сам... biggrin.gif пришлось переделать кронштейн шланга рабочего цил. сцепления... biggrin.gif
B200.gif давно ездиб без сих девайсов... B128.gif biggrin.gif всем кто "КАТАЕТСЯ" рекомендую... B162.gif
чегото изменилось.... blink.gif не в лучшую сторону.... biggrin.gif гдеб отрегулировать.... biggrin.gif ep.gif
post Feb 12 2011, 03:46 PM
Сообщение #39
тыб зделал фотку..
post Feb 12 2011, 03:54 PM
Сообщение #40
Цитата(МихаилТ @ Feb 12 2011, 02:46 PM) *
вооо B162.gif теперь всё понятно... biggrin.gif не так уж и страшно (как я думал)... я пожалуй тож проставку поменяю..на побольше h975g.GIF biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 08:03 AM
